Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
666,1K
9,9K
ewgenia42
17 September 2016
Всем привет,купил вчера фокуса второго дорестайл 1,8 мкпп., столкнулся с тем ,что при 100км\ч обороты 3000 тыс, при 120км обороты 3500,ну и соответственно машина разрывается.
Вопрос в следующем-так у всех? И есть ли решение например как в ларгусе можно заменить шестерню пятой передачи на другую,что бы обороты упали?
И еще вопрос,почитал форум но не понял ,что делать с плавающими оборотами если они не плавают при снятии кнопки со сцепления?
Заранее спасибо.
17 September 2016
ewgenia42
Так у всех - Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17857515), только на 120 км/ч на пятой передаче должно быть около 3700 об/мин. Не забывайте, что спидометр на больших скоростях врёт, в данном случае где-то на 7 км/ч. По поводу установки других шестерней ищите инфу в этой же теме, в шапке есть даже пара отчётов.
ewgenia42
17 September 2016
Спасибо.А по поводу оборотов при снятом датчике на педали,что делать если при снятии они не плавают?
17 September 2016
ewgenia42
Плавающие обороты лечат обновлением прошивки PCM. Сверление дырок в ДЗ и отключение датчика сцепления - это уже каменный век)
ewgenia42
17 September 2016
А про кпп Вы ссылку дали,это где шестерню от фюжина 1,4 нужно ставить шестерню?
ewgenia42
17 September 2016
А что означает прошивка PCM? . Извините за вопросы,но пока не особо на этом сайте понимаю после другого. Эту прошивку где можно делать,искать у частников или к официалам ехать? И если я им скажу сделайте мне РМС,они поймут о чем я?
Redbull12
17 September 2016
А у меня почему то отходит
electromexanik
18 September 2016
E
ewgenia42:
Redbull12
18 September 2016
всм привет,у меня дверь багажника на универсале закрывается не с первого раза,было ли у кого такое и как исправить
serega838
18 September 2016
balbes71
У Вас была синтетика 10 на 40 по этому у Вас расход масла был меньше оно гуще. А Вы залили 5на 30 оно жиже поэтому и расход масла больше
serega838
18 September 2016
balbes71
Заливаите синтетику 10 на 40 и катаитесь дальше и все будет как раньше
c3zar44
18 September 2016
Всем привет! подскажите пожалуйста номер блока управления двигателем (ЭБУ),после сильного дтп блок просто напросто потерялся,хочу купить на разборе,просят цифры с блока,а его нет,машина Ford Focus II restyling 2008 г.в. 2.0 145л,c. коробка механика кузов купе(3дверка)
18 September 2016
c3zar44
Стоит указать VIN, чтобы можно было подсказать конкретнее.
c3zar44
18 September 2016
X9FGXXEEDG8A47862
18 September 2016
c3zar44
По VIN вам подходят:
1364789 (5U71 12A650-TA) - ESU-131
1712930 (7U71 12A650-LA) - ESU-418
c3zar44
18 September 2016
PiterFF2:
7U71 12A650-LA
спасибо большое! поищу на разборках))
Slaughter88
18 September 2016
balbes71:
движок 1.8 125л.с 2008г стал масло нехило кушать, где-то литр на 2000км, до этого ездил на полусиньке, а тут залил форд формулу 5w30, и еще..термостат у меня накрылся, гонял по малому кругу, но как то не срасталось с заменой, ездил почти все лето , может и это сыграло роль?
Фордовкое масло вообще говорят не очень... ХЗ конечно, сам его не лью. Цвет антифриза нормальный, не прибывает? Вообще лить согласно рекомендациям завода лучше. Например двигателя Субару форестер... заливалась синтетика дорогущая, сожрал за 500 км 6 литров масла, аж говорят страшлно стало. В дороге взяли лукойловскую полусинтетику и вуаля... ! 0,5 л на 1000 км
Slaughter88
18 September 2016
У меня вот така проблемма все голову ломаю...
Slaughter88
18 September 2016
www.драйв2.ru/communities/2747/forum/453049919008145429
crfxtr
18 September 2016
может и глупый вопрос, станет ли голова от hwda на asda ?
Bender-163
19 September 2016
Всем привет.вылезла ошибка сделал диагностику самостоятельно через телефон ошибка р0120 датчик А положения дроссельной заслонки/датчик А положения педали акселератора неисправность жлектрической цепи.накрылся датчик дроселя??
djimi
19 September 2016
djimi:
Добрый день, подскажите, гремит слева при повороте налево на малой скорости. Вправо нормально. Поменял рулевую реку с наконечниками, новые фтулки и стабы, шаровая тоже новая. Что может быть? Авто фф2 1,6 115лс, 2006г.
какосик
19 September 2016
всем доброго утра. плохо уходить ремень безопасности обратно в катушку. ели ели уползает. что сделать подскажите где посмотреть. заранее спасибо)
xBasilx
19 September 2016
Здравствуйте. Посоветуйте какой типоразмер шин поставить на ФФ2 рестайл R15 движок 1.6 еоробка автомат. Я склоняюсь к 195/65.
electromexanik
19 September 2016
xBasilx
На 15е диски, 195/65 рекомендованы заводом, можно и 205/60 поставить. Отличия минимальны, клиренс всего на 4мм уменьшится.
electromexanik
19 September 2016
serega838
Из-за чего? Что резина на сантиметр шире.
leha6868
19 September 2016mobile
Парни, подскажите пожалуйста. Хочу поменять свечи зажигания, купить NGK, вот только какие взять платину или медь? Двигатель 1.6 100 лошадок механика. Заранее спасибо.
electromexanik
19 September 2016
leha6868
Все о свечах зажигания (сообщение #17635589)
Все о свечах зажигания (сообщение #17425682)
Все о свечах зажигания (сообщение #17283481)
Все о свечах зажигания (сообщение #17111312)
Поизучайте тему.
Flacrin
Час от часу, не легче.. Руль трясётся. На 40 и выше потрясывает, в педаля вибрация. (амортизаторы ещё не менял, стуков никаких нет) фф2, 1.8, МКПП, 125 лс, 175000.
danilss2
19 September 2016
electromexanik
на счет свечей. Поставил медь. Ну чаще менять, да. Ну а больше то минусов по сравнению с платиной и иридием нет же? Или же есть железный смысл поставить понтовые свечи?
