Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
500,1K
1,3K
FocusInstruktor
20 July 2016
SkyLine34
Это в эту тему.
SkyLine34
20 July 2016mobile
Сори, недоглядел, переместите если нетрудно
FocusInstruktor
20 July 2016
SkyLine34
Повтори там да и все)
Виктор_Ц
21 July 2016
В общем дело такое, надо менять все три опоры двигателя (2 литра, автомат, 2007 год). Оригинальные дороговат месте около 18к рублей, одна гидроопора стоит 7500.
По ходу курения форума понял что экономить на гидроопоре нельзя, неоригинал долго не ходит, только оригинал.
Далее выяснил что родной фордовскиий оригинал самый дорогой, Оригинал от Мазды3 стоит дешевле, нашёл за 6300, и сюрприз, вольвовский оригинал самый дешевый 4500. Итого можно сэкономить 3000 рублей.
Как я понимаю остальные опоры не гидро, можно ли поставить неоригинал как бы без потери качества. Что скажете?
FocusInstruktor
21 July 2016
Виктор_Ц
Чуть выше ссылка на колхозную гидроопору от пассата, вот там сэкономишь, хоть каждый год меняй, хотя они и дольше ходят.
mrd2002
27 July 2016
ставлю сейчас опору от пассата (по Деду Мазаю). Вопрос - а не низковата ли она? нужно ли что-то прокладывать, чтобы приподнять в месте крепления опоры к кронштейну?
alimcorp
27 July 2016
mrd2002
я не подкладывал, сидит нормально, уже пол-года не проседает.
patalogig
19 September 2016
Просто достала вибрация на холостых, от 800 до 1200, и от 2800 и выше, и при переключении на R. Последний месяц аж весь салон зазвенел) Нервы сдали, начал осмотр подушек двигателя. Визуальный осмотр ничего не дал - вообще без каких либо косяков и изъянов. Гидроопора тоже с виду как новая, ни трещин, ни подтеков, резина не пожеванная. Но все же решил ее поменять) Сначала хотел заколхозить, как делают в соседней теме, потом посмотрел на разницу в деньгах и передумал. Не, с оригиналом конечно разница офигенная, ибо он стоит 8 килорублей, но купить его у меня бы не хватило мужества) Выбор стал между meyle и fenox. 1850 и 1800. В итоге выбрал meyle. Сегодня получил, с виду ничо так, можно сказать что практически не отличается от оригинала. Отличается конечно) но вполне качественное изделие. Поставил. Двигатель поднялся на пару сантиметров)) Вибрация почти ушла. Результатом доволен. Посмотрим сколько отходит это чудо с надписью "made in germany")
Bonez
23 September 2016
Lemforder 3108501 на Европу Zetec 2.0 АКПП пойдет?
Gild
24 September 2016
Bonez
Да
patalogig
30 September 2016
Что хочу еще добавить по результатам замены гидроопоры. Только сегодня осознал что практически перестал чувствовать когда включается кондей. А раньше при включении начинало нехило так колбасить. Еще один плюс от замены)
shinkinv
20 October 2016
Поменял все подушки. 1.8 zetek. Бюджет примерно 6500. Все ок. Из старых опор более менее живая восьмерка, чуть надорвана с одной стороны. Остальное вхлам разбито. Пробег 282 тыщи. Lemforder оказался оригиналом, но польским.
Bonez
20 October 2016mobile
тоже поменял восьмерку и левую. гидроопора вроде поживет еще. левую взял Ford 1133019, восьмерку Lemforder 31020 01.
Старые з/ч :
TOLYA226
20 October 2016
shinkinv возьми на контроль у меня восьмерка JPG сдохла за зиму, маленький салент перестал находиться в подвешенном состоянии!
особо не заментно, но когда недавно рулевую рейку снимал обнаружил, (поставил назад конвеерную 13лет еще жива).
шурец
20 October 2016
JPG
деньги на ветер
shinkinv
21 October 2016
TOLYA226:
Добро, спасибо, старая в гараже лежит.
TOLYA226
21 October 2016
шурец
Согласен.
egnagon
7 November 2016
Достало дребезжание на хол.ходу приборной панели.(2л.2004г.200000км.Всеволжск АКПП). Опоры не разу не трогал. 1 хозяин. Визуальный осмотр не выявил косяков опор. Решил начать с гидроопоры, заказал лемфордер. Разбирал-собирал на коленке у дома. Старая оказалась с виду рабочей ,но почему то где то на сантим резинка короче. Поставил новую .Вибрация ушла. Со сторой можно потом похолхозить или по методу МАЗАЯ или просто подложить шайбы между кронштейном и подушкой ,благо -длины шпильки хватает.
patalogig
7 November 2016
egnagon
У меня такая же фигня была, только старая еще больше просела, хотя видимых дефектов на резине нет вообще. Ну и шайбами проблему не решишь - только колхозить)) Я ради эксперимента, когда уже купил новую, пробовал под старую подкладывать шайбы из толстой жесткой резины - вибрация не ушла.
wersal
25 December 2016
Гидроопора Hutchinson 586089. Цена Exist на 13.12.16 3869. Спилены номера или производитель. Под этикеткой Exist'а- отправитель из Р.Беларусь. Отпишусь когда умрет. Родные опоры прошли 320 тыс)
Bonez
28 December 2016
wersal хорошая цена! интересно, как качество. если из Беларуси, наверняка поляки делают.
wersal
28 December 2016
Bonez
Судя по фото shinkinv от 20 Октября- Hutchinson тоже кладет оригинал. Скорее всего спилены значек форд и фордовский номер.
RennGenn
29 December 2016mobile
Всем добра, подскажите варианты неоригинала правой опоры двигателя, которая "гидро" , оригинал многовато стоит, может кто ставил, есть опыт, предлогают обычную не "гидро" поставить и цена интересная...
RennGenn
Кто Лемфордер ставил, как полет?
FocusInstruktor
29 December 2016
-3
RennGenn
Не гидро, оно того не стоит, лучше тогда колхоз по Мазаю
Oleg_KRSK
30 December 2016mobile
RennGenn
Я ставил, никаких отличий От оригинала
FocusInstruktor
Да как раз лем и есть гидро
RennGenn
Oleg_KRSK
Благодарю за инфу, ссылаюсь Лемфордер заказать гидро + восьмерку.
alimcorp
30 December 2016
Oleg_KRSK
RennGenn
Это вы про опору с двумя отверстиями для крепления или с тремя?
Oleg_KRSK
alimcorp
Я про ту, что на Зетек-Е
wersal
3 January 2017
RennGenn
Посмотри мои фото Hutchinson и немного выше опоры Lemf и FoMoCo- все 3 абсолютно одинаковые. Только Hutchinson стоит 3900. А лемфердер 4300 (возможно что кЕтай). Выбор конечно за вами)
