Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
649,6K
9,9K
leksei12345
4 September 2016mobile
apollo_11
Точно, у меня же включен есп на приборке в меню...!!!
leksei12345
Крутиш руль на месте, все нормально работает, а при трогание и движении на чинает приклинивать в влевую сторону как будто что то держит колесо и как будто эгур не работает в левую сторону и это начинается при температуре +14 градусов, а при +20 все работает и ничего не клинит, рейка не текет, жидкость в бачке уровень..?
crfxtr
4 September 2016
vadim 05
Попробуй достань отключи - включи. Подергай разъём. Если проблемаив ней то можно перепоять - будет дешевле. ,,
vadim 05
4 September 2016
crfxtr
Благодарю
Shady23
Kazey
А то что помятые, не помешают их поклеить?
nail34
leksei12345 в
Выключение есп на приборке врядли поможет.под капотом сдергивай блок из трех предохранителей тогда ни ксп,ни авс не помешает.
dimon__86
4 September 2016
leksei12345
отключи хотя б один из датчиков на любом колесе. у меня тож такое было. тока потом когда поедешь не пугайся индикация абс и есп должны исчезнуть когда на 2 включишь скорость.
apollo_11
4 September 2016
nail34:
leksei12345 в
ну почему же. я когда выключаю есп на приборке, могу буксовать сколько угодно! а при включенной, есп- мотор душить начинает.
apollo_11
4 September 2016
тогда зачем вообще эта функция нужна? (отключение есп)
Lego.oo
4 September 2016
Здравствуйте, киньте ссылку на алиэкспресс "лампа ближнего свете" белая. Какая подойдёт и непоплавит
leksei12345
Всем спасибо, завтра попробуем и так, и отключить датчик.
electromexanik
4 September 2016
Lego.oo
Простую лампу H7,которыми завалены все прилавки в автозапчастях покупать на али? Зачем вам это нужно. Купите Bosch Pure Light и наслаждайтесь. Или выбирайте из победителей теста За рулём.
nail34
apollo_11
Это уже проверено.я вывешивал когда колеса,всё выключал и всё равно срабатывает есп.Даже когда вы выключите есп с приборки в аварийной ситуации он всё равно включится.полное отключение есть на дорестайле в том числе и у меня выключается с кнопки.только сдергивание предохранителей помогает.
Виталий1989
5 September 2016mobile
Доброго времени суток!
Фф2, 2008 г., рестайл, 1.6-115 л.с., мех.
Ситуация такая, машина не держит на передаче под уклоном. Смотрел в гугле, причины говорят разные, больше склоняються к потере компрессии.
Может кто сталкивался? Как исправить?
Заранее благодарю.
kuzma-68-1973
В
Виталий1989:
Заранее благодарю.
ФФ2 2007г. 1.6 115, такая же ситуация с новья. Это норма для фокуса и многих современных иномарок.
Gsem75
5 September 2016
Всем привет! Вопрос? Раньше при постановке на охрану мигали поворотники, сейчас нет, только при снятии. И при открытии водительской двери с салона открывались все, сейчас этого тоже нет. Может я чего лишнего включил: включил двойное запирание одним нажатием и закрывание двирей при движении
crfxtr
5 September 2016
Виталий1989
Компрессия либо сцепление. У меня была компрессия по 8 в цилиндрах )) на передаче каталась как на нейтр.
Mol
5 September 2016
Привет.Ребят вопрос на засыпку,при открывании двери вод на приборке надпись SET или любая другая тускнеет.Выскочила ошибка D900 приговорили приборку под замену на рестайлах говорят бесполезно пропаивать.
коха
5 September 2016
всем доброго времени суток!подскажите кто может знает!фф2 дорестаил двс 2.0!мотор перестал тянуть!клапана впускного коллектора поменял,давление топлива проверил 3,8 бар.воздушный фильтр новый!машина ведет себя как будто ктото держат ее за задницу!подскажите что может быть такое?
Gsem75
5 September 2016
Mol
Пропаивают и все работает.
electromexanik
5 September 2016
коха
Если в порядке системы впуска, впрыска и зажигания, стоит проверить систему выпуска. А конкретно противодавление создаваемое катализатором, если он у вас есть.
коха
5 September 2016
electromexanik
дак машина то едет то нет.я думаю был бы забит каталик не ехала бы постоянно
electromexanik
5 September 2016
К
коха:
Такое поведение характерно при возникновении неисправностей в электрике. Если неисправность механического характера, то авто не будет ехать постоянно, а в электрике периодические отказы возникают довольно часто, контакт то есть, то нет. Думаю нужно проверить форсунки, дроссельную заслонку, катушки зажигания, датчики кислорода, MAP-сенсор и их цепи.
коха
5 September 2016
electromexanik
катушки проверял!форсунки проверял и промывал на всякий пожарный.а как проверить дроссельную заслонку?она чистенькая и реагирует на все нажатия на педаль газа
gerwin
5 September 2016
Други!!! ФФ2 седан рест. При закрытии двойным нажатием кнопки,в задней левой двери слышен отчетливо звук "жжжжж" может у кого было,куда копать и как лечить?!?
D.S.
6 September 2016mobile
К
коха:
Клапаны управления воздушными заслонками?..
коха
6 September 2016
D.S.
клапана заслонок менял
gerwin
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #7817672)
D.S.
К
коха:
D.S.
А сами заслонки работают?
См. пост
/topic/36604/?st=1160#post_16822120
коха
6 September 2016
D.S.
заслонки работают хорошо!снимал впускной коллектор все отлично
