АКПП на C-MAX
12 years
в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют? и не планируется ли машин с вариатором?
АКПП, автомат, коробка передач, автоматическая коробка, акп
Daredevil
27 January 2005
АКПП на C-MAX
392,9K
1,5K
17 October 2016
CypoBbIu
смотря что подразумевается под пинается. она и с завода пинается.
CypoBbIu
17 October 2016
Пинается с 1 на 2, иногда с 3 на 4 и еще когда останавливаешься на светофоре идет вибрация, вперед-назад, как бы раскачка.
Хочу поменять ленту и посмотреть что будет.
Болты регулировочные заказал, попробую по экспериментировать.
Ну и хотелось бы найти мастера-сервис где ленту поменяют, за вменяемые деньги.
Gekko
20 October 2016
Доброго дня! 2007 год, 2.0 - переключает вверх идильно, если до 3х тыс, даже не ощущается!
Но, при резкой остановке, идет пинок с 2 на 1! Масло отличное, не жженое.
Куда смотреть? Или это "особенность" коробки?
Felix58
20 October 2016
По АКПП:
с покупки не вылеченная болезнь - периодически, особенно в жару ,при установке селектора в положение "Р" и глушении двигателя не могу вынуть ключ, при этом на приборке символ "Р" не загорается, раздаётся писк, чек не светит. Сама коробка точно встаёт в паркинг, предполагаю, что какой-нибудь концевик не срабатывает и мозги не видят положение селектора. Проблема решается резким двойным щелчком по кнопке на селекторе, так и езжу уже 4,5 года и не парюсь.
Та же ерунда у меня. Буду признателен если кто-то поделится личным опытом успешного лечения описанной болезни.
20 October 2016
Gekko
особенность.
GISDFRE
3 November 2016
Gekko
перепрошивка модуля TCM помогает
ChmilOcz
18 January 2017
Всем добрый вечер. Долго искал, но так и не нашел мою проблему.
- Машина Ford-c max конец 2008 г.в.. Купил ее почти год назад., все было хорошо. Вчера машина была на ходу, но сегодня утром, собрался на работу и утро началось не очень. Вышла вот такая ошибка и двигатель ни как не реагировал. Пробег 105 тыс.км.
И еще очень не приятное поведение, когда сдаю назад, и даю большие обороты, происходит сильный удар. И еду дальше. Что это может быть?! - Я понимаю, что так конечно быть не должно.
ChmilOcz
18 January 2017
Вообщем решил пока проблему. Поставил новую батарейку в иммобилайзер, ноль эмоций, скинул акум, шлейф, перепроверил все предохранители. Снова включил зажигание, а вуаля, все заработала. Фух, надеюсь все. Только теперь проблема нужен новый аккумулятор ) А то этот родной стоит )
noxx
18 January 2017
ChmilOcz
не думаю что в этом проблема была...
проверь ошибки хатя бы самодиогностикой
Wizard-757
18 January 2017
ChmilOcz
Разбирай. Дальше будешь ездить - дорого обойдется.
ChmilOcz
19 January 2017
noxx
По ошибкам проверял, была E510 - ошибка иммобилайзера, и 5750 - что то там с акселератором
Wizard-757
Эх, придется тогда искать, кто это сможет сделать... Спасибо. Буду иметь ввиду
Chakavk
26 January 2017
F
Felix58:
При включении парковочной скорости не включается позиция P на приборной панели. Из- за этого не вынимается ключ зажигания.
Кто-нибудь знает как получить?
P.S. Такое второй раз. Впервые починили по гарантии заменой всего.
Бавает такое тоже.Рычаг посильнее толкнуть,когда паркинг включаешь.
Felix58
27 January 2017mobile
Chakavk
Такой колхоз понятен. Как бы решить проблему системно? Вот в чем вопрос!
Robert Almazovich
30 January 2017
Felix58
На рычаге концевик, он не срабатывает, из-за этого такая проблема. Разобрав его, обнаружил, что его можно другой стороной воткнуть и нормально начинает работать. Сам достаточно долго мучился с данным явлением.
3YB
16 February 2017mobile
Всем привет. Беда какая то случилась с коробкой. Когда переключаю на R, то идёт какая-то вибрация, как будто например один цилиндр в двигателе не работает. Задним ходом едет нормально, но с вибрацией. На всех остальных режимах такого нет. Залез под капот, случайно нашёл один проводок какой то оторванный, в районе под бачком омывателя. Не знаю от чего он и может ли он влиять на коробку. Знатоки, кто сталкивался с подобным?
17 February 2017
3YB
скорее всего, движок ложится на защиту.
3YB
17 February 2017mobile
352
Т.е подушки? Есть ещё вариант что снег намёрз. Как думаете такой вариант возможен?
17 February 2017
3YB
если и опора, то будет нижняя. возможно снег набило между защитой и движком, и когда врубаешь заднюю, то движок наклоняется в другую сторону и цепляет дно, передавая свой мандраж на кузов.
Blenz
12 March 2017
Johny_rus
может это было связано с тем, что когда стоял под горку и не на ручнике.
дроссель с гидроопорой в сторону.
А что может из за пригорки такое быть? Заметил иногда бывает так. Не понимал отчего
12 March 2017
Blenz
не понял вопроса. откуда цитата?
Blenz
13 March 2017mobile
Blenz
А теперь я не понял))
13 March 2017
Blenz
выше выдернута цитата с какого-то сообщения на который был дан ответ, что за вопрос был?
Blenz
3 April 2017mobile
Ребят как правильно буксировать макса с акпп если полетела наружняя граната?
Serj B
3 April 2017mobile
Blenz
Как и любое другое авто с АКПП — на эвакуаторе, либо спец платформа, куда затаскивается только передняя ось машины.
3 April 2017
Blenz
я бы, если наружная рассыпалась бы в ухнарь, то вынул бы палку из внутренней, на трос если не далече, и поехали.
Blenz
5 April 2017mobile
Blenz
Благо что недалеко от дома. 2км буксировали. На нетраль поставил и с заведенным движком тихо тихо ехали. Надеюсь ничего плохого? В книжке прочитал. Написано не более 30км.ч и не далее чем на 50км расстояние.
FaDD31
26 April 2017
Товарищи прочитал всю тему по АКПП! Имею C-max 2.0 АКПП, пробег 86 тыщ. км. Масло в коробке неменялось! Вот и у меня появились ощутимые толчки! Решился на замену масла! Заказал 2 регулировочных болта Е4 37,5 мм. и Е9 37,25 мм. для регулировки тормозной ленты,
приобрёл фильтр АКПП Mazda FN01-21-500A т.к. наш автомат что и у Мазды 3, и фильтр на порядок дешевле и тоже MOTORCRAFT. Масло хочу найти и купить ЛУКОЙЛ ATF т.к. оно не уступает меркону ни в чём и даже лучше по некоторым параметрам (читайте на ойл-кубе).
Так же хочу поменять прошивку на АКПП ща стоит ВК, хотя она меня устраивает, но толчёк под зад при торможении меня раздражает.
Кто катался на BH или BG отзовитесь и посоветуйте какую выбрать из них или из других чтоб была как BK, но без пинка под зад.
Ещё задумался поменять сразу и тормозную ленту заодно FORD 4 847 966 цена 5200 руб., MAZDA FN11-19-308 1800 руб. - разницу чувствуете? Брать буду естественно маздовскую.
Прошу поделиться вашими мыслями, выслушаю всех, может кто-то и подскажет что ни-буть полезного!
Ещё вопрос: Какой герметик для поддона коробки использовать?
poeskov
27 April 2017
FaDD31
IMHO. На таком пробеге (если он конечно честный) лента должна быть еще в очень хорошем состоянии, если, конечно, в вашем графике нет трек-дней. Что касается прошивки, у меня тоже была BK, перепробовав все существующие на сегодняшний день варианты, остановился на прошивке DB. Все прошивки после BL, насколько я помню, не толкаются перед остановкой, но ведут себя по разному в разных режимах движения. По мне DB самая мягкая. Самой резкой, так сказать "драйвовой" считаю последнюю прошивку EA. У меня сейчас пробег 90. Каких-то проблем по коробке нет. Масло в коробке менялось на 50 тыс. км., на 100 тыс. км. буду менять еще раз. Ради эксперимента пробовал ставить болты +0.25 и +0.75 мм к штатному размеру - становилось только хуже. Хотел добиться чтобы переключения совсем не чувствовались - типа вариатор , но автомат у нас 4 ступенчатый этим все сказано. Вернул штатный болт и успокоился. На Вашем месте я сначала бы поменял масло и прошивку, покатался и уже по результатам пробовать менять болт.
FaDD31
27 April 2017
Спасибо, я так и сделаю. Сначало поменяю масло и прошивку и посмотрю как будет у меня после этого. Машина в основном используется в выходные дни для поездок по магазинам и изредка я на ней на работу езжу, больше она стоит, в год накатываю 8-9 тыщ. км. Ещё раз спасибо за дельный совет!
Wizard-757
1 May 2017
FaDD31
Не парься с герметом. Ставь на пробку.
В комплекте кольцо и пробковая прокладка
Цена меньше 500 руб.
Ленту порекомендую Borg Warner. 1500 максимум.
