Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Nick_FF
7 July 2016
BorisMan
Благодарю, а то уж подумал что сопротивление не совсем правильно подобрал.
m.filimonov
13 July 2016
Всем привет! Нужна помощь бывалых. Опишу проблему - сделал кнопки под круиз, произвел тест(все работают), далее прошил круиз во всех 3х блоках, перезалил прошивку (все делал по инструкциям приведенных в форуме). Поехал тестить, в итоге круиз включился нажатием на кнопку ON, затем +, переключил скорость, естественно круиз отключился, после того как нажал кнопку res круиз включился снова, но проехав около километра он сам вырубился. Больше запустить его не удалось, проверял кнопки в тесте - отклик идет, по новой отмечал галки в 2х блоках и перезаливал 3й, но круиз так и не заработал (все условия включения были соблюдены). Кто сталкивался с такой проблемой буду признателен за помощь в решении. Машинка фокус 2, 1.6, мкпп, 100л.с
Nick_FF
13 July 2016
m.filimonov
Как вариант, промерить сопротивления в цепи при нажатии кнопок. Возможно не уложились в необходимый диапазон, вот и глюки в срабатывании.
m.filimonov
13 July 2016
Nick_FF
Спасибо, померю, отпишусь
Шаман89
13 July 2016
Всем добры день! Кто может дать консультацию по телефону по поводу установки КК, в нашей деревне(Салехард) нет мастеров которые сталкивались с этим((( очень прошу помочь! Скиньте номер я наберу!!! Заранее благодарен.
Шаман89
13 July 2016
Парни выручайте мне 4000 тысячи км в одну сторону пилить, с КК будет повеселее... Готов оплатить консультацию.
VovkaD
13 July 2016
Ш
Шаман89:
так распечатайте им инструкцию из шапки темы,
там шаг влево-вправо просто не сделать. У меня с первого раза получилось, добавлял кнопки в джойстик.
Иван-АНТЕЙ-
13 July 2016
m.filimonov
Проверьте датчик педали сцепления.
m.filimonov
13 July 2016
Nick_FF:
m.filimonov
Сделал замер в итоге
on 1100
res 598
set+ 301
set- 180
off 0
m.filimonov
13 July 2016
Иван-АНТЕЙ-:
m.filimonov
датчик в норме
Nick_FF
13 July 2016
m.filimonov:
on 1100
res 598
set+ 301
set- 180
off 0
При нажатии Set- должно быть 120
Nick_FF
13 July 2016
Возможно местами сопротивления перепутали
m.filimonov
13 July 2016
Nick_FF:
перепаял, на кнопки в тесте отзывается, по сопротивлению все тоже самое, но на set- появилось 120, но круиз так и не включился, пробовал на 4й скорости 80-90км/ч, сначало нажимаю on, потом + реакции нет, - и set тоже самое. Педали не трогал
Nick_FF
13 July 2016
m.filimonov:
Надо подумать...
Разгоняетесь до 80-90, держите эту скорость, затем ON, потом SET+ и должен загореться значок круиза, отпускаете педаль. Круиз должен заработать.
Если не получается так, то можно попробовать сразу после набора необходимой скорости нажать SET+.
m.filimonov
13 July 2016
без результатно(( . в первый раз то сработал, а что дальше с ним даже в голову не приходит
JohnnyK
13 July 2016
m.filimonov:
без результатно
а сопротивление кнопок от силы давления не зависит?
mag106
13 July 2016
m.filimonov
попробуй клемму скинь, может гем что дурит ?
Shagron
14 July 2016
JohnnyK
Это как? Наживая кнопку мы замыкаем 2 контакта.
ff2ff
14 July 2016mobile
Shagron
У дешевых кнопок такое бывает, просто некачестаенная сборка.
m.filimonov
14 July 2016
mag106:
m.filimonov
проверял форсканом в итоге выдало 2 ошибки P1696-61 и U1900-60 при попытки удаления их они остаются. думаю причина в них. что посоветуете?
mag106
14 July 2016
m.filimonov
Смотри проводку, похоже на проблемму с плохой массой, так же перезагрузи через elmconfig и gem и pcm и попробуй сработает ли круиз. Клемму скидывал?
m.filimonov
14 July 2016
. Клемму скидывал?
скинул минут 15 назад, через час-полтора отпишусь
callipso
14 July 2016
Есть добрые люди в Питере, кто может помочь сделать кнопки для круиза в джойстике для магнитолы на возмездной основе? Сам не имею возможности уделить данному вопросу много времени. Напишите в личку, плиз.
m.filimonov
14 July 2016
mag106:
Клемму скидывал?
Клему поставил обратно, ошибки в форскане не пропали, повторный их сброс результатов не дал
mag106
14 July 2016
m.filimonov
посмотри проводку повнимательней, не может быть плохого контакта ? обычно эта ошибка возникает при хреновом контакте !
m.filimonov
15 July 2016
mag106:
m.filimonov
Все заработало, спасибо большое))). В итоге кинул новые контакты от блока у пассажирского сиденья))
ff2ff
16 July 2016
Переделывал кнопки магнитолы на круиз, все норм работает. Только в блоке ACU висит ошибка B2404. Блок не видит кнопки управления магнитолой, ясно почему . Воткнуть в разъем сопротивление на 5 кОм или пусть висит ошибка?
Valentinych
16 July 2016
Всем-здрям! Только что установил кнопки КК и перепрошил ФФ2 (1,6 л, механика, рестайл, 2011 год). Все три блока перепрошились без видимых проблем. Однако сразу же смутило, что при включении зажигания (при стартовом тесте) на приборке не загорается светодиод КК.
Кнопки тестируются нормально (короткий "бип", и "мырг" светодиодами поворотников на панели). При общем тестировании бортовой электроники (включение зажигания при нажатой кнопке "SET" на левом джойстике) на приборке высвечиваются все установленные LED'ы, включая КК.
У нас зверский ливень, поэтому не хочу в такую погоду выезжать на трассу, чтобы проверить включение КК на скорости. А свербит в ж..е (желудке), и хочется убедиться, что сделано все правильно.
Отсюда вопрос: должен ли при включении зажигания "мыргать" LED КК, или ... ?
ff2ff
16 July 2016
Valentinych
не должен. загораются только критически важные лампы.
Valentinych
16 July 2016
Понял, спасибо! Буду ждать окончания дождя, и начну ходовые испытания.
4 people online
4 people online
