Проблемы и способы их решения на ST/RS
7 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1,1M
17,1K
Klimashoff
25 September 2016
vip_spider
когда постигла учесть такая же фишкуна форсунку ,тоже самое говорили что можно найти в АвтоВАЗе , в итоге авто49 и автопаскер не знают таких разъёмов , а крупнее я не знаю магазинов в мск и области , думаю с этой фишкой тоже самое мне бы узнать как она называется хотя бы
vip_spider
25 September 2016
Anato1iy
Мини FAQ TeamRS (сообщение #14852203)
точно лопнул, не рассохся???
vip_spider
25 September 2016
Klimashoff
ну я могу посмотреть у себя и если что сказать как называется заменитель
только это будет в след выхи
Klimashoff
25 September 2016
vip_spider
да если возможно посмотри , потому что фишку на форсунку в магазинах я у себя не смог найти
vip_spider
25 September 2016
Klimashoff
фишка на форсунку подходит от какой-то инжекторной волги
Anato1iy
25 September 2016
vip_spider
Спасибо! А ошибка висит из-за этого?
vip_spider
26 September 2016
Anato1iy
не могу сказать, диагностика в помощь
-sav-
26 September 2016
Klimashoff
Езжай к ребятам на разбор и пусть тебе с моторной проводки подберут фишку, максимум что ключ спилить!, не помню где такую фидел!!!,
Я себе так на Вакумную трубку от 1.6 фокуса разъём нашёл не помню от чего но какой то датчик это точно! Коючик чуть срезал и зашла как родная !
На Медни если буду в Гараже у пацанов поищу похожую!
З.Ы, в Электросхемах от ФФ2 на последних страницах есть почти все разъёмы используемые в фф2 моторном и не только отсеке, можно по картинке подобрать примерно от чего он и ехать на разбор !!! (если что в личку стукни могу схемы скинуть)
-sav-
26 September 2016
Klimashoff
ВОт к примеру
firesanek
26 September 2016mobile
-sav-
С 1.6 115 сил может подойти
wi182
27 September 2016mobile
Всем привет!!! Скажите пожалуйста куда смотреть? Ошибка р0193 !!!
Сытник
27 September 2016
wi182
Датчик давления топлива на рейке.
OTSO
Всем привет,вообщем нужна помощь у меня уже истерика,проблема у меня с приводами... Я кучу раз менял гранаты, не так давно понял что это все фигня и купил оба привода в сборе, правый восстановленный левый не оригинал,как мне сказали качество хорошее не китай,Толи Англия Толи Дания... Проехал я на нем примерно 1000 км и снова срезало шлицы не внеюуиренней гранате,блин я понять не могу может причина не в приводах а в чем то другом? Ну раз 4 когда у меня отлитает то внутренняя то наружная граната... Шлицы. Машина сток,сцепа рс тока и маховик поменял. Ну как так сток мотор может рвать привода я не понимаю... Подскажите что нибудь,или может где норм гранату достать можно или привод, буду благодарен
wi182
27 September 2016
Сытник
датчик давления топлива в рампе? FORD 1582665 -этот?)))
sfordfish
27 September 2016
OTSO
Надо проверить подушки двигателя и поменять заднюю на усиленную от электрофокуса или на тюнинговую. Это даст меньшую раскачку двигателя при пробуксовке.
Второе: установить более жесткие аммотризаторы, например, B6 или B8+пружины, или винты.
Срезает привод при ударной нагрузке - при пробуксовке прежде всего.
OTSO
sfordfish
Стоят винты фулл тапы, жесткость высокая, фирмы дгр,а подушка интересная мысль,советуеш усиленную от hard race? А что за электрофокус?)
Loco23
27 September 2016
Так срезало шлицы на неоригинале? И срезает на палке или на шрусе?
Сытник
27 September 2016
wi182
Да,на рампе слева.
OTSO
27 September 2016
Loco23
сейчас срезало на неоригинале, получается на внутренней гранате которая в коробку вставляется, просто суть в том что у меня вечная болячка эти привода, многия я читаю ставят гранаты китай и ездят радуются, я дак неделю отьездить не могу(((
Loco23
27 September 2016
Т.е. срезало шлицы на той части, которая в коробку вставляется? Именно шлицы с вала или просто вал лопнул?
OTSO
27 September 2016
Loco23
сейчас проблема именно в той части которая вставляется в коробку но толи срезало толи отломило честно пока не знаю, снимать на днях буду, мне на днях в сервисе подсказали что возможно скоро накроется привод, потому что заметили что зубья шлицов подогнуло(скрутило)
Loco23
27 September 2016
Значит это просто из гавнилина сделан привод. Покупай оригинал, что еще делать..
alex0099
28 September 2016
Братцы,помогите!!! Упало давление масла до нуля,конечно загорелась масленка! Все это на холостый оборотах,при повышенных оборотах давление поднимается,масленка гаснет! Куда залезать в первую очередь?
Oleg_KRSK
28 September 2016mobile
alex0099
Ну, видимо, в маслоприемник и маслонасос
dee3x
28 September 2016
Приветствую.У меня попутный вопрос. В этом датчике есть какие механизмы влияющие на давление топлива в рейке(есть чему подклинивать в случае неработоспособности)? а то у мня давляк пропал , уже настроился на смену бензонасоса Ошибки по датчику нет .
Спасибо
wi182
dee3x
Это насос
Maverick_NE
dee3x
С обратной стороны рейки есть штуцер под манометр. Померяй им, там будет ясно.
Сытник
28 September 2016
dee3x
Никаких механизмов нет. Клапан регулировки давления топлива стоит в станции насоса. Если давления нет- 95%это насос.
vip_spider
alex0099
Замер фактического давления, а потом думать дальше.
Zack3
29 September 2016
Вылезли ошибки, стер - вроде ушли, но загорающийся периодически джеки чан беспокоит + написало неисправен двиг. Вот такие ошибки нашел: P2178, P0101, P2281, P061A. недавно менял кулек на не сток, вроде всё норм сделали, а ошибки то возникают, то нет.
