ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
HrundelB
3 August 2016
Snezhnii
просто я хочу прошиться под Евро-2, чтобы ошибка с EGR больше не появлялась, но вдруг там клапан в открытом состоянии застрял? Вот и полез)
А за патрубок спасибо, поменяю
3 August 2016mobile
HrundelB
В теме про ЕГР фигурирует инфа, что и с евро-2 ошибка по ЕГР может вылезать. Видно надо ставить дополнительно кастрированную по ЕГР прошивку.
oktyabrenok
3 August 2016
Фокус2 2005г. Добрый день! Сегодня по дороге на работу постепенно начали зажигаться значки на панели, сначала ABS, ESP, аккумулятор и так далее, потом погас экран на панели, вырубилась магнитола и погасла вся приборная панель, все стрелки упали вниз, пропала тяга и машина остановилась. Попробовал завести заново, признаков жизни нет. Через какое то время включилась магнитола,загорелась панель. Но при повороте ключа зажигания опять никаких признаков жизни. Что это может быть?
ff2ff
3 August 2016mobile
oktyabrenok
Скорее всего нужна пропайка разъема приборной панели.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Upd: поправил ссылку
oktyabrenok
3 August 2016
а генератор не может быть?
ff2ff
3 August 2016mobile
O
oktyabrenok:
Тогда бы только его лампа сработала бы. Посмотрите подробнее тему по ссылке выше.
oktyabrenok
3 August 2016
ff2ff
аккумулятор сел,кое как поднял стекла. ему пол года всего.
ff2ff
3 August 2016mobile
O
oktyabrenok:
Бывает и такое
3 August 2016mobile
oktyabrenok
Генератор проверьте, гляньте в тестовом режиме БК какое напряжение выдается.
oktyabrenok
3 August 2016
ff2ff
Спасибо.И то и то проверю.
3 August 2016mobile
Как снять пластиковую накладку с порога?фф2 1.6/100 хэтчбэк 2010.
vitek1208
3 August 2016
Добрый день! Тема такая. при работе двигателя под капотом какой то вой похоже как гур, долго не мог понять откуда он , а сегодня заметил когда включаешь(да именно включаешь!) кондей гул пропадает. Что это может быть подскажите пжл. фф2 1.8
maryzzz.g
3 August 2016
Всем привет!!
Подскажите, сколько будет примерно стоить исправление такой вмятины???И долго ли это делается???
Панкрушов
3 August 2016
maryzzz.g
В зависимости от качества сервиса, от 5 т.р.
Но лучше спросить здесь Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
electromexanik
3 August 2016
vitek1208
Понятно что гудит муфта компрессора кондиционера. Она состоит из двух частей, которые разобщены при выключенном кондиционере. Одна часть вращается, вторая стоит. Видимо между ними что-то попало и издает этот гул. При включении кондиционера части муфты блокируются с помощью электромагнита и гул пропадает.
Prefekto
3 August 2016
Здравствуйте!Подскажите как заменить тросик который открывает водительскую дверь снаружи.Может есть какое нибудь видео или статья?
vitek1208
3 August 2016
electromexanik:
vitek1208
сколько обойдется ремонт?
Игорек1505
3 August 2016
H
HrundelB:
Доброго дня!
Вылезла ошибка P0400, полез смотреть что там c EGR, заодно решил почистить дроссельную заслонку. Когда снял гофру от фильтра к ДЗ, увидел вот такое:
То ли от времени прохудилась, то ли от моих кривых рук. Надо менять? Или тюбиком клея залатать? Если менять, то какой finis детали?
И по поводу EGR - не увидел на дроссельной заслонке никаких латунных трубок, штоков и клапанов - где их искать? Как туда подлезть? И надо ли вообще лезть?
FF2 2007г. 2.0л МКПП межрестайл
Лучше поменять, недавно на своем менял, скорее всего больное место наших покусов! А то появится сквозная трещина и начнет воздух подсасывать в обход фильтра и тогда пиши пропало!!!
HrundelB
3 August 2016
И
Игорек1505:
Что значит "а то появится" - она там уже появилась сквозная и воздух стопроцентно уже сосет, т.к. мне нечем было заклеить под рукой. А что это так страшно? Ну немного нефильтрованным подышит. Или срочно заклеивать хотя бы временно?
vitek1208
3 August 2016
на улице +30 а приборы показывают -60 что за бред?
Игорек1505
3 August 2016
H
HrundelB:
У меня были трещины на складках по резинке,но они были не сквозные. Если у Вас сквозные,то думаю лучше заклеить, хотя бы временно, если воздух с пылью и грязью попадает в двигатель, то могут быть печальные последствия в виде повышенного износа поршневой группы, задиров в цилиндрах и как следствие кап ремонт движка!
dronka92
3 August 2016
vitek1208:
На ночь клемы скинь попробуй
dronka92
3 August 2016
Доброго времени суток! Есть смысл перебирать движку то есть делать кап ремонт? Или проще купить б/у ? Машина форд фокус 2 1.6 100лс
3 August 2016mobile
dronka92
Если своими руками, то смысл есть.
dronka92
3 August 2016
PiterFF2:
dronka92
А не в курсе поршневая растачивается или просто колечки меняются?
electromexanik
3 August 2016
dronka92
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Res
3 August 2016
dronka92
Редко бывает правильная геометрия у стенок цилиндров на моторах с пробегом. И без проточки ваши новые кольца не будут в полной мере ей соответствовать.
dronka92
3 August 2016
electromexanik:
dronka92
Спасибо
dronka92
3 August 2016
Res:
dronka92
А новые притереться могут?
Vincent88
3 August 2016mobile
Доброго времени суток. Товарищи, подскажите пожалуйста на кузовных деталях форд есть какой нибудь штамп оригинальной запчасти. Ищу крыло переднее на дорест пока надеюсь найти бу и в цвет, наивно наверное. Вот не хочу на тайвань попасть по цене оригинала.
17 people online
17 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
