ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
DjeR
17 July 2016
Gr1nCh
Паять приборку,скорее всего прошило на неё когда прикуривался. Было подобное ,когда диодный мост пробило на генераторе,тоже приборка умерла. Причем паял 2 раза и выяснилось что сама плата умерла. Но для начала лучше все равно попробовать пропаять,чтобы исключить тот момент,когда плохой контакт в колодке.
Offmax
17 July 2016
igoshuto:
Народ если динамик подключить на эти контакты звук должен быть из динамика?
да, только полюса не путай
virus_hse
17 July 2016
Всем доброго дня.
после замены PCM исчезли с мониторчика на приборной панели расстояние до заправки и средний расход. облазил всю менюшку, не нашёл. мастер сервиса что то потыкал и у него появилось, но после выключения зажигания опять пропало. куда тыкать или как победить?
1,8 рестаил
dimon532
17 July 2016
День добрый! Люди подскажите кто сталкивался с такой проблемой.утром при заводе машины сильный гул под капотом с низу с пассажирской стороны, при движение не слышно. на холостых так же гудит, такое ощущение как будто какой то ролик из строя вышел, но когда машину глушишь звук продолжается ещё секунды 3-4.Раньше звук был прерывистый со временем стал постоянным особенно когда движок холодный, временами пропадает на какой то промежуток. ФФ 2 РЕСТАЛИНГ, 2 литра, 2008 ГОД АКПП ПРОБЕГ 145000.
мордвин
17 July 2016
подскажите номер шланга толстого который идет от расширительного бочка к термостату . мотор 1.8
Pique1987
17 July 2016
Всем привет! Подскажите передняя панель (телевизор) на фокусе рестайле и до рестайле одинаковые? И краситься ли эта деталь в цвет кузова?
gerwin
17 July 2016
Други, что за штука?
Сей девайс находится между крылом и стенкой стакана багажника, их две,и по идеии должны быть левая и правая,ну почему то они как бы все на одну сторону,подскажите пожалуйста как они должны правильно стоять,чет ума не приложу никак...
Pique1987
17 July 2016
gerwin Шумоизоляция это такая. Судя по фото они у тебя выглядят по разному так и поэкспериментируй куда какая лучше встанет.
gerwin
17 July 2016
Pique1987
Это одна и таже, они обсалютно идентичны,вот и запарился я с ними в конец
Pique1987
17 July 2016
gerwin Я как то снимал их но дело было давно. И на сколько я помню они у меня встали плотничком, без дыр и зазоров. Если они одинаковые так сгоняй да купи не достающую на какой ни будь разборке фордовской. Ей красная цена рублей 500 Б/Ушной.
cuate
17 July 2016
парни,кто ставлкивался. суть в том что сдох акб, снял его и обноружил что уровень в банках маленький, долил воды дис. сейчас занес его домой чтобы поставить заряжать,а он начал греться. сам по себе.. че за фигня?
АНДРЕЙ1973
17 July 2016
может банка какая коротнула.
gerwin
17 July 2016
Pique1987
Короч хз как они стоят ни на одну сторону не подходят
Shady23
17 July 2016mobile
Подшипник на муфте кондиционера можно поменять самому без съемников? Или только со съемниками?
NightWolfWhite
17 July 2016
Друзья, посоветуйте какие тормозные диски на перед брать? Читаю третий день форумы, и на столько все разница по отзывам (( И может ли родной диск (FORD) стоить дешевле brembo или того же ATE ??
Andrew83
17 July 2016
N
NightWolfWhite:
Бери оригинал, На счет цены не подскажу. Как я понял все советы там свелись к тому, что надо брать и диски и колодки одной фирмы. TRW/TRW, Оригинал/Оригнал, Brembo/Brembo, за некоторым исключением. Сам хочу попробовать Otto диски и колодки Фрикса S1
leha6868
17 July 2016mobile
Pique1987
Разные и конечно красятся.
LD76
17 July 2016
смотрю цены на крыло правое. про klokkerholm кто что слышал?
briz19
17 July 2016mobile
cuate
а вода точно дис. у меня так было когда один умный друг простой воды долил))
briz19
17 July 2016mobile
LD76
я года 4 назад брал порог на мазду этой фирмы. металл хороший. штампованно тоже хорошо. пришёл в чернушке.
CentrStr102
17 July 2016mobile
Здравствуйте у меня такой вопрос. После запуска авто руль тугой, проезжаю метров 10-20 с поворотами ит руль становиться нормальный мягкий. Всё время горит надпись неиспрность усилителя рулевого управления. И так каждый раз как заведу так руль тугой, проехался чуток с тугим рулем и становиться нормально всю поездку, до тех пор пока не заглушу двигатель Что это может быть? Форд фокус 2. 1,8 (125 л.с.) стоит ЭГУР
Gr1nCh
18 July 2016
DjeR:
Gr1nCh
А на нее случайно нет предохранителя какого нибудь?
18 July 2016mobile
CentrStr102
Считайте ошибку, хуже не будет.
DjeR
18 July 2016
Gr1nCh
По бордачком №107 (10А) Батарейное питание комбинации приборов, бортовая диагностика
same_same
18 July 2016
Камрады! Подскажите какой замок покупать ? Что имеется ввиду под "блок дистанционного открывания дверей" ? Кнопка на ключе зажигания ?
Спасибо.
18 July 2016
Pique1987
Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
мордвин
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14683628)
Shady23
Ищите инфу в теме Кондиционер неисправности, поломки
Макси
18 July 2016mobile
Вибрация в руль и по кузову при торможении на высокой скорости. Диски передние поменяны, на что и грешили. В итоге вибрация так же осталась. Колеса пока не проверял на балансир. Что еще может быть? Из за шруса может быть? При начале движения всегда один раз щелкает, смазки требует. Из подшипника ступицы?
Vladylena777
18 July 2016
Добрый день! Помогите советом. Произошла неприятность. Стуканул движок, масло вытекло. Диагноз - замена мотора. Движок 2л, мкпп, AODA. Подскажите, плиз, где приобретаются б/у движки. Посоветовали в европе заказывать, но как то страшно. И как взять "нормальный" мотор? Ребята, даже не знаю с чего начать. Спасибо заренее всем.
TwentyTwo
18 July 2016mobile
Ребят,подскажите возможно как то снять хром облицовку с решетки дорестайла.
Рассоединить нужно.
Bufa
18 July 2016
Доброго дня всем! Подскажите неопытному пожалуйста, есть ли отличия передних пружин по высоте для испанской и российской сборки? Слишком уж низкая морда. В магазине не смогли ответить, посоветовали от дизельной версии попробовать, мол он тяжелее, соответственно проседать будет меньше. Проставки не хочу, скажется на безопасности. Или может есть увеличенные по высоте? Заранее спасибо!
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
