Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,3M
1K
6,8K
DanilovAlexander
2 November 2016
Вода в стартере.
zav2384
2 November 2016
DanilovAlexander:
Вода в стартере.
C
const2k:
Я бы сказал даже замершая вода в стартере - лед.
Проблема актуальна для свежих фокусов (у меня на новом, выпущенном в конце 2014 г проявилась сразу же), дилеры о проблеме знают, устраняют без проблем.
Если авто на гарантии, то можно вызвать Ford Помощь на дорогах
const2k
2 November 2016
zav2384
Гарантия кончилась уже(
Это как-то можно устранить самому? Может теплый гараж?
const2k
2 November 2016
zav2384
То есть это какой-то изъян конструкции, из-за которого туда вода попадает?
Дилер этот косяк устраняет или просто воду убирает?
2 November 2016mobile
const2k
В тсб сказано,снять стартер,просушить феном и смазать смазкой втулку и вал где ходит бендикс Сделал себе и забыл об этом Стартер не снимал просто вытащил чтобы доступ к валу был,смазал и вернул назад
wel45
2 November 2016
const2k
Они стартер меняют, у меня так было на 2 фокусе.
wel45
Никто ничего не меняет,просто смазки нет и из за конденсата в морозы прихватывает бендикс
wel45
2 November 2016
Мне поменяли по гарантии на новый.но это было на втором фокусе. 1,6 ручка.
2 November 2016
wel45
Давайте всё таки говорить о ФФ3
woohoo
3 November 2016
Всем привет! Помогите советом - утром столкнулся с проблемой: в пробке машина заглохла. Завел - попробовал тронуться - дергается. Холостой ход высокий, около 1500-1600. при достижении 1700 машина перестает набирать обороты и дергается - обороты падают жо 1500 и так снова пока не наберет 1700... кое как доехал до работы держа не более 1700 оборотов.Двигатель 1.6 125 сил. чек не горит. подскажите, что может быть?
Skach
3 November 2016
woohoo
Ну с такими симптомами лучше сразу на сервис, быть может много чего, например расходомер воздуха.
PaSHoK25121985
3 November 2016
const2k
одну зиму была такая проблема, иногда заводилась только с 10 раза, по утрам обычно. дилер послал, типо продемонстрируй. потом кончилось лето и уже 4 зиму проблем нет) высохло видимо
woohoo
3 November 2016
Skach
доехать бы еще до него(
Skach
3 November 2016
woohoo
Я так думаю, без грамотного мастера никак, на дороге такие проблемы сложно устранить, тем более не зная откуда начинать.
S-Shock
14 November 2016
Всем привет. Подскажите что может быть. Звук при наборе оборотов, особенно после 2 тыс, сопровождается металлическим стрекотанием.
Fireblade929
15 November 2016mobile
S-Shock
При прогреве звук есть?
ruslan_grigorash
15 November 2016
не слышно ничего)))
ILuxa-DobriFey
15 November 2016
Посомтрел видео толже не раслышал никаких посторонних звуков.
Vell6486
15 November 2016
Может резонатор начал разваливаться , у меня похожий звук был только на 12 шке))). Там внутри какие то детали отваливались и появлялся дребезг
ruslan_grigorash
15 November 2016
Или гофра отгорела и болтается теперь)))
Fireblade929
Звук слышно под сброс газа, у меня так же на холодную, - забил. Пробег 47
S-Shock
15 November 2016
F
Fireblade929:
При прогреве так же.
S-Shock
15 November 2016
Fireblade929
Да, под сброс газа звук усиливается на пару секунд. Не зависит от температуры двигателя, у меня.
S-Shock
15 November 2016
А поршневые пальцы могут так звенеть? Слышал у фокусов эта болезнь.
Semen12
16 November 2016
Ну началось )
avtoroman
16 November 2016
S-Shock
Постукивание поршней ни кто не отменял, это норм)
wel45
16 November 2016
avtoroman
кто вам сказал что это норм? Мне блок поменяли, ничего не стучит.
avtoroman
16 November 2016
wel45
у меня стук с 10 000км, уже 80 000 пробег, езжу вопросов не возникает, машина с 10 000км не на гарантии, ждем когда Кострома деталь выпустит новые поршня под фф3, разница с предыдущими моторами фф2 1.6 в пальце, у ФФ3 палец 21 мм, на фф2 палец 19мм.
По блоку там износа нет, там разбивает место поршень- палец, спросите почему? Я не знаю, масляным голоданием попахивает, либо такой слабый метал на поршне и на пальце. Съедает как сам палец, так и поршень) Как то так
wel45
16 November 2016
avtoroman
Моя машина март 12 года, Есть ФСК, при пробеге 95 тысяч мне блок поменяли, на модернизированный. проехал я сейчас уже 15 тысяч, все хорошо. Но у меня на холодную колбасило капец.
andreipenza
19 November 2016
Двигатель 1,6 л, 125 л/ с.я С наступлением холодов появилась следующая проблема: свыше 3000 оборотов мотор стал шумнее работать и недостаточная тяга,после 4000 об едет и звучит как обычно. в теплый период такого не было. Расход не повышается, чек не горит, если перевести комп в штатный режим,то ошибок тоже нет. Что может быть?
