Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
26 October 2016
Что-то с похолоданием совладать со сцеплением не могу - при трогании хватает в середине, машина уже поехала, плавно убираю ногу - три рывка. Или очень плавно трогаться надо, или очень резко. Или очень долго тянуть. Совладать могу, конечно, но испытываю жуткий дискомфорт...
LichnoBob
26 October 2016
Как гром среди ясного неба - потеки на коврике под педалью сцепления!!! На крутых поворотах стремный звук об ошибке - мало тормозухи!!!
Начал искать в сети. Из отрывков фраз начинаю понимать, что хана Главному Цилиндру Сцепления. Я сюда, а тут такой темы НЕТ!
serg1983
26 October 2016mobile
LichnoBob:
Выше почитайте я сегодня отчет выкладывал по замене. Если админы посчитают нужным то добавят в шапку.
LichnoBob
26 October 2016
Отличный обзор - в шапку!
меня интересовал производитель оригинальной детали, чтоб не платить за фомоко )
заказал цилиндр FTE (KG190089.4.39)
спасибо Сергей - вовремя!
26 October 2016
Сегодня в пробке начались уже не дерганья, а конкретные рывки. Тронуться можно либо очень плавно, либо предварительно закинув обороты до 2000. Если сначала поймать момент схватывания, потом дать газку и тронуться, то когда дальше начинаешь отпускать педаль сцепления, уже почти в самом верху начинаются рывки. Бред какой-то. Заехал к одноклубнику, посадил его за руль, поехали по району круги нарезать. По началу ничего. Думаю - ну, все приплыли, 17 лет за рулем, разучился сцеплением работать. Есиче, на этой машине уже 3-й год езжу. Потом у него зазвонил телефон, он на него отвлекся и начал работать ногами на автопилоте и начались эти рывки...
Еще, заметил, если педаль сцепления чуть-чуть придавить, то слышится отчетливое дребезжание то ли от выжимного, то ли от маховика. Прекращается если полностью отпустить или полностью выжать педаль.
Сдается мне, что-то не так работает, как должно ( Куда капать, пока машина на гарантии?
Да, 2.0 МТХ-75, 47000 км
focus 76
27 October 2016mobile
У меня всё точно также и думпю что подпалено сцепление. Скорее всего нужно менять комплект сцепления и смотреть маховик,чтоб был с ровным износом без трещин и не синего цвета. Видео в помощь
https://youtu.be/DT_V98cj5NM
27 October 2016
focus 76
На подпаленном фиг на одном сцеплении или со второй тронешься. Да и тут рывки когда машина уже во всю в движении. Что-то не то с равномерностью прижима думается... Еще думаю, может с подачей момента от двигателя мозг вмешивается. Заметил, что на Лукойловском бензине не возможно газом дать 1000 об, чуть тронул и стрелка прыгает на 1500. Может это как-то влияет.
Посмотрел видео, на счет раннего зажигания задумался. Надо заправиться чем нибудь другим для начала...
serg1983
27 October 2016
LichnoBob:
Молодец что его заказал, я его вчера получил, самое главное там идет железный шток и производство Германия! Я пожалел что повелся на брембо(правда и повелся из-за железного штока, как мне сказали, но увы он пришел пластик, да еще и некачественный)
LichnoBob:
Если модератор посчитает нужным, то добавит. А вообще про цилиндр я тоже ничего здесь не нашел
В оригинале у меня стоит тот же FTE но с пластиковым штоком!
27 October 2016
Пока подвинулся вперед на одно деление, чтобы четче дозировать сцепление. Теперь четко чувствую недостаточность момента в том месте, когда я начинаю полностью отпускать педаль и появляются эти рывки, "играю" сцеплением и газом интуитивно и никаких рывков. Так вот, если я отодвигаюсь на одно деление назад, то физически не могу в этом положении "играть" сцеплением, мышца ступни полурасслабленная, получается могу либо полностью отпустить, что делаю и получаю рывки, даже если плавно отпускать, либо полностью выжать сцепление или дать больше газу, что если делать постоянно, приводит в пробках к сильному нагреву диска.
Вот, уже не думал, что такие заморочки со сцеплением будут.
serg1983
27 October 2016
wedim
Приветствую . Кстати заметил такую вот фишку, у меня сейчас старый цилиндр сопливит намного меньше, а можно сказать даже почти перестал сопливить. (раньше за 50 км уже были подтеки на ковре, сейчас их просто нету, немного цилиндр мокрый)
Можете попробовать отсоединить шток от педали и повернуть его на 180 градусов и назад вставить в педаль. Может поменьше бежать будет.
wedim
27 October 2016
serg1983
Привет у меня сейчас стало так, педаль полностью провалена, признаков жизни ноль, прокачиваю сцепление минут 10 разными способами(с заведенным двиг, незаведенным, с выжитым тормозом) в общем прокачал, скорости начали включаться, заглушил постояла минут пять и снова здорово, жду цилиндр, обещают сегодня после 15.00 и завтра на ремонт. Машина пока стоит на парковки
wedim
27 October 2016
serg1983
слушай а шток от педали сложно отсоединить?
serg1983
27 October 2016
wedim
Ну если такие признаки, то ему там совсем поплахело (Цилиндру)
W
wedim:
Нет не очень но справой стороны неудобно немного. Думаю мой вариант тебе уже не подойдет, только замена.
wedim
27 October 2016
serg1983
мне бы только до сервиса доехать
allpol
27 October 2016
Заменил сцепление. ФФ2 1.6 100 лс пробег 175 тыс. Сцепление ещё чуть походило бы, умер выжимной.
briz19
allpol:
и суть вашего поста какая?
allpol
27 October 2016
статистика
Maverick174
27 October 2016
allpol
Все правильно! Только подробностей хочется: вы первый владелец? (пробег реальный?), оригинальные ли запчасти стояли и как умер выжимной подшипник - рассыпался или потек?
allpol
27 October 2016
Maverick174
да, пробег реальный, машина была моей служебной, потом выкупил себе. выжимной потек, причем резко и сразу. Педаль провалилась на лежачем полицейском. Тыщу лет на "галстуке" не ездил...неприятный холодок ощутил когда сразу не нашел буксировочную петлю.
Toejam
27 October 2016
yTk_Svd:
Задавайте вопрос, подскажу, что интересует. Этот комплект точно подойдет на 2.0л и МТХ75, и это отнюдь не вопрос. Производитель отличный, доставка и покупка на Ебей проверенный вариант с гарантией.
Вчера разговаривал с товарищем, который много лет работал в автосервисах и повидал разные форды. Говорит, что от C-Max может подойти, но насчёт Mondeo не уверен.
По вашей ссылке на ebay, в доставке не указана Россия. Даже если я решусь заказать, то как мне это сделать? И как быть с выжимным?
yTk_Svd
27 October 2016
T
Toejam:
У меня С-Мах и на сколько мне известно решающий момент двигатель Duratec 2.0 и коробка MTX75, а не модель автомобиля. Хотя поправьте, если ошибаюсь. По всем каталогам на все три авто предлагается один и тот же маховик Сакс Sachs 6366000007 (замена FINIS 1521330) на 240мм
T
Toejam:
Страна Россия есть в доставке, заказать можно самому зарегестрировавшись на Ебей и Пейпал для расчетов. Так же надо будет привязать карту в Пейпал, это все несложно.
T
Toejam:
А вот тут лотерея... увы, моей компетенции недостаточно.
Toejam
28 October 2016
Уважаемый SuperSlavka, не подскажете, где или у кого вы брали комплект exedy? Это было конечно 2 года назад, но вдруг...
SuperSlavka
28 October 2016
Toejam а ты знаешь) я заморочился и нашел по истории сообщений эту тему в мусоре Сцепление EXEDY покупал в СВАО в медведково... У продавца на сколько помню был голубой хетч 1.8 в полугоночном виде с кабриобампером и cо свапнутой MTX-75
SuperSlavka
28 October 2016
а что?!)
briz19
28 October 2016mobile
ребят подскажите сцепление с дорестайла на рестайл фф2+ подойдёт? а то предлагают комплект luk.
MR.BARMEN
28 October 2016
briz19
Подойдет-коробки одинаковы
briz19
MR.BARMEN
благодарю
Snegg
28 October 2016
B
briz19:
А какой двигатель?
briz19
Snegg
1.6
Snegg
28 October 2016
briz19
Тогда все в порядке)
