Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
672,7K
9,9K
Jeka558
25 September 2016
Парни кто-нибудь про коробку ib5 на моторе дюратек 1.8 что-нибудь может сказать после пробега 150000, держится или уже пора перебирать? потому-что на моем фф2 3 передача уже с трудом втыкается , задняя тоже не с 1 раза , вообще началось все сыпаться после 160000 -это что предел этого авто ?
Jeka558
25 September 2016
У меня вывод такой , что вложить надо приблизительно 150000 руб в легкий кап. ремонт мотора и перебор коробки (+ - ) и на 5 -7 лет можно забыть , а потом все по новой)))
D.S.
25 September 2016mobile
Jeka558
Пробег 276000 - полет нормальный: пока ничего не перебирал. Совсем скоро 10 лет, как приобрел)
Jeka558
25 September 2016
D.S.-может конечно многое зависит от сборки, но быть оптимистом в наше время -это очень сложно, время покажет, но до 200000 принципиально не полезу в мотор )))
D.S.
Jeka558
Просто я бы не спешил хаять сам по себе хороший, хотя и не без недостатков, мотор. ) ИМХО ресурс прежде всего снижают такие факторы, как качество бензина, масла, сервиса и т.п.
Бочкин Евгений
25 September 2016
apollo_11:
Бочкин Евгений
думаю ты заморачиваешься. 95-97 - рабочая температура современного бензинового мотора. Даже если ты понизишь ее на 5-10 градусов- он(мотор) этого вряд-ли почувствует.
Может и так. Но если б это можно было сделать програмно - то я б с радостью)
Denis700
Да не то что путаю, я просто не знал что это так!
Denis700
Jeka558
Короче 150 тыс. Коробку половинили всё как в новой даже стружки не было на фильтре и магните!
Denis700
Jeka558
У меня на обычном масле формула всё было чётко без притензий
mancity124
Звуки надо диагностировать на месте, по инету это делать бессмысленно. Едьте на СТО, пусть вам слушают стетоскопом источник звука и т.д. Чаще всего в системе сцепления кончается выжимной, издавая всякие звуки.
Riqply
25 September 2016
Подскажите пожалуйста, положение дроссельной заслонки при максимальной нагрузке составляет 76%, это так и должно быть или нет?
apollo_11
25 September 2016
mancity124
может ремни приводные свистят?
serega838
25 September 2016
grek40
Постоять должен хотя бы ночью. А посмотреть на ютубе задай вопрос замена заднего сальника на форд фокус2
Space21
25 September 2016
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Предыстория. Машина ff2 1.6 100 л.с. Купил машину 2 года назад. При движении присутствовал гул спереди. Думал что ступичный подшипник. За 2 года гул незначительно увеличился. Сегодня решил поменять подшипник. Приехал на сто, вывесели каждое колесо и покрутили. Сказали ступичные целые. Потом вывесели перед, заблокировали левое колесо и разогнали до 120км. Гул присутствовал. Заблокироали правое колесо и повторили. Гул не исчез. При нажимании сцепления гул не уходит. Что может быть? Масло в коробке уровень. Светлое. Не знаю что там залито, но может быть поменять масло? Поможет ли? Если газовать на нейтрали, то гула нет.
serega838
25 September 2016
Space21
А на ходу с увеличением скорости,гул увеличивается? И еще вопрос когда на машине едите и на скорости выключить передачу тобишь двигаться накатом гул не исчезает?
Space21
25 September 2016
serega838
Накатом гул не исчезает. Как появляется примерно на 40 км/ч и с увеличением скорости растет
Space21
25 September 2016
serega838
даже если ехать накатом на нейтрали и выжимать сцепление гул все равно не уходит. На резких поворотах влево-вправо тональность не меняет
Denis700
apollo_11
Я тут сейчас прочитал что этот егр вообще можно заглушить и всё будет Ок, только я тогда не пойму если всё будет хорошо тогда при выходе из строя почему появляется проблема?
serega838
25 September 2016
Space21
По Вашим описаниям. Я так думаю у Вас гудит деференциал в кпп.
Killoxic
Добрый день. Проблема такова: неправильно работают стоп-сигналы.
При езде нажимаю на тормоз - тухнут габариты в задних блок-фарах и стоп-сигналы не загоряются. Загорается только тот, что посередине.
На стоянке нажимаю на тормоз (не включены ни габариты, ни ближний свет) - загорается приборная панель, отжимаю тормоз - гаснет приборная панель.
Включаю заднюю скорость и жму на тормоз (включены габариты и ближний свет) - поперемено загараются то стоп-сигналы в блок-фарах, то стоп-сигнал посередине с каждым нажатием на тормоз.
Автомобиль: форд фокус 2, хетчбэк 2006г, ручная коробка передач. Лампочек куплено 4 штуки, со всеми такая проблема.
serega838
25 September 2016
Denis700
Да по этому и надо чтоб он работал. Если его заглушить, или он откажет в работе то будет детонация. Вам писал уже apollo_11
какую функцию выполняет этот датчик.
Denis700
Понятно,доберемся увидим что там с ним, ещё датчик надо посмотреть!
Riqply
Так и должно быть.
Space21
25 September 2016
serega838
Я так понимаю дифференциал вращается всегда, когда вращаются колеса и не зависит нажато ли сцепление или нет?
serega838
25 September 2016
Space21
Да деференциал. Это передний мост который тянет машину.
Riqply
25 September 2016
PiterFF2:
Riqply
Так и должно быть.
Понял, спасибо!
Snezhnii
25 September 2016
Killoxic
Возможно массы где-то нет в фонаре заднем.
Killoxic
Snezhnii
А как узнать где эта масса?
Snezhnii
25 September 2016
Killoxic
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
