Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
alex0099
30 September 2016
vip_spider
Фактическое 0.6 на ХХ. заказали насос,в понедельник будем менять.
vip_spider
30 September 2016mobile
alex0099
А максимальное какое? как определили что это насос
alex0099
30 September 2016
vip_spider
Расскажу с начала! При торможении и сбросе оборотов начала мигать масленка,потом загорелась,давление по будильнику 0!!Остановились,проверили уровень масла,залили грамм 300,погасла! Через 5 минут все повторилось! Но!!! При повышении оборотов масленка гаснет,давление повышается! В сервисе путем долгих рассуждений приговорили насос. Там стоит редукционный клапан,который скорее всего умер. Короче очень на это надеюсь,тк стоит он немалых денег.
stalker2034
1 October 2016
Здравствуйте! Варил сам сегодня выпуск. Поставил обманку механическую, но все равно джеки чан пришел. Подскажите как его победить? Прошивка стоит DSCI. Устал сил нет искать). Спасибо.
-sav-
1 October 2016mobile
stalker2034
Тебе надо правленную прошивку под евро2
acid_mikhalych
2 October 2016mobile
stalker2034 или купляй OBD прибор на алиэкспрессах за двести рэ. скидывай через телефон ошибку, заодно будет чем логи снять и т.д.
У меня на мангусте без обманок джекичан вылазит пару раз в месяц, хоть и контроль по лямбде якобы отключен, к предатору вопрос, к стать
Oleg_KRSK
Попадался на глаза материал о промывке клапана изменения фаз, никто не поделится информацией?
Вылезла ошибка по впускному и чек соответственно
Oleg_KRSK
Вот такая ошибка. Можно ли обойтись малой кровью или по статистике только замена?
alex0099
2 October 2016
stalker2034
Вот тут решение этой проблемы!!!
https://www.drive2.ru/l/454436128292864898/
Loco23
2 October 2016
Oleg_KRSK, так может проблема не в клапане, а в проводке к нему?
Oleg_KRSK
2 October 2016
Loco23
Тоже верно, я чё-то на эмоциях не рассмотрел этот вариант, проверю.
Loco23
2 October 2016
В ошибках вроде про это и пишет.
sfordfish
2 October 2016
acid_mikhalych
Напиши сюда плз http://www.drive2.ru/users/predator10/
Muller
2 October 2016
Loco23
Oleg_KRSK
Да у меня в проводке и была проблема там изоляция со временем иссыхается я думаю с этим как то связанно
Oleg_KRSK
2 October 2016
Loco23
Muller
Спасибо за мысль, я чё-то очканул лишку.
Проводка вообще говно у Фрдо, такой еще не видел до этого.
kyz1k
3 October 2016
alex0099
Я так и не понял ,вы продали машину или нет?)
Zack3
3 October 2016
Oleg_KRSK:
почитав вольво форум понял, что промывка не на долго помогает. Замена масла + новый клапан ИНА поможет)
Oleg_KRSK
3 October 2016mobile
Zack3
У меня перескочила ошибка на 0078, то есть выпускной вал уже. Буду на выходных смотреть проводку, ну и заодно промою клапана эти.
stalker2034
Спасибо за подсказку насчет ошибки по второму лябда зонду после удаления катализатора. Прочитал ошибку р0036 разрыв цепи датчика. Не могу понять это ошибка из-за отсутствия каталика или я лямбда зонт повредил? Долбил сильно по нему )прикепел к трубе...
alex0099
3 October 2016
stalker2034
У меня тоже 0036, лямбу поменял,ошибка осталась! У тебя на чипе машина? И по ссылке заходил та что выше?
alex0099
3 October 2016
kyz1k
Привет! Да,продал! Но в день продажи бахнуло давление! Покупатель вез меня до дома и наааа! Во как бывает! За год ни одной проблемы НЕБЫЛО!!!
stalker2034
alex0099
Да у меня надстройка dsci. А по ссылке просто совет- удалить програмно.
У меня возможности такой нет. Вот интересно поставить нужную обманку механическую, или если не получится паять резисторы в разрыв. Ну а если уже все это не проканает тогда уже искать прошивку под евро 2.
alex0099
4 October 2016
Замена насоса не помогла! Попутно поменяли датчик давления. Завтра снимаем поддон! У кого нибудь есть еще мысли что может быть???
Сытник
4 October 2016
alex0099
Логично было бы после замера давления фактического вскрыть поддон и смотреть маслоприемник и вкладыши. Мотор не стучит?
alex0099
4 October 2016
Не стучит 100%! Лампа загорается только после прогрева масла!! Сегодня скинут поддон и думаю будет ясно.
Iceman90
4 October 2016
alex0099
А какое масло льете?
Artic
4 October 2016mobile
stalker2034
По вашей ошибке нужно полностью менять лямбду и скорее всего провод к ней. По другому никак.
alex0099
4 October 2016
Iceman90
День добрый! Было 5.30, залили 5,40 мобил
alex0099
4 October 2016
Скинули поддон,все в порядке! Маслоприемник чистый!
Anato1iy
4 October 2016
Добрый день. Сегодня проводил опрессовку впуска т.к. иметься ошибка (P2187 - Система зарегистрировала слишком большое обеднение в режиме холостого хода - ряд цилиндров №1) по компрессии. Опрессовка показала, что есть утечка около мафа (№1), и с шланга, который выходит с ресивера (№2). Около мафа я так понимаю еще нет нормального давления, а вот в ресивере уже есть, возможно, что на это он и ругаться?
И еще такой вопрос, можно ли как ни будь проверить исправность электромагнитного клапана если его снять?
