Мой опыт начался с нескольких причин... (фокус автомат 1.6 100л рестайл 2008 г. ) После приезда с морских берегов, автомобиль начал капризничать. Детонацию при наборе скорости услышал еще в поездке, но грешил на бензин, который залил в Абхазии. По мере возможности начал смешивать в пути с "проверенным" 95-м от Лукойла и прочих. Вроде детонация ушла. Но в жару (а было у нас 40 в тени) начал в пробках по городу и на светофорах дергать на тормозе при включенном D при кондиционере. Дальше - хуже. Сначала все чаще, потом и при выключенном кондиционере, потом вырывался на задней скорости, еле удерживал тормозом (даже страшно было), потом дергаться начал периодически и в положении P. Все это сопровождалось детонацией, конечно. И далее уже несколько раз заглох.
Расход на трассе не увеличился, в городе - да. Если ранее на нейтралке и в положении парковки моментальный расход показывал 1.0-1.1, а при включенном кондее 1.3, то теперь показывал 1.3-1.4 и в одном и в другом случае, что очень показалось странно.
В общем закупил свечи, фильтры воздушный и салонный, масло и кое-что по ходовой и в сервис. Все поменял. Результатов нет. Ну, конечно, кроме ходовой, тише стал работать кондер, и прочие мелочи. Сегодня приступил к промывке заслонки. Добавлю только к тому что выше описал
JonnyCelt что датчик тоже не смог снять, точнее побоялся, после показавшегося хруста пластика, как помогал отверткой. Очень неудобно стоит на нашем движке. Тем не менее открутить болты удалось, заслонку переворачивать тоже
В принципе не очень грязно
С обратной стороны не щелкнул, сори, впрочем там как у многих, черно
А после удосужился
так стало со стороны гофры
Также почистил, как смог достать ,входное отверстие коллектора. Поставил все на место. Пять раз после завода, глох. На шестой стал обороты держать, но плавающие, причем звук работающего движка показался неестественным с каким то звуком засасывающего воздуха чтоли... Потом звук исчез. При переключении передачи на драйв (что вперед, что назад) глох. На холостых обороты чуть более 1000, моментальный расход при этом показывает 2-2.1 л/ч. Проехался. Субъективно показалось, что динамичнее стала машинка, но лучше бы другое
Приехал в гараж, поставил. Завтра еще покатаюсь, но одно мне понятно, что тех улучшений (плавающие обороты, детонация движка и попытка заглохнуть при начале или конце движения) я вряд ли получу. Дай бог обороты упадут хоть на холостых еще, как говорят после адаптации. Похоже, эпопея продолжается. А жаль
