Стрекочет муфта VCT
16 years ago
18
Вступительное слово
стрекот - кратковременный, достаточно громкий звук при запуске двигателя.
благодаря nick108 у нас есть запись звука стрекота:
https://yadi.sk/d/sscnRR3uf9WL7
Фото изношенных муфт отВольт-220
по моему опыту он прекращается примерно одновременно с погасанием лампы давления масла, проявляется чаще в тёплое время года (или на горячем двигателе). если заглушить машину и сразу же завести заново, то стрекота скорее всего не будет.
к счастью в конструкцию муфт были внесены изменения, с новыми автомобилями (после 2007 г.в.) проблем нет; для автомобилей же первых годов выпуска замена муфты на новую решает проблему навсегда.
к сожалению, мне до сих пор неизвестна точная причина выхода муфт из строя.возможно, одной из причин является низкое качестве отечественного бензина или (и) климат, а усугубляет проблему интервал смены масла в 20 000 км.
Открытые вопросы
(если у Вас есть какая-то информация - пожалуйста поделитесь)
есть ли смысл менять муфты парами?
стрекот без ошибки сопровождается потерей мощности?
также интрересна любая дополнительная информация по теме: статитика по выходу муфт из строя в других странах, информация о подобных проблемах у других производителей и т.п.
PS: есть единичное сообщение о самопроизвольном решении проблемы:
Стрекочет муфта VCT (сообщение #9158252)
Сопутствующие темы:
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Течь масла из двигателя
Большой расход топлива 1.6 115л.с.
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
бортовой компьютер, муфта, двигатель 1.6, 1.6 115лс, ошибка P000A, 1.6, VCT, ti-vct, фазы, ГРМ
edo1
16 July 2009
Стрекочет муфта VCT
462,1K
1,2K
AlexSmirnov
12 June 2016
focus 76
Да просто открутил и очистителем карбюраторов промыл, продул и вставил обратно
Но думаю рано радоваться)))
ruslan_grigorash
13 June 2016
focus 76
А если взять в магазине, поставить и если не поможет, вернуть (типо не подошел))).
focus 76
13 June 2016mobile
ruslan_grigorash
Так там следы останутся,да и у нас в магазине нет в наличии таких деталей только под заказ.
ruslan_grigorash
13 June 2016
focus 76
Просто я так по молодости делал на 21150 ваз))) Прокатывало. Вариант у знакомого фокусовода попросить.
focus 76
13 June 2016mobile
ruslan_grigorash
Поищу на разборах. Мне ребята с москвы впуск за 500р привозили)но выпуск стоял 1700. Говорят что чеще летит выпуск)
focus 76
16 June 2016mobile
AlexSmirnov:
focus 76
Прикинь... Промыл электромагнитный клапан, 1 час катался и она сного поехала как раньше... Но чек горит...
Как полёт всё норм,ошибки не выходили больше?)
AlexSmirnov
16 June 2016
focus 76
тяга, норм, но муфта клинит все равно
focus 76
16 June 2016mobile
AlexSmirnov
Понятно
AlexSmirnov
20 June 2016
focus 76
Все, поменял муфту, 2 дня полет нормальный) Тьфу Тьфу Тьфу
focus 76
1 July 2016mobile
Всем привет! После прошивки ошибка пока не беспокоила,может всё же дело было в прошивке? Хотя конечно рано радоваться,всё будет понятно после замены масла в двигателе. Сейчас после замены проехал почти 4000км.если честно вообще не понимаю почему все проблемы выскакивают после заменя масла? Или всё же дело было в прошивке непонятно ничего короче
ruslan_grigorash
2 July 2016
Како масло? Подскажите.
2 July 2016mobile
focus 76
А что за прошивку прошивали? Стоковую, но обновлённую или какую-то авторскую?
focus 76
2 July 2016mobile
Белецкого е2,особо не разбираюсь в этом) ну я не уверен что после очередной замены масла ошибка не вылезит. Если честно вообще не понимаю почему всё это происходит на свежем масле
focus 76
2 July 2016mobile
ruslan_grigorash
Масло раньше лил формулу ф 5w30 сейчас залит bardahl xts 5w30 синтетика с фордовскими допусками. До замены муфт пробовал кастрол,как то не понравилось оно мне.В дальнейшем думаю залить 5w 40 только не определился ещё с производителем.
ruslan_grigorash
2 July 2016
focus 76
Понял. Я с форда слез сразу как паленку в сервисе залили, после него перестали муфты работать примерно через 500 км... Сейчас лью (последние 3 замены масла) BP visco 5000 5w40. Едет хорошо, меняю раз в 10000км) как-то так)
focus 76
2 July 2016mobile
ruslan_grigorash
Спасибо!тоже думаю 5w40 может исключит проблему с муфтами.
Gonchik2014
27 July 2016
Доброго всем дня.
ФФ2 1.6 115 л.с.
Вылезла ошибка Р000В (Медленная реакция(Изменение положения)выпускного распределительного вала (В),ряд цилиндров №1)
Я так понял ошибка по выпускной муфте?
До этого снимал датчики распредвалов и менял местами,может быть из-за этого.Хотя если смотреть по Exist,они одинаковые т.е не должны влиять на изменение места установки.
Gonchik2014
27 July 2016
Муфта VCT пишут что у неё есть собственный фильтр и возможно когда он забивается,начинается подтекание масла.Так вот возник вопрос ,возможно ли разобрать муфту и поменять фильтра? Понятно что по мануалу меняются целиком, но как видно на фото она скручивается, значит должна разбираться.Кто нибудь пробовал такое действие?
Vlad_M
27 July 2016
Gonchik2014
Насколько я помню схему, дополнительный фильтр есть, но он находится не в муфте и не в клапане, а в ГБЦ.
Gonchik2014
27 July 2016
Ну тогда где он,там?
focus 76
27 July 2016mobile
Gonchik2014
Разбирать муфту нет никакого смысла ,ничего вы там интересного не увидете,а по поводу фильтра в гбц тоже сомневаюсь что забивается( я когда поднимал гбц пробовал промыватьстарым бензонасосом и жидкостью для очистки карбюратора. Там всё чисто при пробего 210000) я думаю ввашем случае менять только муфту. А какой пробег?
Gonchik2014
27 July 2016
Пробег 136000 т.км
focus 76
27 July 2016mobile
G
Gonchik2014:
Сеточку можно увидеть сверху если открутите клапанную крышку и крышку куда крепятся электромагниты.
focus 76
27 July 2016mobile
Gonchik2014
Если масло менялось вовремя то думаю нет смысла лезть в сеточку.ну промыть можно электромагнит(кому то это помогло,но не мне точно) но у меня была ошибка p0017. А при запуски не стрекучут муфты?
Gonchik2014
27 July 2016
Это №9?
focus 76
27 July 2016mobile
Gonchik2014
Да.
Vlad_M
29 July 2016
Gonchik2014
Посмотри например тут http://www.autosecret.net/ford-focus-2/remont-d...d-focus
Gonchik2014
29 July 2016
Vlad_M Спасибо,я уже посмотрел.Я просто думал возможно ли прочистить данный фильтр без сложных манипуляций разбора.Похоже что нет.
MR.BARMEN
19 August 2016
Привет,можно ли поменять муфты на б/у с авто рестайл?или новые покупать?уж больно дорого.спвсибо
taylor2k
19 August 2016
MR.BARMEN:
Конечно можно...
