Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
638,4K
9,9K
Space21
1 September 2016
Здравствуйте! Владею фокусом уже 2 года, а только сегодня впервые сел на пассажирское сиденье спереди. Подскажите, его можно как-то опустить? Сидеть вообще неудобно. На водительском гораздо лучше.
Redik
1 September 2016
Спасибо за ответы! успокаивает, что насос. поменять насос не так накладно, нежели рейку ремонтировать.
Но вариант, что подтянута рейка пока не исключен. Подскажите, пожалуйста как проверить? вечерком поеду ковыряться. )
monstric
1 September 2016
electromexanik
electromexanik:
F 70, 10А проверьте. И менно с него запитываются датчики дождя и света, и лампы индикации включения обогревов.
У меня нет слов ))) Проверял все предохранители, всеееее ) Как мог пропустить этот или не увидеть, что поврежден. Спасибо!
vadim 05
1 September 2016
Здравствуйте, подскажите при замене амартизаторов что требуется, кроме самих стоек,? или достаточно заменить сами стойки? фф2 сседан
electromexanik
1 September 2016
vadim 05
Совместно с амортизаторами, в зависимости от состояния, можно заменить пыльники, отбойники, опорные подшипники и сам и опоры. Кто-то и пружины меняет до кучи.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Читайте, анализируйте, выбирайте.
kuzma-68-1973
1 September 2016
R
Redik:
всем здравствуйте!
столкнулся с проблемой от прошлого хозяина.
на холостых оборотах руль не провернуть, а, когда добавишь газу, вертится хорошо.
прошлый говорит, что надо прокачать жидкость. есть мнение, что затянута рейка. кто сталкивался - плиз хелп. )
спасибо за время!
Было такое, запал в приоткрытом положении редукционный клапан в насосе ГУР. Теперь снова похожее, снял насос, вскрытие показало устал насос, выработка в нём, пробег 180т. ФФ 2 1.6 115л.с. 2007г. Буду менять на насос от фф3 1.6. У них по оригиналу цена в трое отличается.
Bomber.Harris
1 September 2016mobile
Здорова парни,сегодня не завёлся мой фф2 ,вставил ключ пытаюсь завести ,стартер начинает крутить ,двигатель не схватывает и дальше шипение ,как не пытался не завёл,что делать? (Акб заряжен)
electromexanik
1 September 2016
Bomber.Harris:
что делать?
Проверить наличие искры на свечах и давление топлива в рампе.
yanfadeev
1 September 2016
Всем привет, заменил передний отбойник и появился какой-то непонятный стук, как будто как-то не так установил опору стойки к самому кузову. Подскажите, какие там нюансы и как это проверить?
Bomber.Harris
electromexanik:
Как и чем это сделать?
crfxtr
1 September 2016
Bomber.Harris
Сейчас самое время, !)
Romzec
Добрый день! Машина фф2 1.6 100л.с. автомат, проблема в следующем, поехал на сервис менять задние сайлентблоки передней подвески задние, подшипник полуоси правой, стойки стабилизатора.После замены чувствуется вибрация (педаль газа, салон), руль не бьет идет ровно, только так-же вибрация. В чем может быть причина, до заезда в сервис такой проблемы не было. Предположение только одно при замене подшипника часть масла выливается, соответственно его назад залили, мастер сказал масло под замену, то есть часть масла снизу залили сверху. Может поэтому вибрация появилась.? Чувствуется на любой скорости, возрастает с набором, стоя на месте нет вибрации.
apollo_11
1 September 2016
Romzec
от масла вибрации не будет! скорее всего не так поставили правый привод, или погнули его!
apollo_11
1 September 2016
Romzec
если с набором скорости повышается вибрация- т.е. скорость вращения- надо смотреть приводы!
crfxtr
1 September 2016
Romzec
Если колесо крутит то вставили до конца.Скорее всего плохо прикрутили к ступице или плохо зажат хомут,тот что держит подшипник полуоси и ее саму - идет вибрация. То что погнули вероятность 1 %.
fevzik2016
2 September 2016
Ребята здравствуйте!Случайно увидел здесь слово (ПРОСТАВКИ)))!Это что получается чтобы поставить вместо покрышек 205/55/16 вот такие 215/60/R16 нужны какие-то ПРОСТАВКИ???Заранее большое спасибо
electromexanik
2 September 2016
fevzik2016
Проставки ставятся под пружину подвески, либо под опорный подшипник для увеличения клиренса авто. Вам же это не нужно, при установке шин 215/60/16 клиренс и так вырастет на 16 мм.
electromexanik
2 September 2016
Bomber.Harris:
Проверка давления топлива
Проверка катушки зажигания и наличие искры на свечах.
Romzec
2 September 2016mobile
Спасибо за помощь. Действительно дело в полуоси, не до конца затянули. С утра сгонял, благо мастер знакомый, честно сказал что "про.. л" сей момент. А то в теме на фф1, "вибрация" написано что данный случай почти всегда коробка.
lsnik
2 September 2016
ФФ2 1,8 литра 125 лс, правый привод неоригинальный стоит ставить? Долго ли ходят?
serega838
2 September 2016
lsnik
Это зависит от эксплуатации авто
Fevroniya
2 September 2016
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, спасите!! Мой Федя не заводится. Ни с того ни с сего, сегодня сажусь, поворачиваю ключ на половину (на пару секунд ,так всегда делаю), панель приборов, стрелки, музыка - все включается. Далее поворачиваю ключ - тикание. Отпускаю. Снова кручу до упора - тикает, стуки тук-тук-тук. Звуков двигателя ноль(( После трех попыток - сразу к вам!! Фары горят, музыка поет, сигналка работает - это к слову про аккумулятор. Характеристики больного: ФФ2, 2011г.в. пробег 104 тыс., двигатель 1,4М. Что делать?
Vovan17
2 September 2016
Ребят такой вопрос... Включаю кондиционер или печку, воздух на стекло дует, на ноги дует, а на тело не дует ни в один из 4 воздуховодов... Фокус 2 до рест.
serg1983
2 September 2016
Fevroniya
зайдите в тестовый режим и посмотрите заряд акб, скорее всего ему не хватает крутануть стартер, а музыка и фары это слаботочные потребители!
Fevroniya
2 September 2016
serg1983
У меня нет бортового, и я к сожалению не знаю что такое тестовый режим... спасибо за ответ!!
serg1983
2 September 2016
Fevroniya
машина же рестаил как нету
Тестовый режим компьютера
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение я
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении установить (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II и
--после появления на дисплее слова тест (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку набор
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие установить или выключение зажигания.
Fevroniya
2 September 2016
serg1983
надо же) всегда думала, что у меня нет бортового!) т.к. объем двигателя 1,4 + базовая комплектация) надеюсь, что дело в АКБ, это хотя бы легко можно исправить, купил-поставил) Лишь бы только в этом было дело
serg1983
2 September 2016
Fevroniya
по инету диагностировать тяжело,Попробуйте зарядить для начала аккум или попросить кого нить это сделать. Как вариант можно прикурить от другой машины, ну или дернуть естественно если не акпп.
apollo_11
Fevroniya
Аккумулятор поменяй на заведомо исправный!
Fevroniya
2 September 2016
serg1983
да спасибо! именно дернуть пока и решили
