Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
577,6K
9,9K
Rock812
12 October 2016mobile
Добрый вечер.у меня фф2 2.0 акпп.почти 100тыщ пробег.порвался пыльник внутреннего правого шруса.при снятии привода вытечет масло.вот и вопрос-есть смысл снимать поддон,менять фильтр и сальнык?
D.S.
Rock812
Смысл - дело такое: для кого-то есть, а для кого-то нет)
Практика показывает, что сальник рано или поздно потечет, особенно после снятия и установки привода.
Касательно замены масла и фильтра д.б. регламент. Но даже в т.н. "необслуживаемых" коробках образуется стружка и т.п.
apollo_11
12 October 2016
danilss2
а я думал что она закрывается на стоянку, чтобы пыль не надувало.
Rock812
D.S.
Вывод-меняем и не ссым!
D.S.
R
Rock812:
D.S.
Как-то так. Хуже не будет)
Snezhnii
13 October 2016
FocusFF2
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
danilss2
13 October 2016
apollo_11
полагаю так сделано для безопасности и чтобы салон проветривался чуть
Rock812
13 October 2016mobile
D.S.
Просто фильтр и прокладка от 3200 стоит.и сальник 700.за все набегает хорошая сумма
gerwin
13 October 2016
Мужики что за чепуха в торпеде,постоянно что-то щелкает за майфуном. ФФ2 с климатом,климат ошибок не показывает,при ручной настройке потоков воздуха,дует все верно во всех направлениях,но шелчки эти уже достали уже...мож кто сталкивался.
vadim 05
13 October 2016
gerwin
приветствую , у меня после как заглушу машину через минуту где то заслонки начинают двигаться , по ощущениям сперва вверх потом вниз и после все прекращается ,это происходит один раз , каждый раз после того как глушу машину даже если не включаю печку климат , тоже не пойму почему все работает при этом.
gerwin
13 October 2016
vadim 05
Это заслонки паркуются,и при включении зажигания происходит их калибровка,а у меня при работающей машине происходит щелк,щелк,с одинаковым интервалом,мож реле какое,не пойму что за такэ,но точно связано с климатом что-то.
vadim 05
13 October 2016
gerwin
спасибо за подсказку , с твоей проблемой не подскажу
D.S.
Rock812
Ну, есть еще тема оригинал/неоригинал - м.б. там что-то подчерпнуть? Во многих случаях вроде как есть варианты достойной замены)
electromexanik
13 October 2016
R
Rock812:
Привод целиком снимать не обязательно. Без снятия вала, пыльник ШРУСа ещё проще менять.
И никакой мороки с сальником, маслом, прокладкой.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17526289)
Rock812
D.S.
Ага!спасибо!!
Rock812
electromexanik
У меня вибрация при наборе скорости.и порван пыльник.незнаю как давно и в каком состоянии граната.
Rock812
Блин!вот теперь в замешательстве!надо ли мне лезть в коробку(фильтр менять)
BAXMAH
13 October 2016
R
Rock812:
90% вероятность, что на внутренней поверхности стакана гранаты есть ощутимая выработка. На состояние трипоида смотреть придется уже по факту, может и не понадобится его менять, но вот промывать от смазки стакан с трипоидом, набивать новую смазку и ставить шайбу скорее всего придется, в худшем случае - замена гранаты.
Rock812
BAXMAH
Трипоид заменяемый?
creofun
13 October 2016
Всем привет, как думаете в чем может быть дело?
1. Парковался с открытыми окнами и в общем когда руль вправо крутишь - свист (скрип) вовремя вращения руля идет со стороны колес (двигателя), в общем не в салоне.
2. При резком разгоне с нуля что влево что право (очень резком) в то время когда трогаешься и ускоряешься отпуская сцепление - машину трясет, дергает.
1.8МКПП, 135К+
chupacabra
13 October 2016
SOS! сегодня приехал, заглушил машину было все нормально. Потом завожу и не гаснет лампочка красная с изображением аккумулятора, пробывал глушить и заводить все-равно не гаснет. Что это может быть? Аккумулятор новый стоит. Даже и не знаю куда бежать и что делать, я так понимаю ездить нельзя.
chupacabra
Либо генератор, либо проводка к нему. Читайте тему про генератор, там вся инфа есть. Если физически генератор в порядке, то можно скинуть фишку с РР и ездить до устранения неисправности пока так.
chupacabra
13 October 2016
Спасибо. Что такое фишка PP? :-)
chupacabra
13 October 2016
Народ, никто не подскажет хороший сервис по ремонту генераторов в Химках или на северо-западе Москвы в районе лененградке, заранее спасибо.
max_ozr
14 October 2016mobile
chupacabra
Самое простое, измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Когда двигатель работает. Не менее 12в должно быть. Значит есть заряд.
chupacabra
РР - реле-регулятор напряжения, входит в состав генератора.
max_ozr
Про "есть заряд" при 12 В - это вы оптимистично.
skuben
14 October 2016
Можно вопрос! Мой блок GEM 7M5T-14A073-FB если я поставлю к примеру 7M5T-14A073-СС т.е. с другими последними двумя буквами. Будет ли это критично. Я так понимаю надо ставить не ниже своей маркировки (комплектации)
skuben
К сожалению, подробного описания функционала версий GEM'ов нет. СС должен быть попроще, но насколько критично это будет для вас - вопрос. У вас титаниум?
skuben
14 October 2016
нет Сhia
Snezhnii
14 October 2016
skuben
Надо ставить не ниже своей комплектации.
