Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
671,4K
9,9K
Snezhnii
8 November 2016
Drozd8998
Так в той теме и спроси, а то я не соображу о каких контактах речь идёт.
коха
8 November 2016
Всем доброго времени суток.подскажите пожалуйста.фф2 дорестайл 2.0 штатные колеса стоят 205/55 r16 подойдет ли зимняя резина 215/55 r16? и налезут колеса всборе 195/65 r15?
Snezhnii
8 November 2016
коха
Штат 205/55-16 и 195/65-15, на 215/55-16 по идеи небольшие изменения по скорости.
коха
8 November 2016
Snezhnii
тоесть 15 встанут без проблем?
коха
8 November 2016
Snezhnii
а 215/55 16 при повороте за арки цеплять не будут
Shidom
9 November 2016mobile
Шинный калькулятор найдите в интернете, там изменения и по скорости и по клиренсу...
Prefekto
Подскажите какой бензонасос выбрать на фф2 1.8 , есть мулька что от Русской подходит, если кто так делал отпишитесь , на езде ни как не отразилась?
danilss2
9 November 2016
Скажите если есть система ESP то и IVD есть? Как правильно?
Ice Storm
9 November 2016
Prefekto
Полетел бензонасос
161prapor
9 November 2016
здравствуйте! у меня не горит свет заднего хода,датчик на коробке проверял рабочий предохранители целые кто стакивался с этим че делать
serg1983
9 November 2016
danilss2
"Система стабилизации курсовой устойчивости (IVD/ESP), включает ABS, EBD и антипробуксовучную систему".
А что у вас есть в авто можно посмотреть здесь
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
161prapor
9 November 2016
коха
205 55 16 точно влезут и не цепляют
danilss2
9 November 2016
serg1983
вот что по вин.
С электронн.сист. курсово.устойчив.
С сист.помощи при экстр.тормож.
Без аниблокиров. системы тормозов
Получается ABS нету что ли? А педаль пинается при резком нажатии.
И еще. Зеркала с обогревом, а как он включается то?
lexx7381
danilss2
Есть абс,зеркала вместе с обогревом заднего стекла включаются
serg1983
9 November 2016
danilss2
У меня рестаил с IVD, что выдает по вину:
С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
danilss2:
danilss2:
По идеи это и есть АБС, может опечатка.
danilss2:
Вам уже ответил lexx7381
Ewoo
9 November 2016
danilss2 - С электронн.сист. курсово.устойчив. - включает в себя - да и построена по суди на АБС)
Кнопка ESP должна быть на панели обогревов.
ESP без ABS возможно ли такое? (сообщение #10788402)
serg1983
9 November 2016
E
Ewoo:
Не обязательно, на рестайлах ее нету!
Jaguar4ik
9 November 2016
Подскажите пожалуйста, брал машину с рук, и не в курсе какой там антифриз, какой лучше залить? Сливать полностью менять, нет времени и возможности
serg1983
9 November 2016
Jaguar4ik:
какой лучше залить?
Оригинал.
Какого цвета сейчас залит антифриз?
Jaguar4ik
9 November 2016
serg1983
честно - даже не понятно)
вот и встал вопрос какой доливать, чтобы небыло хуже
Ewoo
9 November 2016
serg1983
ок.
А "С сист.помощи при экстр.тормож." это ни разу не абс - у нее другие задачи. Работает за счет esp
http://systemsauto.ru/active/brake_assist.html
serg1983
9 November 2016
Jaguar4ik
ну тогда лучше как то узнать что туда залил старый хозяин, я б на вашем месте слил и залил бы оригинал.
Jaguar4ik
9 November 2016
serg1983
сливать сложно? Есть инструкция?)
serg1983
9 November 2016
Jaguar4ik
Замена антифриза своими силами. (сообщение #5594640)
Jaguar4ik
9 November 2016
serg1983
спасибо. а оригинал - то что в этой теме написано Все про антифриз ФФ2 ??
serg1983
9 November 2016
Jaguar4ik
у меня залит такой!
1336797,
а так
1931955 - розовый, 1л.
1336797 (старый номер) - розовый, 1 л.
1675746 - розовый, 5 л.
1326830 - жёлтый, 1,5 л.
1336807 и 1336808 - фиолетовый, 5 л.
MOTORCRAFT VC-3-B - оранжевый, 4 л.
# Отредактировано: 07 Ноября - 2:45
Prefekto
Возможно пропадает давление топлива. Но тут можно только предполагать, надо диагностироваться.
Lugsserg
Этот демпфер призван компенсировать кратковременные изменения давления топлива, не факт, что он при делах в вашей ситуации. Стоит замерить давление топлива под нагрузкой в проблемные моменты.
aleksandr_ko
9 November 2016
Форд фокус 2 2011г. 1.6 АКПП. Пробег около 140 000.
Какое-то время - последние полгода машинка ругалась на катализатор - эффективность ниже требуемой. Замечал, что это проявлялось, когда я заправлялся в "не очень надежных" местах. Всего раз 5 загоралось, иногда потухало само, иногда сбрасывал.
Вчера загорелась ошибка Р0104 Датчик расхода воздуха (MAF)/(VAF) - ненадежный контакт электрической цепи.
Снял датчик давления воздуха 2S6A-9F479-BB, слегка грязный был, я его аккуратно протер ваткой со спиртом, после этого часа через 4 поставил и поехал. Клемму с АКБ не отсоединял. В итоге, ошибка Р0104 пропала. Появились другие:
Р0201 Форсунка 1 - неисправность электрической цепи
Р1201
АКПП переключает с 1 на 2 с толчком, 4 совсем перестала включаться. Машина ускоряется, обороты растут, скорость остается 3.
Также иногда глохнет в положении "P" сразу после того, как заведется.
Машину покупал б/у на 60 000, масло я в коробке не менял, у предыдущего хозяина не спросил, но сомневаюсь, что он менял. Помогите советом, с чего начать.
Из чтения форума понял, что нерабочая 4-я передача может быть из за вышедшего из строя соленоида в АКПП. Также возможно включение аварийного режима в АКПП из-за проблем в других системах, исходя из этого, нужно решить 2 проблемы, по которым ошибки горят в данный момент. Вероятно, начать с замены масла. Сам уровень масла я не проверял, просто после остановки достал щуп посмотрел/понюхал, гарью вроде не воняет, но цвет явно не красноватый, ближе к коричневому.
electromexanik
9 November 2016
161prapor:
А коробка у вас не автомат, случаем. На автоматах датчик на коробке включает реле R3, а оно уже лампы. Кроме реле ещё проводка есть, от разъёма С100, пин 1, зелёно - оранжевый провод до ламп, его бы то-же не мешало проверить.
161prapor
9 November 2016
electromexanik
коробка механика,я снимал задний фонарь после этого заметил что не горит ,проверил правильность соединения все норм
