Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
445K
2,1K
Николайамбиквод
18 August 2016
и туда я лазил,все норм)))я ее всю до винтика разобрал и обратно собрал,главное метки на валу поставить чтоб потом с датчиком поворота руля не обмануться.А что с этим подшипником можно сделать?это нижний я его не трогал,я верхний заменил.
Dimon102
18 August 2016mobile
ART33
Не пойму, где он?
ART33
18 August 2016
Николайамбиквод:
так на фото подшипник который посередине стоит
ART33
19 August 2016
Dimon102
отметил красной стрелкой где стоит этот подшипник
Dimon102
19 August 2016mobile
ART33
Ок, спасибо, понял. За место его тоже, я так понимаю, втулку ставили? Материал? Думаю поставить из зедекса.
bokser.84
19 August 2016
слева не поможет ну а справа редко когда она нужна в основном в муфте люфта практически не бывает.
Ну мне например помогло! Стуков у меня нет и люфта тоже! Проехал порядка 12 тысяч после модернизации, изменений никаких не замечаю! В рейке тишина.
bokser.84
19 August 2016
А про втулки подтверждаю, их там нет!!! А то что там стоит, это далеко не втулки. У втулки должна быть скользящая посадка, а у тех что в нашей рейке стоят зазоры по 2мм на сторону! Там отвертка входит между валом и этой "втулкой"...
Dimon102
bokser.84
Так давайте точно определимся, есть там втулки или нет. Чуть чуть быть беременной невозможно. Вопрос второй, какая посадка этих втулок по валу. У меня втулки стояли.
bokser.84
21 August 2016
я в этой теме выкладывал фотки разобранной рейки. смотрите выше.
astrahanec030
26 August 2016
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста где взять сальники на рейку? Может можно их отдельно прикупить?
Aleks7204
27 August 2016
Igor889:
Всем доброго времени суток! ФФ3 хэтчбек 2011г. пробег 70000, тоже появился стук, при боковой раскачке и при заглушенном движке когда руля крутишь, ТАК ВОТ, методом тыка на собственной яме выяснил, стучат стойки стабилизатора, трохи подтянул- стук ушёл, но мне кажется не на долго, менять надо. Так что загоняйте на яму с помощником и пусть качает а вы рученькой по всем тягам пройдитесь, где отдаёт сильней там и болячка. А то что при повороте руля постукивает - так это банально шестерни рулевого механизма без должного усилия ЭУР или ГУР, на заведённом стук пропадает.
Славухон
28 August 2016
Aleks7204
Подскажите, плиз: "Как подтянуть стойки, люфт сидит в шарнире ?" Кашпировский нужен в помощь, или я сам справлюсь ?
Dimon102
28 August 2016mobile
Славухон
В опорнике чтоль?
Aleks7204
29 August 2016
Не, Кашник не нужен, ключ на 15 и шестигранник помоему на 7, вставляешь шестигранник и держишь от проворачивания а ключиком затягиваешь, сначала отпусти затяжку на 1 - 1,5 оборота, легче пойдёт на затяг. Нижнюю часть с ямы протянул,верхнюю подтомкратил и так руки пролезли подтянуть. Удачи!
Славухон
29 August 2016
Dimon102
Человек, Aleks7204, пишет, что " стойки стабилизаторов" - подтянул ..! и стук ушёл.
Просто (реально) стук из-за люфта в шаровом соединении и его (люфт) - НЕ подтянешь. Как-то так.
advanced_favn
29 August 2016
доброго времени суток,ФОКУСОВОДЫ!не много о своём авто.,Форд Фокус 13года.Стук в рейке появился после 60 000км.Хорошо прослушивается на малых скоростях при повороте(выезд из двора и тд)на гравии.На стоянке при вращении рулевого колеса в право,в лево при выключеном двигателе стук слышен отчётливо.При заведёном двигателе стук практически не слышен почему то.может гидроуселитель играет свою роль?Некоторые бывалые говорят что в конструкция рейки стук заложен самим конструктором с завода .(ведь на ровной АСФАЛЬТИРОВАНОЙ дороге она не стучит) но по скольку ровных хороших дорог видимо уже не будет не когда в России(жаль)придётся включать магнитолу погромче
Dimon102
29 August 2016mobile
Славухон
Согласен. Может он подтягивал сами гайки крепления стоек стабилизатора. Или что-то другое.
crock62
3 September 2016
Доброго времени суток! При осмотре подкапотного пространства обнаружил такую неприятность: рулевая река мокрая в районе присоединения к ней рулевого вала. Рейка, можно сказать, новая. 15 тыс. км назад была гарантийная замена. Стуков на этой рейке не замечал, люфта тоже. В чем может быть причина?
andrey_reality
3 September 2016mobile
crock62
У меня вообще 2тыс.км прошла и то же самое. Это как говорят официалы ничто иное как запотевание и это нормально. Течи нет и хорошо, вот если будет течь, тогда приезжайте
buser-of
3 September 2016
crock62
Потела, как говориться, и у меня. Заметил на 15ткм. За неполных 4года жижа ушла с уровня между max и min ровно на такой же уровень, только ниже min. К ОД обращался по причине стука-сказали Все ОК. Течи нет. Просто потеет. Сейчас пробег 80 ткм. Самое интересное, что уровень падал после больших пробегов по трассе( более 5 ткм). Вообще, думаю, что жижу желательно заменить в первый раз при 1 ТО, т.к. гарью воняет жижа после15 там конкретно. Не знаю, что они там льют на заводе...Поменяй жидкость и наблюдайте! Мой совет...
crock62
3 September 2016
buserovmir
у меня пробег 110 тыс. км. замена рейки была на 95 тыс., соответственно, с заменой жидкости и всего остального. Кстати, интересно, всем по гарантии меняли вместе с самой рейкой рулевые наконечники, бачок ГУРа и весь крепеж рейки?
Dimon102
crock62
Знаю, что по регламенту весь крепёж одноразовый. Он сразу идет в комплекте с заказываемой под замену деталью.
Jacks
5 September 2016
C
crock62:
У меня тоже такое было, на ТО обращал внимание мастерам. Уровень не уходил, недавно сам помыл средством для очистки двигателя, больше пятен не было.
nrgrial
7 September 2016
Народ подскажите где в Москве есть хороший сервис для ремонта рулевой рейки на фф3 ЭУР
Mechanicus1
7 September 2016
Всем привет от фокусовода второго, подскажите, а вилку новую от ФФ3 можно отдельно купить? Хочу себе ее вкорячить
Alexandr_163
12 September 2016
Вобщем с другом поехали в ремонт реек и за ремонт моей и его рейки с ЭУР в Сызрани просят 14000 тыс, знакомый поехал на своем фф3 в Киров ему там сделали за 3000 меня интересует вопрос почему такая разница в цене? другой общий знакомый тоже там же в Кирове делал у них на "куге" за 2500 руб и все норм уже год ездит хочу тоже к ним поехать в октябре напишу если скажут в чем проблема стуков
bombaster88
12 September 2016
Alexandr_163
за 13000 рейку перебирают,а за 3 тысячи подтягивают скорее всего, что помогает до поры до времени,если вообще помогает. за 3 тысячи, сейчас никто не снимает даже рейку, ибо там не просто открутил 4 гайки как на тазе...
Mechanicus1
13 September 2016
bombaster88
Могут и втулку менять справа за эту цену без снятия, что уже от переборки не сильно будет отличаться по качеству и результату.
Alexandr_163
13 September 2016
как я понял они втулки меняют и доп могут какой то подшипник (или какие то поменять) это у них + 800 руб и людям гарантию год дали вобщем как поеду узнаю по возможности и отпишу что как просто советы как то народ не охотно дает с описанием по крайней мере мало очень кто надеюсь что кому то но смогу помочь
Dimon102
13 September 2016
Mechanicus1:
bombaster88
Сомневаюсь, что без снятия и разбора рейки можно выполнить замену втулок.
