Пружина передней подвески. (Р)
18 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
471,5K
1,4K
Skilovick
19 September 2016
Alex2012
Если пружина справа тоже от 1,8 - 2,0, то различие в длине пружин сильное. Тоже хочу фобос пружины ставить сначала на зад, потом и на перед, но с длиной пружин не могу разобраться. Этот момент смущает.
пс. За фото спасибо.
Roman88
22 October 2016
Привет всем!вот и у меня возник вопрос.Когда покупал оригинальные амортизаторы то на сервере неправильно поставили отбойник и пыльник,короче отбойник был сверху и пыльник снизу.переделать решил сам.Снял все поставил как надо и слева непонятное потертости появились как будто толи пружина трется друг от друга(ветки) иногда,на другой все отлично!Может было у кого подобное(опору стойки поставил как надо выпуклостью на язычек амортизатора)!
thisalexander
24 October 2016
Приветствую. Недавно приобрел себе первую машину ff1 седан (американец). Предыдущий владелец сказал, что у американцев перед довольно тяжелый, поэтому он проседает. На моей действительно уже просевший. Скоро начнется зима и буду как снегоуборочный поезд. Хочу заменить передние пружины, но на какие не знаю, очень много разнящихся параметров. Подскажите, какие лучше поставить?
focus3d
24 October 2016mobile
T
thisalexander:
если хочешь дешево и сердито и мною проверено то - ставь от12шки с желтой или оранжевой меткой с февраля на них езжу все отлично ,в теме есть отчет по их установке ,там нужно отрезать с каждой стороны витка 1/4 чтобы совпало с "фордовской" на моткой
thisalexander
25 October 2016
focus3d:
Спасибо. Попробую их.
vasily19
31 October 2016
Искал в данной теме номер пружин на ФФ1 1.8tdci 2004 г., но так и не нашел. Может кому понадобится: LESJOFORS 4027569- для дизелей. Я не рискнул ставить ВАЗовские, т.к. масса моего сарая с дизелем больше любого ВАЗа. Поставлю, попробую, отпишусь.
Stolen80
1 November 2016
А кто нибудь знает номерок пружин на 1.8универсал?
focus3d
1 November 2016mobile
vasily19:
ставил себе с 12шки на зетек 2.0 акпп все отлично с февраля ,не думаю что что твой дизель больше весит
vasily19
3 November 2016
Установил LESJOFORS 4027569 на свой дизельный сарайчик - перед поднялся на 4.5 см.. . Снял "старые" KYB RA 1830 (эти пружины для 1.8 -2.0 бензин), они оказались 2013 года выпуска, выглядят как новые, нет ни одного намека на ржавчину. Итог мой:1) пружины с бензинок мягче. 2)Возможно: KYB садится. 3) Эксперименты надо было начать с ВАЗовских пружин.
Vinersman
15 November 2016
Ребят, поставил Lesjofors 40 275 72 на перед. 1.8 Zitek (Всевложский) 2004 Морда сильно упала, два три пальца влезает, до этого кулак можно просунуть было и управляемость была что надо. Сил нет, лежачие цепляю во дворах если на спуске не притормаживать.. При замене, чёт втупил не сравнил, не посмотрел что за пружины стояли. В общем хочу вернуть всё в зад, в статус мини "паркетника"(без фанатизма). Посоветуйте что то не вазовское, что максимально в пределах разумного перед поднимет. Читал форум, ну чё то для себя ничего точного не выяснил. Люди ставят Lesjofors и довольны, а у меня раком машина стоит... помогите разобраться...
ford12003
15 November 2016
Vinersman стойки если аналог в них чашки на несколько сантиметров ниже приварены. Но наверное в твоем случае 3 см роли не сыграют, с запчастями всегда так особенно с пружинами стабильных показания нет.
Посоветуйся с vasily19 у него номер другой куплен, или поставки на свои старые поставить , на опору прокладкой 1см, на концы пружин гидравлические шланги по одному обороту это еще будет в сумме 1,4-2 см в итоге со старыми пружинами можно поднять на 3 см. С вазовскими тоже поподалово, пилить надо по факту. Я когда тему шерстил вот к таким выводам пришел. По началу тоже рвение было поднять, а по начитался про вибрацию и управляемость решил не мудрить , а ждать до замены стоек..или поломку пружины.
deni9876
15 November 2016
Vinersman
У меня такие же стоят на 1.6 дуратек, сантимов 10 от резины до арки, перед полицаями особо не торможу. Не думаю, что уж такая большая разница в весе моторов.
Может тебе бракованные достались или подделка какая. Сфоткай хоть коробки, сравню со свиоми.
Vinersman
16 November 2016
ford12003
Да, видел отчёт по стойкам. Действительно чашки ниже приварены. А вазовские поэтому и не хочу, боюсь лишится его хорошей управляемости, получается у него не плохо. На счёт прокладки слышал, а вот гидравлические шланги - это мысль для меня новая! Интересный вариант, стоит рассмотреть. 3см. конечно не много, но у меня 14 колёса! Ещё по осени планировал 15е приобрести + резинку повыше. Глядишь и накапает см 5-6.. Я вот думаю. Аморты визуально в порядке. "Ласточку" вручную прокачиваю, вроде тоже отрабатывает правильно. Могут ли они быть замешаны, им всего тысяч 40.
Vinersman
16 November 2016
deni9876
На счёт брака не знаю, заказывал через знакомого в магазине который в розницу не торгует. Я так думаю наврятли оптовики поделками барыжат. А если брак, неужели обе сразу... Хотя такой вариант конечно нельзя исключать. К сожалению коробочки уничтожил, сравнить не представляется возможным. Менял ещё в августе. Скажи, какие у тебя колёса? Хотя наверно это не важно, если у тебя в арке 10см. Сегодня сделаю замер, какое у меня расстояние.
Vinersman
16 November 2016
vasily19
Какое расстояние было до замены?
deni9876
16 November 2016
Vinersman
Резина 185/70R14. Пружинами доволен, ставил около 2 лет назад, не проседают, проехал на них 70 тык. Стойки еще родные российские. Как то так.
vasily19
16 November 2016
Vinersman
Сейчас от нижнего края диска до арки 58,5... Если отнять 4,5 . то получится 54 было. Проехал около 1,5 тыс., все ок ,не пробивает.
Sergey_vbg
16 November 2016
Добрый вечер, подскажите какие вазовские передние пружины поставить на фф1 1.8 универсал бензин и надо будет их резать
focus3d
20 November 2016mobile
Sergey_vbg
читаем тему! назад полистай, все мульен раз под сказано
eug76
24 November 2016
кто менял уже пружины , скажите , стоит ли сразу менять и опорный подшипник? заодно, так сказать.
каков срок его службы?
лопнула пружина передняя левая. пробег 240 т км.
Welkman
24 November 2016
День добрый!Подскажите пожалуйста,подойдут ли на фокус 1,6 вот эти пружины 10-21361-SX?
Roman88
24 November 2016
Welkman:
10-21361-SX
Написаны что только на 1.8-2.0 подходят!А так я хз разницы то только думаю в жёсткости,по веткам обычные фордовские!
Argon555
24 November 2016
Welkman
я ставил леджифорсы от 1.8-2.0 на своего дюратека. Вполне нормально стоят. Настаивать не буду, но думаю, что нормально все будет с этими стеллоксами. Тем более, как сказал Roman88, там разница только в жесткости может быть.
Welkman
24 November 2016
Argon555:
Welkman
т.е резать витки не надо?
Argon555
24 November 2016
Welkman
конструктивно они одинаковые. отличия могут быть только в жесткости.
Welkman
24 November 2016
спасибо
Oleg_KRSK
25 November 2016mobile
eug76
Конечно стоит, пробег уже конский.
neos79
31 March 2017
Подскажите что за шланг(для чего) был одет на пружину и стоит ли одевать на новую?
focus3d
31 March 2017mobile
N
neos79:
эт не шланг! Шланг в сарае лежит. Одевай как было на новую,если на все концы пружин нет ,подбери на рынке или автомаге
neos79
31 March 2017
focus3d:
Обязательно его одевать,для чего он?
