Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
780,6K
2,4K
10 October 2016
K
kanzap:
Может на ФФ2 такой глюк и был, но на 3м такого нет. Большей частью по ссылке мутят "колхоз" и что там строят вообще не понятно.
Т.е. человек врет или у него не ФФ3? Прочитай вопрос несколькими сообщениями выше:Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #17917309)
С задающим вопрос лучше поспорь и попробуй убедить, что на ФФ3 такого глюка не бывает... Ну, или предложи лучший вариант...
Sync77
10 October 2016
Vortex:
Человек отвечает - это не тормоза, стопудово. Останавливал машину ручником - такая же байда. И только левая лампа. Как будто правая вообще не корректируется. Корректор можно проверить стоя на месте? Он должен фару опускать, если машина на паркинге? Если да - попробую поддомкратить ту сторону.
kanzap
10 October 2016
Только что вышел и попробовал, ничего не опускается, а вот если поддомкратить то изменится положение датчика кузова, и соответственно корректор отработает но на обе фары а не отдельную сторону.
kanzap
10 October 2016
Изменить нагрузку или заглушить и завести машину. По крайней мере на Премиум свете.
10 October 2016
Sync77
Если заднюю ось покачать вверх-вниз, автокорректор должен отреагировать. Возможно, привод корректора неисправен на одной из фар... Если на гарантии, я бы к дилеру обратился.
kanzap
10 October 2016
Можно любую ось, сразу будет видно, или посадить кого ни будь в салон
10 October 2016
K
kanzap:
Заднюю проще - она легче и датчики на задней оси. Но, в любом случае, в разнобой фары не должны корректироваться - это неисправность явно. Скорее всего, в мех части корректора в самой фаре.
kanzap
10 October 2016
Согласен! Датчики на передней оси и на задней.
Sync77
10 October 2016
Да вот обращусь, только сначала надо проблему научится вызывать, чтоб было что показывать. А то "тут дрожит, а тут не дрожит" как-то вяленько выглядит. У меня премиум свет, там что, тоже отдельные корректоры? Зачем тогда фара при заводе машины ходит вверх-вниз? Обе фары ходят одинаково.
kanzap
10 October 2016
На премиум свет корректор только автоматический! Ручной корректор на простых фарах с галогеном. Выше принцып работы уже 10 раз расписали. Никакой дрожи быть не должно. Всё работает плавно, особенно видно при проезде лежачих полицейских.
10 October 2016
Sync77
Автокорректор регулирует высоту по датчикам наклона продольной оси. При заводке он тупо позиционируется. Поставить машину перед стенкой и покачать заднюю ось (можно и переднюю, задняя легче) - это должно заставить работать корректор. А там видно будет, какая фара ведет себя не адекватно...
Вот, здесь можно спросить у тех, кто разбирал его Установка штатного биксенона
SERGEY181
23 October 2016
Добрый вечер! Такая проблема тускло светит штатный ксенон ближний свет (фокус 3, 2011г. комплектация Титаниум + опция "Премиум свет"). Поменял сразу обе лампы. стало светить чуть лучше но все равно не айс.
Подскажите что делать?
eldarim
23 October 2016
Кстати, тоже недавно менял лампы D3S в штатных фарах. С завода стояли Osram Xenarc Original артикул 66340.
Evgen085rerd
23 October 2016mobile
E
eldarim:
А их самому буз проблем поменять?
eldarim
Evgen085rerd
Да, откручиваешь по два торкса на каждой фаре, приподнимаешь её, снимаешь резиновую крышку. Дальше самое трудное: провернуть пластмассовый фиксатор одним пальцем. Потом меняешь лампу и все в обратном порядке.
Еще забыл сказать, при покупке ламп обязательно проверять на оригинальность. У меня из двух одна оказалась подделкой - вернул в магазин.
Evgen085rerd
eldarim
А тт была у меня астра Н,там или бампер отстёгивать или нужно очень серьёзный комплект ключей иметь...
Что значит оригинальность проверять? Взял любые д3с и всё..
eldarim
Evgen085rerd
Насчет оригинальности лампочек. Да, можно взять любые D3S, но заплатив за Osram или Philips, неприятно получить кривую подделку, которая неизвестно как будет светить или как скоро сдохнет.
Кира
24 October 2016
eldarim
Тема сисек проверки оригинальности не раскрыта...
eldarim
24 October 2016mobile
Кира
По каждому бренду признаки оригинальности можно поискать в интернете.
В моем случае я сразу при получении ламп почувствовал подвох. Бросилось в глаза разное исполнение, качество самой лампы и упаковки очень отличалось. Тут же с телефона легко нашел признаки правильной лампы и сервис проверки подлинности на сайте Osram.
dimanoff
24 October 2016
SERGEY181
Днем ездите с включенным ближним светом? Если да, то отражатель в линзе накрылся или накрывается, зависит от света.
SERGEY181
24 October 2016
dimanoff
Да нет езжу днем без включенного ближнего света. Машиной владею с марта этого года пробег 82 тыс. И что делать если отражатель накрылся?
dimanoff
24 October 2016
SERGEY181
Возможно до вас ездили, при постоянно включенном ближнем отражатель выгорает от температуры, линза на фокусе "не очень качественная" ходит как раз года 3, при таком режиме эксплуатации.
Не знаю, возможно ли на фокусе отражатель заменить без разбора фары или нет. Скорее всего придется разбирать и менять отражатель, я точно не знаю, может ребята подскажут...
Kosh_®
24 October 2016
SERGEY181
Менять фару или делать ретрофит (замену линзы) - но без разборки фары не обойтись)
nplusj
26 October 2016mobile
Ребята, подскажите пожалуйста, какой цоколь в ПТФ на ФФ3 - рестайл?
26 October 2016
N
nplusj:
PGJ19-2, лампа H11
nplusj
Vortex:
PGJ19-2, лампа H11
Нашел я в интернете инфу, это на ФФ3 лампы Н11, а на ФФ3+ в ПТФ стоят Н8
26 October 2016
N
nplusj:
Опять двадцать пять - перешли на Н8?
Тогда так (гифка):
nplusj
Vortex:
Выходит, что так, я на драйве пару тем нашел
На днях буду менять, выложу фотоотчет
26 October 2016
N
nplusj:
Вообще, сначала посмотри, а то помню на ФФ2 рестайле в мануале были Н8, а по факту Н11. Как раз полез с мыслью заменить Н8 на Н11, хорошо, заранее ничего не купил...
nplusj
Vortex:
Ок, сначала посмотрю
