Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
675,3K
9,9K
FocusFF2
7 September 2016mobile
Сам в лакокрасочном деле 7 лет...
И скажу с 100% гарантией такие царапины не отполировать...Никто гарантии не даст,так как неизвестно скоко там слоев лака,если все заводское,то точно не получится...
Царапины оч глубокие
HrundelB
7 September 2016
Друзья, подскажите пожалуйста, где можно найти список голосовых команд на английском языке? Магнитола SONY овал, блок bluetooth + usb от Nokia.
Помню скачивал где-то тут на форуме сервисное руководство полное, но никак не могу найти где и в какой теме. Нашел только для 3его фокуса и на русском языке.
bogestvod
7 September 2016
BAXMAH
Да, тоже почитал форумы, если шум - то, вероятно, износ вилки сцепления, но еще сегодня педаль стала тугой.
Придется менять все в сборе, наверное.
А по ценам не знаете сколько выйдет, если брать оригинал/хороший аналог?
fordic
Подскажите пожалуйста не работаю пищалки по какой причине может это быть магнитола не родная вроде все соединено правельно
fordic
Может быть магнитола, может быть проводка, могут быть пищалки. Вам надо поочередно всё проверить, от простого к сложному.
Wartex
7 September 2016
FocusFF2
Если Вас не затруднит порекомендуйте кого то. Дайте контакты в личку. Очень буду Вам признателен.
Res
7 September 2016
fordic
Не понятно по какой схеме вы их подключали. Связи с магнитолой (родна не родная) и работой пищалок не должно быть впринципе, так-как пищалки обычно сидят на одной косе с динамиком (двух жилах). Может у вас какой-то иной способ подключения.
обычная простецкая схема когда от динамика идет с кондёром пищалка.
BAXMAH
7 September 2016
bogestvod:
BAXMAH
Какой выжимной подшипник взять - Выжимной подшипник (сообщение #15374042)
Небольшой отчет по замене сцепления на 1.8МКПП: Самостоятельная замена сцепления (сообщение #17644687)
В обоих темах есть парт-номера, по ним проще узнавать что в ваших краях сколько стоит, но навскидку оригинальный выжимной подшипник стоить будет около 4000-4500, комплект сцепления (корзина+диск) хороший дубликат (Sachs) около 9-10 тысяч.
bogestvod
7 September 2016
BAXMAH
Спасибо Вам, БОЛЬШОЕ !
Сегодня тоже уже смотрел на экзисте, LUK комплект сцепления с выжимным 622 3151 33 за 17 тысяч) буду менять.
electromexanik
7 September 2016
Kedq10:
парковчные огни горят, фары, туманки горят, габариты нет, предохранители целые, блок света исправный,
Парковочные огни и габариты это одни и те-же лампочки, просто включаются от разных контактов блока света. Если при включении габаритов не горит и подсветка номера, то 100% неисправен блок света. Больше копать негде.
Kedq10
electromexanik
Ставил 100% исправный блок света, все равно не работало(((
electromexanik
7 September 2016
Kedq10
Тогда проверьте F49, 15A.
foller
8 September 2016
Товарищи подскажите вылез код: "B166A - Разрыв электрической цепи обогрева зеркала" это значит надо зеркала разбирать?
electromexanik
8 September 2016
foller
Для начала проверьте F42(123), 7,5А. Если цел, то ищите обрыв проводки от GEM до дверей и в дверях до зеркал. Два зелёных провода от С100,40, с черной полосой на водительскую дверь и с оранжевой полосой на пассажирскую.
С100 это разъём с красной фишкой.
Snezhnii
8 September 2016
Gsem75
Может я чего лишнего включил: включил двойное запирание одним нажатием и закрывание двирей при движении
Включил при одном нажатии открывать только водительскую дверь, при двойном нажатии будут все двери открываться. Также наверное и при двойном нажатии при закрытии начнут моргать поворотники.
коха
8 September 2016
всем доброго время суток.подскажите с каким усилием и как притягивать маховик?фф2 дорестаил двигатель 2.0 мкпп
electromexanik
8 September 2016
коха
Kedq10
8 September 2016mobile
electromexanik
Посмотрел предохранитель, целый.. Я снимал топеду, когда собрал, проверял все работало, а потом внезапно пропали габариты и подсветка. И щас я заметил, что отсутствует сигнал на приборке, когда лампа бензина загорается или когда машина заглушена, открываешь дверь а фары включены
коха
8 September 2016
electromexanik
большое спасибо
maksimx
8 September 2016
Кто может подсказать финис направляющих переднего суппорта? По каталогу только скобу суппорта в сборе вижу.
electromexanik
8 September 2016
Kedq10
Питание на блок света (диммер, габариты, подсветка номера) идет от F 49 - разъём С102, пин 33 - оранжевый провод с чёрной полосой - пин 11 разъёма блока света. Ищите обрыв в этой цепочке.
danilss2
8 September 2016
maksimx
вроде как направляющие идут только в сборе с супортом. Знающие скажите
Kedq10
electromexanik
Померял напряжение а блоке - не было, проверил предохранитель - сгоревший, заменил его, напряжение на разъёме появилось, подключил блок, включают габариты и пред тут же горит..
коха
8 September 2016
maksimx
FORD 6 087 586Палец направляющий
Kedq10
electromexanik
А если включить блок, включить габариты и померять напряжение в блоке предов, то показывает 12,3в
electromexanik
8 September 2016
Kedq10:
Прежде чем ставить новый пред, нужно найти от чего сгорел старый. Когда панель ставили не придавили, ни где на массу, какой нибудь провод от блока света. Лампочки не смотрите, на них свои предохранители стоят, послабее. Они бы в первую очередь сгорели, если бы в лампочках К.З.
Kedq10
electromexanik
Получается мне надо проверять га целостность оранжевый с чёрной полоской провод в районе торпеды???
electromexanik
8 September 2016
Kedq10
Да его, а ещё оранжевые с желтой и голубой полосками.
Kedq10
electromexanik
А это что за провод??
Sholoiko
8 September 2016
Всем привет
Отдал машину на покраску,
Пообщавшись с моляром у меня появился вопрос касательно нанесения лака:
после нанесения эмали будут наносить 2 слоя лака, как я понял, наносят первый слой - полирнули и наносят второй слой (как укрепляющий) и снова полируют. Насколько это правильно ? Спрашиваю потому, читал что многие наносят аж 3 и более слоев для защиты кузова ...
