Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
wel45
13 October 2016
Bravo3133
ну просто ссылку и все, нужно нажать "КНОПКИ"
Bravo3133
13 October 2016
wel45
[https://yadi.sk/i/ssd5X27-wkDuP]
вот закинул на яндекс диск,если не заработает,то на ютуб уже заливается,ток там долго.На фоне стрекотания форсунок слышны постукивания,когда телефон поднашу слева в район генератора.В обед сниму на холодную.А вот как снять постукивания во время плавного разгона ,не знаю.Попробую экшн камеру прикрепить к капоту.Вечером сниму на нормальную камеру и выложу ещё.
Vell6486
13 October 2016
Парни пробег 90 тыс. 1.6 125, грм стоит менять??? Или до 120 откатать , кто что скажет по этому поводу???
Bravo3133
13 October 2016
wel45
Да и это не первая моя новая машина,поэтому знаю как работают мастера в диллерских центрах,когда с улыбкой говорят,что ничего не слышно,всё хорошо.Что удивительно,самые внимательные мастера были в ТехИнкоме,когда у меня был Патриот,а когда была Kia,которая тарахтела как трактор и хрустела рулевая,мне говорили,что у меня всё прекрасно.
raffnemo
13 October 2016
all504
Подскажите, пжлста, где находится дроссельная заслонка?
pepa
13 October 2016
R
raffnemo:
all504
Вот здесь
Bravo3133
13 October 2016
Прислушался к звуку при плавном разгоне(о котором писал чуть выше) - звук напоминает быстро бьющиеся друг о друга глинянные горшки,но не сказать,что прямо сильно громко.Слышнее всего он при переходе на вторую передачу и плавном разгоне в районе 2х тысяч оборотов.Слышно при открытом окне.Что это может быть подскажите пожалуйста,или у всех так? Может уже пора срочно ехать к диллеру? пробег 1200км
Semen12
13 October 2016
Bravo3133
У всех так.
Вадя_™
13 October 2016
более того- ездил на фф2 с мотором 1.8, пересел на новый фф3 с мотором 1.6- а болезни те же- вибрация около 2 тысяч, и детонация при умеренном дроселе примерно на тех же оборотах, даже не тюнинговой прошивке, меньше в разы, но есть
моторы разные, форд всё тот же
Bravo3133
13 October 2016
Semen12
Если у всех так,то это хорошо.Просто кто-то пишет,что движка не слышно,что он не поддизелёвывает,а шепчет...Вот я и переживаю,почему у меня то дизелёк,едва заметный к счастью,то горшки:) Спасибо.
Bravo3133
13 October 2016
Вадя_™
Детонация-это как раз этот звук глиняных горшков?
Вадя_™
13 October 2016
да ктож его знает, что вы под звуком горшков имеете ввиду.
детонация есть и на том и на том движке, дизелинг на холодную только у 1.6.
причем я пробовал и кастрюль 20 и формулу, разницы по утреннему грохоту не заметил.
более того, у 1.6 утром на холоде, когда включены обогревы стекол, т.е. при хорошей нагрузке, еще и генератор издает неслабый такой скрежет ( не утверждаю,что именно он, возможно ремень, ролик, но факт, что сие связано именно с нагрузкой по электрике, стОит отключить обогревы, звук пропадает. Кстати, тоже прослеживается фамильность, на 1.8 рестайлинге фф2 сначала поставили модернизированный ролик, те же утренне-холодные симптомы были по генератору, фмк менял по отзыву на дорестайлинговые, звук пропал) форд, такой форд.
Semen12
13 October 2016
Bravo3133
Скачал видео, которое выше загрузили на Яндекс. Так вот, мой движок тарахтит еще громче (пару страниц назад видео добавлял). Именно тарахтит (цокает), а не стучит. Говорят, что звук может зависеть от прошивки двигателя.
bizz41
14 October 2016
Bravo3133:
3)При плавном разгоне,в диапазоне 1500-2000 давольно отчётливый звук дизелька,как будто клапана стучат в высокой тональности.Причём звук только под нагрузкой,на стоячей машине такого нет.
двигатель дает понять, что ему такой режим (разгон с оборотов меньше 2000) не нравится.
amok
14 October 2016
Скажите, сколько у кого показывает мгновенный расход в течении первой минуты при холодном запуски после ночи при около нулевой температуре и какое масло залито?
Bravo3133
14 October 2016
amok
2-1,5 литра,за бортом 3градуса.Масло "обкаточное"(не знаю чего там льют)
amok
14 October 2016
У меня вот в прошлом году было 2,3 литра с маслом Formula F, в этом году 3,2 литра с тем же маслом. Непонятно почему так.
Semen12
14 October 2016
Ну вы нашли, что сравнивать ) Эти показатели зависят не только от масла. И точного сравнить никогда не получится.
PeJIaKc
14 October 2016
и для чего это вообще
23-2,5 Равенол СФЕ 2-20
ruslan_grigorash
14 October 2016
Bravo3133
Кто сказал что оно обкаточное?))) Там с завода льют нормальное масло. Ничего сейчас не меняется после 2000 км)))
ruslan_grigorash
14 October 2016
amok
Если на улице ниже 4 град тепла, при заводке автоматом включаются обогрев стекол и зеркал, соответственно нагрузка на двигло огромная и расход показывает больше 2л/ч. Если завести и сразу выключить все обогревы тогда 1.8 -1.7л\ч. Как-то так))) Масло меняйте чаще, тех регламент это для экономии, а не для продления срока службы авто)))
Боберрр
14 October 2016
R
ruslan_grigorash:
Масло меняйте чаще
при каждой заправке бензином.че.
ruslan_grigorash
14 October 2016
Боберрр
10000 км, не больше. Че.
amok
14 October 2016
ruslan_grigorash
Масло прошло 4000, про автоввключение обогревов я тож вкурсе. Наверное формула формуле рознь. Или на ТО мне заливали масло пожиже, а сказали что формула.
ruslan_grigorash
14 October 2016
amok
Плюс еще аккум изнашивается, он ведь тоже как конденсатор работает. Нагрузку с гены снимает излишнюю, соответственно и с двигателя. Я после очередной замены формулу вообще перестал лить. Теперь на BP и замена каждые 10 тыс. Муфты после формулы застучали.
amok
14 October 2016
ruslan_grigorash
А BP что именно?
ruslan_grigorash
14 October 2016
amok
Это уже реклама будет))) Просто в питере сервис не официальный, В котором фордами занимаются льют BP Visco 5000
Боберрр
14 October 2016
R
ruslan_grigorash:
Боберрр
что же я наделал , меняю раз в 7500км, че делать, обратно заливать и докатывать 2500?
Все разговоры о масле в соответствующую тему Масло в ДВС !
Bravo3133
14 October 2016
bizz41
А как подругому? 1-3000об/мин,переключаю на 2-ую,обороты падают до 1500 и плавный разгон.И постукивания "глиняных горшков" от 2000 до 2500.Залил 98й посмотрю,что будет)) Просто раньше написал,что от1500 об/мин,посмотрел,нет,всёже от 2000 постуки.
