Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,9K
17,1K
PapaJohnson
11 October 2016
Muller
Когда он хорошо наестся, тогда он начнёт люфтить и сразу все станет ясно.
Muller
11 October 2016
Спасибо парни понял. У меня еще и вибрация на разгоне по ходу оба привода под замену.
PapaJohnson
12 October 2016
KGM
Кстати, шум часто обратно пропорционален величине протектора. Особенно на резине с жесткими буртиками. Когда стирается в дрянь начинает выть как тварь. И по колее бросает.
Ну это я так к теме
Anato1iy
12 October 2016
Доброго времени суток. Подскажите можно ли как ни будь проверить электромагнитный клапан?
bogart
12 October 2016
Про клапаны vct: все снял, промыл, заменил масло, ошибка ушла
можешь фото дать ? у нас стоят датчики распредвалов (короткие Volvo 8658495 ) или клапана регулятора фаз (длинные Ina 427 0003 10 ) ???
Muller
12 October 2016
Anato1iy
можно
Oleg_KRSK
13 October 2016mobile
bogart
Длинные я мыл, которые ина. А чё там фотать-то?
bogart
13 October 2016
ничё не надо , уже разобрался
alex0099
14 October 2016
Ну господа,спешу сообщить! Замена вкладышей не помогла,а точнее помогла частично!! Давление масла по механическому монометру теперь стабильное и не прыгает! Вообщем встали в тупик,дальше только смена сервиса. Устали они от машинки,а она от них! Грешим теперь только на электрику,по мех.части все поменяли! Вот такие делишки,все только впереди!!!
Loco23
15 October 2016
Так а Вы что изначально не мерили механическим манометром?
AndyFF
16 October 2016mobile
Есть кто на супротеке?
Сытник
16 October 2016
alex0099
16 October 2016
Loco23
Это было сделанно в первую очередь! Давление было нестабильное!
-sav-
17 October 2016
Если с Бардалем смешать то Вечный мотор получается !!!
Traktor
17 October 2016
Парни, задний сайлент передних рычагов 1 883 047 только оригинальный существует?
Нет аналогов покрепче?
Maverick_NE
17 October 2016
Traktor
есть точка запора опоры
Iceman90
17 October 2016
Traktor
Есть аналог крепче. Meyle серии HD 7146100009hd
Iceman90
17 October 2016
Вроде применимость к СТ есть
sfordfish
17 October 2016
Iceman90
Я на овоща брал 3341301 от C30, случайно обнаружил, что они масляные, лучше-хуже?
PapaJohnson
17 October 2016
sfordfish
Так они все гидро практически, а hd полная резинка. Есть данные у меня. Сюда выкинуть не могу. Если только скрином.
Iceman90
17 October 2016
sfordfish
Джонсон прав. Hd целиком резиновый... Думаю что комфорта меньше, а надёжность выше скорее всего. По крайней мере на некоторых других авто серия hd ходит намного лучше оригинала!
Traktor
17 October 2016
Спасибо
Iceman90
17 October 2016
Traktor
Прежде чем заказывать все равно перепроверь по применимости!)
Romachka23
17 October 2016
Ребят, а где найти распиновку дверной проводки дорестайл?
malenkiy
17 October 2016
Romachka23
В овощной ветке посмотри. Там тема отдельная есть о распиновке проводки!
Iceman90
17 October 2016
Вот как описывают свой продукт ребята из meyle
AndyFF
17 October 2016mobile
У меня такое впячетлиние что какой то ролик с увеличением оборотов шумит, есть у кого записи как ролики шумят, и еще вопрос помпа звуки издает при помирании?
-sav-
Iceman90
Ты себе ставил такие?
Iceman90
17 October 2016
-sav-
Не пока нет. Зимой может поставлю. Но я пока не уверен насчёт них) То что они крепче это 100%, но как комфорт я хз) наверно внедрю их ради чистоты эксперимента)
Muller
17 October 2016
Traktor
есто лемфодер он аналог оригинала стоит дешевле
