Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
briz19
19 October 2016mobile
но серо-жёлтый это тоже что то не то
19 October 2016
B
briz19:
Какой стол, такой и стул Присадки в топливе...
EvilG
19 October 2016
Давненько читаю эту ветку, и что я понял:
1. На 1,8-2,0 нужно ставить или иридий или платину. Почему не медь, хотя в шапке есть медь для этих моторов?
2. В чем отличия иридия от платины? Разница в цене совсем небольшая.
3. Какие регламентные сроки замены свечей иридиевых, платиновых, медных?
4. На медных в мороз хуже может заводиться, чем на тонкоэлектродных (иридий, платина), ведь на последних искра мощнее и центральный электрод лучше очищается? На иридии у меня и в -27 с брелка с полоборота заводилась после ночи стоянки.
19 October 2016
EvilG:
1. По каталогу на этот мотор идет только платина, иридий был до 2007 года на 2.0 и на Си-максе, который производился в Германии. Медь подходит по параметрам, но официально на этот мотор никогда не шла, представлена в шапке, просто, что она есть.
2. Иридий с более тонким электродом, обычно позиционируется, как более дорогие свечи. Вопрос ценообразования - это к производителю свечей, в данном случае - NGK
3. до 2010 года - 60000 км, после - 45000 км, тип сечи, двигатель не важны.
4. Я так понял - это утверждение, а не вопрос.
EvilG
Спасибо
19 October 2016
B
briz19:
а если был зазор 1.1 чем чревато?
Кроме теоретических изысканий ни чем.
Меньше зазор, ниже напряжение пробоя, но дольше горит искра. Компенсируется материалом электрода, как правило иридием.
Больше зазор, выше напряжение пробоя, но искра горит меньше по времени.
electromexanik
22 October 2016
EvilG:
Чем толще центральный электрод, тем хуже условия распространения дуги. А катушки на 2,0 не самого большого размера, и не позволяют снять с них более 30000 вольт. Это нижняя граница стабильного искрообразования для меди, платина и иридий более стабильны при таких напряжениях.
Все о свечах зажигания (сообщение #16884299)
qshift
22 October 2016
Ребят срочно нужна помощь!
Ford Focus 2,2.0 2010, 95500 пробег. Менял свечи на 60тыс на платину оригинал, где-то с 80 тыс заметил что масла нет на щупе (раньше от замены до замены не доливал), долил 500 грамм, сейчас замечаю что уходит 700-1л масла на 10000, померили компрессию на всех 11+-(двигатель был почти не прогрет, дроссельная была закрыта) Но когда измеряли компрессию сказали что свечи нужно поменять, я посмотрел и офигел 0_0 потому что знал что они свежие еще...
Внизу фото свечей которые ездили от 60000-95000 тыс.,км, пробега = 35000 км, позже добавлю фото родных свечей. Меня смущает нагар и самое страшное это то что есть налет на свече в 4-м горшке!!! На момент написания купил новые свечи(1369704) сейчас пойду заменю, надеюсь что проблема с форсунками, ибо расход у меня слегка увеличен, смешанный 9-10л (чуть больше трасса).
Кстати ржавчина сверху может быть из-за мойки двигателя которую делал 3 недели назад, а мыл из-за того что забыл закрутить масло заливную горловину и так проехал 300 км, выгнало 2л масла...долил все ок.
Бензин заливал весь подряд, одно время покупал оч дешево талоны на самый говняный Украинский Кременчугский бензин.
Rasim 792
22 October 2016mobile
qshift
В 4 горшке масло уходит.
qshift
22 October 2016
Rasim 792
Как думаешь кудой именно? Открывал маслозаливную горловину дыма нет, и с выхлопной тоже нет
22 October 2016
Q
qshift:
В 4 цилиндр, в нем и угорает - кольца залегли.
Тебе сюда:
З.Ы. Этот мотор может литрами жрать и делать вид, что здоров.
22 October 2016
Может кому пригодится - подручный инструмент для затяжки свечей с нужным моментом:
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17948317)
EvilG
electromexanik
Спасибо
AL-DL
22 October 2016
Если кто сам обслуживает авто, то надо учиться чувствовать момент затяжки от руки (в пределах разумных моментов). Кроме нескольких болтов в авто, остальные можно затягивать от руки.
22 October 2016
AL-DL
До упора и еще чуть-чуть никто не отменял Просто, любят некоторые свечи затягивать с моментом колесных дисков
Rouchi
22 October 2016
Кто тут гуро по свечам, объясните? Пробило 2е свечи в 2 и 4 горшках, причем пробои на обеих свечах в одних и тех же местах. Двигло 1.6, если надо фото, залью
22 October 2016
R
Rouchi:
Кто тут гуро по свечам, объясните? Пробило 2е свечи в 2 и 4 горшках, причем пробои на обеих свечах в одних и тех же местах. Двигло 1,6
Бывает...
ChuckNorris
23 October 2016mobile
Народ привет, в чем причина белого налета на одной из свечей?Думаю что дело в загрязненной форсунке. И примерный пробег на свечах хотелось бы узнать, стоит ли их менять?
23 October 2016
ChuckNorris:
Масло угорает в этом цилиндре.
23 October 2016
ChuckNorris
Свече конец.
Можешь переставить в другой цилиндр, но думаю результат будет тем же.
Kommers
24 October 2016
Всем привет. Автомобиль 2012 года. 1,6 л.с. Пробег 53 000 км. Не менял ни разу и проблем нет абсолютно никаких. Стоит ли заменить или ездить дальше пока ездит?))
Kommers
24 October 2016
1,6 л. 105 л.с.
24 October 2016
Kommers
Стоит, на 1,6 105 медные свечи с завода, им пора...
pacific85
24 October 2016
Kommers
Я через 60 тыс первый раз поменял, разницы после замены никакой не почувствовал. Старые могли еще "бегать и бегать" были в хорошем состоянии.
24 October 2016
pacific85:
Kommers
Когда чувствуешь разницу - это уже поздно, там и катушке досталось и катализатору. Если вовремя менять, никакой разницы не почувствуешь.
Регламент по свечам: 45000 км, до 2010 года 60000 км.
Веталь76
24 October 2016mobile
K
Kommers:
Стоит поменять. Как минимум 10000 км назад надо было поменять.
Веталь76
pacific85:
Kommers
А какие стояли, медь или платина?
Если платина,то это норм,для меди это много.
Правильно Александр сказал, потом когда заметили ,уже было бы поздно.
Kommers
24 October 2016
Спасибо, ребят! Какие поставить лучше чтоб нареканий не было и не менять повторно? В общем надежные.
Kommers
24 October 2016
Или просто взять такие же
pacific85
24 October 2016
Веталь76
Сейчас вспоминаю, платина стояла оригинал.
Kommers
если 1,6, то можно медь поставить. Я эти ставил 1787829. Нареканий нет.
