mirko80
3 May 2009
Установка подушек безопасности.
dimm33А я так понял по теме что редко у кого попадаются шпильки... Ну все-равно рад
Не люблю колхозить
mandalore105
8 August 2016mobile
Maxitola
Ну так у всех испанцев есть шпильки.
mandalore105Понял. Тему подробно читал но смутило то что как ни отчет по установке шторок так морока со шпильками
Думал что не на всех испанцах есть шпильки, типа как разметка под парктроник в бампере у кого-то есть у кого-то нет
Поставил сегодня пассажирскую подуху с рестайла на дорестайл. И никак не могу понять-что не так? 6 гаек крепления к торпеде затянул, а ни одно из остальных креплений не совпало. У них совсем разная конфигурация. Правый тонкий "ус" подогнул по месту, левый кровельным саморезом притянул к основанию штатного кронштейна, но вот дырки на большом кронштейне сдвинуты в сторону на 1 см. Вроде люди ставили, и у всех все сходилось! В чем может быть дело?
mandalore105
14 August 2016mobile
gnom_61
Так может она с симакса или типа того? Или сам снимал с авто?
На разборе брал, Фокус 08 написано. Да и с виду она как все рестайловые, что в теме люди ставят. Только на 1 см все точки смещены в разные стороны.
gnom_61
Напиши инженерник с подушки, по номеру понятно будет с чего она.
firesanek
15 August 2016mobile
gnom_61
С правого руля возможно, там не совпадают ухи боковые и нижние два болта.
Переставь подушку в свою ванночку.
likes
firesanek
На пруль похоже. Уже собрал все, позже скину бардак, гляну. А рестайл подушка встанет в дорест банку? Я как-то и не подумал об этом..
Если первый-обычный кронштейн, то мой похож на второй
Прошу вашей помоши уважаемые одноклубники.
Расскажу вкратце; Машина форд фокус 2 дорестайл. Поставил себе салон от рестайлинга (титаниум)С боковыми подушками безопасности.(ранее подушек не было) и датчики бокового удара от рестайлинга. Естественно загорелась лампочка подушки программа FORScan выдала три ошибки
После через программу ELMConfig сконфигурировал модуль путем установки галочек в разделах -наличие боковых подушек и передние датчики удара .После ошибка В2477 (конфигурация модуля) пропала. Но остались ошибки В2886 и В2887 -неправильный идентификационный код датчика.
В ветке форума прочел что может датчики нужны именно от дорестайла ???
firesanek
28 August 2016mobile
Кирюхин
Датчики надо от дорестайла, или заменить блок подушек на рестайловый
Кирюхин
Блок от рестайла у меня есть с донора.Я его поставил дак на приборке загорелась и подушка и ремни.а не одна программа его невидет.
Кирюхин
Ремни - это преднатяжители.
Имхо, лучше найди датчики от доресталла.
VolcOV_356
31 August 2016
Друзья, приветствую! Прошу помощи, прошу подсказать по номерам Заглушек с надписью AirBag в средние стойки.
Заказал себе следующие заглушки:
- FORD 1 349 596
- FORD 1 349 599
На Фокус 2 титаниум 10 года НЕ ПОДОШЛИ. Шли аж 3 недели.)
Подскажите правильные номера, пожалуйста!
P1S
31 August 2016
VolcOV_356Почему Вы выбрали именно те артикулы, по которым заказали?
Вот правильные
Установка подушек безопасности. (сообщение #15403292)Уточнение:
1349596 - правая для 3-х дверки
1349599 - левая для 3-х дверки
1340052 - правая для 4/5 дверки
1340054 - левая для 4/5 дверки
krof
21 September 2016
Ребят, горит ошибка что-то типо: разрыв в цепи подушки пассажира, сопротивление 9 с лишним Ом, это же поидее разъем под сиденьем только может быть, шевелил его, ничего не проподает, больше никаких фишек же там в сиденье нету?
Focus898
21 September 2016
krof
сама подушка расположена в торпеде. Разъем в сидении задействован только при наличае датчика пассажира, и к подушке он не имеет отношение, только к ремню безопасности. Искать причину нужно не под сидением!
Ошибка так и будет висеть какоето время на щитке а в блоке безопасность до сброса (нужно скидывать ошибку через шнурок).
Focus898
Я имел ввиду про подушку которая в пассажирском сиденье
Optimus Prime
25 September 2016
Всем Бобра
У меня хэтч конца 10-го года. Разъемы для шторок квадратные и с двумя пинами. В разделе Продам нашел шторки от ST рестайла, приехал забирать, а там разъем прямоугольный и с 2-мя пинами и 2-мя пустыми местами под пины
Как так?
Stankinovez
25 September 2016
Optimus Prime
Разъемы у рестайлов 2-ух типов были. На более поздних маленький 2-ух пиновый разъем.
Решение вопроса, если не колхозить:
1) найти проводку шторок под свой разъем (с таким же разъемом проводка у шторок не только фф2, но и у фф3).
2) выплетенные разъемы польной проводки под имеющиеся на шторках разъемы. Проводку проложить не сложно, она идет к блоку подушек.
Optimus Prime
6 October 2016
Помучаю еще
Смотрю много объявлений, где шторки продают с желтым проводом от шторки до стойки А, так и без него.
Номер шторок отличает их по разъему у стойки А.
А разъем на самой шторке универсальный или тоже разный?
Вообще зачем шторки без провода до стойки А продают?
mandalore105
7 October 2016mobile
Optimus Prime
Не сберегли вот и продают. На самой одинаковый.
Optimus Prime
2 January 2017
Купил я шторки и уже закипел от очередной подставы.
Номера шторок совпадают, разъемы квадратные. По местам посадки тоже все хорошо. Установил, привернул их, в общем все хорошо. Подключаю разъем, а там другой квадрат.
Желтый мой, черный от шторок. Откуда два разных квадрата? Мне казалось, что прямоугольника 2 вида
Optimus Prime
а как провод с черным разъемом в подушке крепится?
Optimus Prime
2 January 2017
dimm33:
Optimus Prime а как провод с черным разъемом в подушке крепится? |
Через небольшой разъем, по виду провод не самопал.
Как уже получил возможный правильный ответ - черный разъем - это провод от ФФ3
Обиделся на Форда в который раз, поставил на стоянку, пусть стоит, пока на Опеле поезжу.
Много чем дооснащал Тазы, знаю много про дооснащения BMW, но такого идиотизма во всем даже представить не мог
Hi Guys,
Could someone help me with the length of the yellow Clip - Weatherstrip:
I will make it at home, but I need the exactly length.
Thank you.
Optimus Prime
28 March 2017
Optimus Prime:
Купил я шторки и уже закипел от очередной подставы. Номера шторок совпадают, разъемы квадратные. По местам посадки тоже все хорошо. Установил, привернул их, в общем все хорошо. Подключаю разъем, а там другой квадрат. Желтый мой, черный от шторок. Откуда два разных квадрата? Мне казалось, что прямоугольника 2 вида |
Закончились мои мучения месяц назад, напишу только сейчас
Итого:
Если у Вас в а/м желтый квадратный 2-х пиновый разъем на стойке А, то есть два варианта - 1) найти подушку с проводом и желтым квадратным разъемом, хрен найдешь
; 2) найти шторку, а провод можно использовать от ФФ3 (слышал, что их много на разборках) - на картинке черный. Далее все красиво и без колхоза перепиновывается из черного разъема в заглушку желтого разъема и получаем полностью заводскую проводку.
Написал коряво, если есть вопросы, пишите
@dimm33: Thank you very much!
