Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
665,8K
9,9K
crfxtr
22 September 2016
Как вам название для магаза автозапчастей pedrul.ru . какое вызывает ощущение ?
Riqply
22 September 2016
Всем привет! Прошу помощи у бывалых: Столкнулся с надписью "Двигатель неисправен..." ошибки P2122, P2121, иногда при данной ошибке приборка начинает отрубаться и включаться. Говорят что проблема в плохом контакте и приборку надо пропаять. Подскажите какие какие контакты смотреть, так как визуально не видно дефектов на контактах.
serega838
22 September 2016
Riqply
Чтоб пропаять контакты приборку нужно разбирать. А Вы куда смотрели?
коха
22 September 2016
всем доброго время суток!подскажите фф2 дорестаил на 1.8 и 2.0 дроссельная заслонка одинаковые?
Бочкин Евгений
23 September 2016
Доброй ночи всем. Воспрос своеобразный - можно ли у нас поменять температуру включения вентилятора? Хотелось бы включение около 92 градусов и выключение на 87. 1.8 дуратек дорест. Не знаю куда с этим написать просто. Или придется выкидывать сток и ставить отдельно вентили с контролером?
nik_1182
23 September 2016
Riqply
Панель приборов (сообщение #10649603)
23 September 2016mobile
Бочкин Евгений
Вентилятором управляют мозги, а прошивка мозгов не позволяет конфигурировать температуру включения/выключения вентилятора.
apollo_11
23 September 2016
Бочкин Евгений:
- и будет он у тебя постоянно крутиться!
Riqply
23 September 2016
Приборку я разбирал полностью, смотрел на контакты разъема.
nik_1182:
Riqply
Благодарю, на выходных посмотрю внимательней данную группу контактов.
Mutant78
23 September 2016
Парни, привет.
Такой вопрос, у меня фф2 рестайлинг 10 года 2-х литровый на автомате, куда-то стал пропадать антифриз, за 4 месяца владения долил по немногу литр, недавно после пробега 800км "испарился" весь антифриз из расширительного бачка. Ездил к диллеру, накачали давление в систему, давление на падает протечек нет. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
И еще вопрос, стоит ли менять масло в атомате? Пробег 145т. км, раньше меняли или нет не знаю, на вид масло нормальное запаха гари тоже нет.
Заранее спасибо.
nail34
Mutant78
уровень масла не увеличивается в двигателе?я поменял на 100000 на вид тоже было норм,скинул поддон было немного осадка,а вот масло слитое уже стало темным.залил свежее прозрачное,малиновое.
lexx7381
Здорова.мужики реально один бронепровод купить? Пробило на 4 горшке ,а весь комплект жаба не дает покупать) (жаба внутренняя,не жена)))
lexx7381
Реально. Например, Bremi 8A1715.
lexx7381
Спасибо.Веталь76 уже ткнул носом
lexx7381
Толя,а это финис именно 4 ого цилиндра,а то в экзисте не понятно
lexx7381
Да, это самый короткий провод.
Urbanst13
23 September 2016
Добрый день, помогите советом! Как разобрать данный модуль, хочу проверить контакты.. по правой стороне не работают стеклоподъемники и регулировка зеркала заднего вида.
Egmenov
23 September 2016
Всем привет. посоветуйте какой фирмы взять сайлентблок рычага заднего продольного передний. ФФ 2 2007 гол 2 литра АКПП. Заранее спасибо
Egmenov
Я себе Moog поставил, отзывы хорошие. А так много инфы есть в теме про заднюю подвеску.
MR.BARMEN
23 September 2016
Egmenov
Я ставил лемфордер-норм
Бочкин Евгений
23 September 2016
apollo_11:
На турбо не весело когда 95-97 градусов постоянно. Очень близко к темипературе кипения.
Бочкин Евгений
23 September 2016
PiterFF2:
Бочкин Евгений
Блин.. Хреново. Придется городить кастом. Спасибо большое!
crfxtr
23 September 2016
Хелп. Подскажите , а как снять осушттель . он откручивается или как ? Боюсь сломать ! Фф2 1.6 100 л.с 2006
FocusFF2
Мужики,совет ваш здравый нужен...Какое масло посоветуете?
Какое маслицо в ДВС залить:
-Motul Specific 913C
-Bardahl(специальное фордовское)
-Motul 300V
Pique1987
23 September 2016
Всем привет!!! Фокус 2 1.8 МКПП рестайл. Появился гул в коробке((( По моему он слышен и при движении на передаче и при движении на нейтрале. Я думал ступечный так гудит оказался не он. Может кто подскажет что за беда и на какие примерно бабки я попал?)
John-Digidon
23 September 2016
K
Kirpidal:
... лучше загнать на диагностику к тем же официалам, у них сейчас даже опция такая есть, диагностика авто перед покупкой, стоит не очень дорого.
Когда ищещь машину,загонять каждую на диагностику,дороговато выйдет,если там косяки обнаружатся,то мало кто будет скидыватьцену,хошь бери,хошь не бери,найдет другого,который без диагностики возьмет.
Да и доверять диагностике я бы поостерегся,сервисмены,могут от балды наговорить или наоборот не сказать,а могут и не смотреть вовсе-они получат деньги в любом случае
Единственное,это проверенные сервисы,очень кому доверяешь или знакомые хорошие,тогда еще можно о чем то говорить.
Владимир 123
23 September 2016
доброго времени суток. Рбята поскажите (или) ткнете носом надо вин код диодного моста на гениратор 120а
danilss2
23 September 2016
FocusFF2
формула ф
FocusFF2
Формула ф-кастрол...
FocusFF2
Бардаль льет кто?
Кто,что может сказать???
