Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,6K
9,9K
serega838
26 September 2016
balbes71
Я Вам писал выше что залейте полусиньку 10 на 40 и все будет как раньше
balbes71
26 September 2016
serega838
ну если жрет это масло,значит уже что-то не впорядке
BigFocus
26 September 2016
Всем привет. Собираюсь заменить приборку на ФФ2 рестайлинг ,что мне потребуется после того как местами поменяю , если можно поподробнее))
Snezhnii
26 September 2016
BigFocus
Установка рестайлинговой приборки
crfxtr
26 September 2016
добрый вечер. когда брал бу, на машине не было компрессора кондея. ща решил сделать. смотрю бу-шные а у них выходит фишка для датчика, а проводов у себяне вижу
Может ли быть что у меня без фишки или так не заработает?
Очень нннадо фото откуда идут провода, с каким жгутом?
фф2 1,6 hwda 2006 года
FocusFF2
26 September 2016mobile
Подскажите
Приобрёл рест.приборку,а управлять ей не могу,т.к нет на поворотнике управления...
Вопрос:если я куплю её,будет ли она управляться?
witalik71
27 September 2016
FocusFF2
будет.тоже менял
mancity124
27 September 2016
apollo_11
Нет, не ремни 100% тоже так в начале подумал, всё развеяло легкое нажатие на педаль сцепления(звук усилился)...(((
FocusnikAndrey
27 September 2016mobile
Здравствуйте. Помогите пожалуйста кто правда знает,надо менять сайлентблоки заднего подрамника их четыре,не могу найти их в катологе!! Это основной вопрос. А Еще решил поменять рычаги верхние,а нижние решил оставить поменяв только в них сайлентблоки и развальные болты. Подскажите хорошие аналоги оригиналу всего этого дела...
FocusnikAndrey
Форд фокус 2, 1.8. 2006 года
SlimBro
Привет всем,такое дело,я купил машину FF2 2008 купе,машина в общем хорошая,попробовал опустить стелка они как то не плавно опускаются и с хрустом,с чем это связано и как это решать,подскажите пожалуйста. И еще один вопрос поймал яму на машине,появились сверчки сзади где то,могут ли мне эти сверчки удалить в сервисе и как услуга называется?
FocusFF2
Witalik71
Спасибо
sergefilm
27 September 2016
Товарищи, где почитать - хочу , чтоб запустить двигатель, нажать импульсную кнопку на управление реле и вытащить ключ . и чоб он не глох. Где лучше подключиться? в замок зажигания не хочу, ч бы хотел поставить реле и подключиться в блоке предохранителей.
zmanankin
27 September 2016
Ребят..вытек весь антифриз...Форд фокус 2 2008 г. в чем может быть дело?
serg1983
27 September 2016
zmanankin
ищите где вытек!
Svir87
Добрый день ! У меня фф 2 2.0 145 механика , проблема в том , что пока машина не прогрелась едет отлично , динамика разгона радует , постоиш в пробке пол часа и машина уже не та , остывает и опять все норм , в чем может быть дело ?
D.S.
Svir87
Радиаторы чистые? - Рекомендуется регулярно заботиться в т.ч. и об этом)
Svir87
Радиаторы не чистил , тут ещё подсказали , что дело может быть в фильтре бензонасоса
коха
27 September 2016
всем доброго времени суток!подкажите дроссельная заслонка с мазды на фф2 2.0 подойдет?
serega838
27 September 2016
коха
Нет не подойдет
коха
27 September 2016
serega838
она вроде такая же и то же с 2.0
serega838
27 September 2016
коха
Вроде но нет. Есть разница.
danilss2
27 September 2016
ребята никак не найду как снять напельку которая внизу на ней кнопки есп и обогрев. Подскажите как.
gerwin
27 September 2016
Други,что может щелкать с одинаковым интервалом времени в в торпеде за климат контролем, фф2 рест.08, климат включен постоянно в ручном режиме, направление воздуха секло и ноги.
Wishas
Помогите! Проблема следующая, на первой передаче машина дергается, как бы запинается и начинает ехать. Порой это происходит очень резко, будто глохнет. Но едет. Не могу понять в чем проблема. Если перегазую, то нормально и плавно трогается машина, но в пробках это вообще не удобно. В автосервисе говорят что стоит сцепление посмотреть, но если бы это было сцепление то на каждой передаче она бы дергалась!!
Машина Focus 2 1.8 рестайл.
Wishas
На холодную вообще дергается и не едет, как старый карбюраторный ваз 2105.
Был логан, гораздо плавнее был. На холодную мог сразу ехать нормально.
gerwin
27 September 2016
Wishas
Дроссельную заслонку мыть нужно,на моторах 1.8 данная процедура должна входить в плановое ТО)))
Wishas
gerwin
Ок. Спасибо огромное!)
Playmaker10
27 September 2016
Добрый день! У меня Форд фокус 2 дорестайлинг, 2007 г. в., МКПП, двиг. 1,4 л.
Течет рулевая рейка, соответственно уходит жидкость ГУР. Вот стоит ли пытаться отремонтировать? Или же лучше приобрести новую? Нашел в автодоке эту RUEI RU13943F. Не знаю, подойдет ли она. Посоветуйте пожалуйста!
Murtos
danilss2
Для того чтобы снять панель обогревов, нужно сначала снять магнитофон, затем рамку магнитолы. Только после этого сможешь снять эту панель.
Установка АКПП на ФФ2
