Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
kypers
18 August 2016
Grigory2008
dmax74
Товарищи, не надо ничего понимать. Grigory2008 конструктивно это не ДХО, а обычный фонарик для машины или еще чего нибудь.
Обсуждать китайские светодиоды «орлиный глаз» не вижу дальнейшего смысла... У кого то дешевая китайская погремушка будет работать при правильном монтаже, а кто и дорогую оригинальную деталь загубит на минутку, после чего будет рассказывать что это хрень...
Я написал пост о возможном варианте подключения ДХО, использую этот способ на всех своих автомобилях, также, как и «орлиные глаза», все горит светится, не перегорает уже год...
Artur4ik67
20 August 2016mobile
Уважаемые форумчане, здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста какой провод с плюсом выходит с генератора, хочу прицепить к нему ДХО, чтобы только при заведении машины они включались, и на ближний через реле, чтобы включались?
ff2ff
20 August 2016
Artur4ik67
Какой + вы имеете ввиду?
Jungle
20 August 2016
Artur4ik67
Я тоже искал. Почитайте на предыдущей странице мои сообщения, там все я писал.
kypers
20 August 2016
ff2ff
Зачем так делать? Представьте, стоите вы зимой в темное время суток, греетесь в машине... А ДХО, кому то светит в глаза... Не очень приятно, сделайте через ручник.
ff2ff
20 August 2016
kypers
Я посмотрел схему подключения генератора, и скорее всего там нет провода который можно использовать как "детектор" заведенности мотора. Про ручник идея лучше.
kypers
20 August 2016
ff2ff
Лучше, удобнее, минимум проводов... Дневные ходовые огни (сообщение #17768937)
На шкоде все подключил к блоку света, еще проще чем на форде.
mandalore105
ff2ff
Дополнительный канмодуль и выход-сигнал заведенный двиг.
ff2ff
mandalore105
Если посмотреть выше то этим вопросом не я интересовался.
mandalore105
21 August 2016mobile
ff2ff
Прошу прощения, не разглядкл.
Roman618
22 August 2016
всем привет! подключил противотуманки в качестве ДХО с контролем ручника объединив две схемы
и
два реле из первой картинки подключил на провода как во второй.
возникло несколько проблем. когда светло на улице все работает как и должно, переключатель в положении авто ручник поднят ничего не горит, опускаю ручник загораются противотуманки. когда темнеет гаснут противотуманки, загорается ближний свет с габаритами, но когда поднимаю ручник ближний свет не отключается, подскажите в чем проблема? и еще, если переключатель света в положении 0, то всегда горит пиктограмма поднятого ручника, независимо от того поднят он или нет на самом деле
dmax74
22 August 2016
Roman618
какие использовал реле (НЗ или НР) и на какие клеммы сажал все, распиши подробней (номера клемм)!
здесь только схема без пояснений (что от второй и куда)!!!
мы же не провидцы!
и не должен гаснуть ближний!
а здесь, судя по вашей схеме, такого не должно быть! проверьте на клемме, не весит ли там минус? если есть, можно диод поставить.
Roman618
22 August 2016
dmax74:
Roman618
мы же не провидцы!
реле взял одно пяти другое четырех контактное, НЗ или НР затрудняюсь сказать.
что куда подцепил
1. пятиконтактное реле: 87а на ПТФ (зеленый с синей полосой); 85 на массу (черный); 30 на плюс в AUTO, провод, на котором появляется напряжение в AUTO (только при включенном зажигании) и пропадает в других положениях (зеленый с красной полосой); 86 на габариты через диод (оранжевый).
2. четырехконтактное реле: 30 на габариты через диод, 86 на 103-6 (ручник); 85 и 87 объединил и соединил с плюсом в AUTO.
второе реле и ставил для того чтоб при поднятии ручника все отключалось, чтоб на атозапуске ничего не горело. цель, получить следующие алгоритмы:
ПТФ может работать в штатном режиме (Первое положение на себя)
Другие режимы, кроме AUTO не затронуты.
Включаем режим авто, включаем зажигание, если на улице светло — включается "ДХО". Как только стемнеет- ДХО выключается, и включаются габариты + ближний свет + подсветка номера.
В режиме габариты или ближний свет "ДХО" не работает (если не включить принудительно.)
При поднятии ручника, не зависимо от того светло или нет, любой свет отключается.
dmax74
22 August 2016
Roman618
а за чем от второго реле плюс пустили на кл.86 первого реле? абсурд!
Roman618
22 August 2016
dmax74:
Roman618
взял эту схему от сюда Дневные ходовые огни (сообщение #16918100)
она же есть в шапке, в чем абсудр?
и как надо тогда? реле которое на ручник завязано просто подключить +12?
dmax74
22 August 2016
dmax74
22 August 2016
абсурд в том что при срабатывания датчика света у вас и так пропадет "+"!
в предложенной схеме, предлагаю использовать не простое реле, а реле времени. при поднятии ручника не сразу будет отключаться птф!
у человека нет датчика света! и плюс он берет не от auto!
dmax74
22 August 2016
Roman618
все значительно проще получается!
dmax74
22 August 2016
Roman618
и еще, это так для воспоминания пдд, по правилам ПТФ должны включаться только с габаритами!!!
ff2ff
22 August 2016
dmax74
dmax74:
Вы уточнили что по этой схеме птф будут гореть всегда когда не натянут ручник, т.е. даже ночью при движении со светом.
Приведите пункт правил, я там такого не нашел.
dmax74
22 August 2016
ff2ff
если "+" от зажигания в "AUTO" при срабатывания датчика света пропадает, то не будет!
Roman618
22 August 2016
dmax74:
попробую такую схему, диоды получается не нужны?
ff2ff
22 August 2016
dmax74
Вот я и имел ввиду уточнить схема для/без датчика света. С какого контакта брать + (для датчика света) с 4 или 16. Я так понимаю что с 16.
Roman618
Только если есть датчик света. Иначе будет как написал немного выше.
dmax74
22 August 2016
ff2ff
я вообще подключался в другом месте и не в курсе какие и что за контакты в блоке переключателя света! здесь уже сами определяйтесь.
я указал на ошибки которые были у человека!
и вы сами внимательней читайте что и как делают! не буду вас тыкать носом в цитаты!
и еще, обращайтесь к первоисточнику сообщения (с возникшей проблемой)! я здесь только как советчик.
ff2ff
22 August 2016mobile
dmax74
Как то вы слишком агресивно настроены. Сплошь ! знаки.
dmax74
22 August 2016
Roman618
нет, не нужны. но рекомендую использовать временное реле.
dmax74
22 August 2016
ff2ff
Сплошь ! знаки.
что то я не знал, что этот знак обозначает агрессию )))
Roman618
22 August 2016
dmax74:
Roman618
я так понимаю и второе реле тоже не нужно? временное реле на мой взгляд нет необходимости использовать, т.к. никакой режим кроме Аuto не затронут, спасибо за совет, буду пробовать!
ff2ff
22 August 2016
dmax74
вы в схеме указали "+12 от зажигания AUTO" и я считаю что это может означать только контакт на котором появляется + при положении переключателя в АВТО (независимо ночь или день) и такой контакт есть.
После вопроса вы отмечаете "при срабатывания датчика света пропадает" а это уже другой контакт совсем. Вот почему я и попросил уточнять такие моменты. Понимания ради и совсем не для того что бы вас чем то задеть.
dmax74
22 August 2016
Roman618
вы частично поняли.
второе реле не нужно.
а вот временное, это для того, чтоб при активном (временное включение ручника) использования ручника, у вас не отключались птф.
а то будете моргать ими )) в этом реле, питание пропадает с задержкой (от 0 до 60 сек, можно и на большее время найти, но не вижу смысла).
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
