Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
892,6K
2,1K
danilin575
9 August 2016mobile
kozzy
Сейчас с телефона и не очень удобно. И какие именно нюансы не позволяют использовать его в нашем двигателе, размеры?
Вроде б и в каталоге его нет, но ведь кто-то же выпускает его для форда, не сам же форд.
PVE
10 August 2016
94989 - судя по параметрам верхний ремень 20мм и 85 зубов
941093 - это ремень который стоит в касете (нижний) и цена соответственно >4000руб
PVE
10 August 2016
информация отсюда http://www.parcafilosu.com/parca/vantilator-kay...-taksit
firsovnkl
11 August 2016mobile
Сегодня заменил ременную касету, ремень грм, приводной ремень с роликами... В сервисе управились за 6 часов с перекурами работа обошлась в 7000 рублей. Делал в Щелково авто-с Заречный. Завелась отлично вроде ничего нигде не течет...
kozzy
11 August 2016
PVE:
Совершенно верно.
На зуб больше. На мм шире. Не предназначен для работы в масляной ванне.
PVE:
Вот только подтверждения этому в каталоге Dayco нет. На приведенном турецком сайте написано, что не для продажи за рубежом, но смена страны в каталоге на Турцию (или иную) не дает результата.
PVE
http://eshop.autoera.lt/catalog/search?search=0...ginning вот и латыши подтверждают если туркам нет доверия
kozzy
11 August 2016
PVE
Латышей я видел в гугле тоже.
По этой последней ссылке к тому же указано количество зубцов 85, если я правильно понял параметр:
код
•matmuo 1     85
Лично я предпочитаю довериться официальному каталогу Dayco в этом вопросе
А если этого продукта нет в офф.каталоге, то на нем доблестные латыши или турки вполне могут написать и Gates, и Contitech, и т.д.
ИМХО
mitos2002
Ребята подскажите. забыл совсем
на каком пробеге меняется верхний ремень с роликом (INA 530 0142 10) распред-масляный
и на каком пробеге нижняя касета с ремнем(не цепная)
mitos2002
11 August 2016
PVE
INA 530 0142 10 имеет 91 зубец и 20 мм ширину. она идет на KKDA и один раз я его уже поменял. почему Вы пишете 85 зубцов?
kozzy
11 August 2016
mitos2002
мы про кассету
firsovnkl
mitos2002
150000
mitos2002
12 August 2016
firsovnkl
не не. 150000 это какой ремень?
тот который в кассете стекловолоконный?
а верхний который на от распред. вала к ТНВД?
mitos2002
12 August 2016
Уважаемые, вопрос от обратного.
Со времени замены обоих ремней (кассета+верхний) проехал 95000. подскажите надо ли менять сейчас снова?
и что то не понял по теме, сейчас есть возможность поменять отдельно ремень в кассете?
раньше - год назад- альтернатив кассеты в сборе не было
firsovnkl
12 August 2016mobile
mitos2002
Я первый раз сейчас менял. Пробег 170000 состояние ремней верхний норм, нижний в еле заметных трещинках, я думаю до 200000 протянули бы...
kpuoc
14 August 2016
Приветствую всех Гуру!
Помогите определить, у меня цепь или ремень ГРМ? VIN X9F4XXEED47J18948. Проде как Lynx, должна быть цепь.
Посмотрел в каталоге на экзисте - там и цепь и ремень на одном двигателе. Иоба называют ГРМ. В итоге совсем запутался.
firsovnkl
15 August 2016
kpuoc
Ремень с января 2008. У тебя цепь стоит. и на экзисте по вину твоиму цепь ...
fokspro
18 August 2016
kpuoc
Когда ты в экзисте кликаешь на РЕМЕНЬ, то нет предложения по ценам и написано: Нет информации по запчастям для данной модификации. А вот когда на цепь - то появляется номер запчасти. Именно это и означает наличие либо ремня, либо цепи по винкоду.
FulcrumC
25 August 2016
Уважаемые, просветите один момент. 1,8 TDCI
При смене верхнего и нижнего ремней находим ВМТ, потом блокируем маховик, следом блокируем распредвал. После того, как ремень ГРМ, нижняя кассета и шкивы будут сняты - ТНВД нужно как то блокировать от проворачивания или это не играет роли?
Просто вроде как все понятно и доступно, да и сам вроде в далеком прошлом автослесарь, но как начинаешь читать наш талмуд по ремонту с его хреновыми нечеткими рисунками, возникает иллюзия умственного переутомления и начинаешь сомневаться в себе, как то так.
kozzy
25 August 2016mobile
FulcrumC
Блокировать не нужно.
Метка для сборки на нем есть
FulcrumC
25 August 2016
kozzy
Ок, спасибо.
FulcrumC
25 August 2016
Получил комплект ГРМ Gates, раскрываю коробку - ролик Dayco и ремень Gates. Причем у меня уже 3 года лежит ремень Dayco, но ставил оригинал прошлый раз, а ремень остался. Так вот - Dayco, светло-бежевый цвет зубьев, аккуратней и жестче ремня Gates раза в полтора, тот темного цвета и выполнен как то ... небрежно что ли, и главное, он реально мягкий. Вот сижу и думаю, что лучше ставить - Dayco, тем более ролик тоже Dayco, или свежеприсланный Gates.
Да еще кассета ... открыл коробку, Фомоко, вроде все нормально, но он не в сборе, а выпал набор запчастей "сделай сам". То ли так собирали, накидали в коробку, то ли лопнула обвязочная ленточка, там обрывок лежит. И какое то резиновое колечко, оно то откуда или для чего в кассете?
PVE
27 August 2016
С
сегодня получил ремень вроде похож на оригинал
sanchez_vl
14 September 2016
PVE
круто) от куда заказывал? на оранжевом, всем известном, сайте есть 1 штука срок 15 дней цена 4 рубля почти
gluh64
19 September 2016
PVE
Это,который на кассету?
PVE
2 October 2016
gluh64
Да это который в кассету. Сегодня поставил не вынимая кассеты, сняв только натяжитель.
Пробег ремня 110ккм состояния ремня плачевное . Пробег 95% город по этому моточасов больше.
PVE
2 October 2016
sanchez_vl
да там заказывал и цена такая
gluh64
2 October 2016
PVE
планируешь ездить на авто до след замены?очень интересен результат.Если будет норм то думаю многие скажут спасибо)))
PVE
2 October 2016mobile
Маленькие пробеги устанут ждать информацию. Завтра попробую со старого ремня срисовать номер
LeoniD-Kamen
4 October 2016
PVE
Я по ремню давал запрос в компанию Dayco,возможно ли приобрести ремень отдельно от кассеты тнвд так ти не ответили .а тут у вас и номерок и фото. спасибо.
PVE
4 October 2016
LeoniD-Kamen
В каталоге Dayco этот номерок отсутствует. Отдельно от поставляется для коммерческого транспорта форд с двигателем lynx. Там конкуренция выше и если продавать кассеты машины покупать не будут т.к. дорогое обслуживание получиться.
Ниже фото ремня 110тыс. км
