Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
650,6K
9,9K
electromexanik
6 November 2016
Tony_AU:
Где он расположен?
Под блоком управления климатом. Между кнопками обогревов стёкол.
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
Rebel0906
6 November 2016
Здравствуйте!ФФ2 2009 года мотор 1.8 седан!При движении плохо включается 3 передача,приходиться выжимать 2й раз сцепление,может кто подскажет в чем дело?Спасибо!
electromexanik
6 November 2016
Rebel0906
"Кончается" синхронизатор на шестерне 3ей передачи.
Rebel0906
6 November 2016
Замена?Я просто 2й день катаюсь и пока еще не особо разбираюсь!Цена вопроса примерно по ремонту?Если знаете?
electromexanik
6 November 2016
Конечно менять. По ценам, не знаю, не сталкивался.
Snezhnii
6 November 2016
pashun
Почитай, или износ или шестерню зажимает - http://ffclub.ru/search/posts/?q=Шестерня&topicid=67951
Rebel0906
6 November 2016
6 November 2016
Rebel0906
1026579 (7B280A на схеме) - синхронизатор 3-4 передачи (в сборе) для IB5 1.8
1213877 (7107С на схеме) - кольцо синхронизатора 3-4 передачи для IB5 1.8
Тема по проблемам с коробкой - Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Тема по поиску запчастей - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Rebel0906
6 November 2016
Питер ФФ2 а где сам ремонт производишь,может подскажешь?!))
6 November 2016
Rebel0906
По коробе, к счастью, ещё нигде не производил ремонт, а так могу в личку отписать некоторые адреса, дабы не флудить в данной теме.
Rebel0906
6 November 2016
Окей,давай пиши!
6 November 2016
pashun
Если заслонка чистая, и, например, вы можете разогнаться на первой передаче во всём диапазоне оборотов без всяких рывков/провалов, то есть с ДПДЗ идёт "ровный" сигнал, то вряд ли проблема в нём при переключении передач. Хотя протестировать датчик можно вручную - Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637)
Rebel0906
6 November 2016
Дак,он у меня на первой ровненько разгоняется на второй тоже всё хорошо!Когда на месте стою то 3 включается хорошо а вот в движении не очень!
6 November 2016
Rebel0906
Мой пред. ответ не вам был.
Rebel0906
6 November 2016
Я уже понял!
_AlaN_
6 November 2016
здравствуйте ребята-фокусоводы, помогите советом. ситуация такая, машина Фокус 2 рестайлинг 2008 г/в, 1.8 л., 125 л/с, стоит ГБО 4 поколения Tomasseto, до сих пор все работало как часы, но уже как месяц меня нервирует мой газ (ГБО), то есть раньше по утрам он переключался на газ при 40 градусах, а теперь и на 90 не включается, только после перезапуска двигателя, ездил к своему газовику, сначала грешил на датчик температуры, который находится на редукторе, поменяли его, ситуация не изменилась. Газовик, после очередного визита посмотрел трубки идущие к радиатору верхнюю и нижнюю, нижняя была холодней верхней и он поставил диагноз, что у меня термостат не работает и надо менять. Но из моих не многих познаний про работу термостата, знаю что при плохой работе термостата машина не прогревалась бы должным образом, а в этом проблем не наблюдается, печка грела бы слабо, а она греет и не слабо. скажите пожалуйста стоит ли грешить на термостат или проблема в чем то ещё? Спасибо
Surfer313
6 November 2016
serega838 Точно такая же проблема и у меня!((( Вам удалось решить?
6 November 2016
_AlaN_
Для проверки термостата входите в тестовый режим БК и начинаете ехать, наблюдая за значениями температуры ОЖ. Если они при движении стабильно растут, вплоть до рабочих, то с термостатом с большой вероятностью всё ок. Для чистоты эксперимента стоит не включать печку.
Sergei.
6 November 2016
Ребята подскажите в тест режиме термостат открывается на 90г, это нормально? или под замену?
electromexanik
6 November 2016
Sergei.:
Более чем. Термостат исправен.
Sergei.
6 November 2016
electromexanik
А если на нем написано 82-97 то получается что он должен открываться при 82г?
electromexanik
6 November 2016
Sergei.:
То он должен начать открываться при 82.
82-97 это какой-то нереальный диапазон.
В реале же на движках 2.0 стоят термостаты с характеристикой:
Температура начала открытия - 89С, температура полного открытия - 97С , а температура полного закрытия - 88С.
На 1.6 есть термостаты с разной температурой начала открытия.
Sergei.
6 November 2016
electromexanik
У меня 1,6 термостат стоит диапазон 82-97 вот я и думаю не поздно он открывается?
SerfRider
6 November 2016
Водительская дверь стала открываться только с улицы, с салона не работает. Иногда само проходит, начинает работать, иногда никак. Что делать?
pashun
6 November 2016mobile
Snezhnii
Немного не понял про какую шестерню речь идет?
pashun
Попробую
Snezhnii
6 November 2016
pashun
Про ту которая по ссылке.
electromexanik
6 November 2016
Sergei.
А как вы так точно определили температуру открытия термостата? Вы уверены, что он именно при 90 град. открывается, а не раньше.
pashun
Snezhnii
По ссылке- ответы на слово Шестерня- 2 темы и 3141сообщение. теряюсь куда смотреть
Sergei.
6 November 2016
В тест режиме, завёл и поехал температура начала расти достигла 90гр и всё, а так понял что термостат начал открываться.
6 people online
6 people online
