Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
Maverick_NE
27 June 2016mobile
Iceman90
Втягивает в горловину или нет надо проверять на холостых.
В твоем случае налицо проблема с мембраной в маслопомойке. Залезь и проверь ее и пружинку. Скорее всего даже дело в пружинке
Loco23
28 June 2016
Другую пружину (от дизеля) можно поставить только в дорестайловую помойку.
vip_spider
28 June 2016
Сама пружина не может поменяться)))
Если ее поменяли заранее...до покупки Iceman90 тачки, то по идеи тачка должна была всегда дымить в данных режимах
А если тачка ранее не дымила...Значит дело не в пружине
Iceman90
28 June 2016
Maverick_NE
На холостых вообще не тянет, а наоборот перчатка надувается потихоньку! Я ее снимал в конце прошлого лета, разбирал всю, промывал продувал, пружину и мембрану не менял. Я думаю может мембрана банально задубела... Если честно я принцип ее работы до сих пор не особо понял! А у тебя на холостых сильно притягивает?
vip_spider
Это то меня и смущает... Pcv клапан может не работать или сломаться? Как его проверить?
Iceman90
28 June 2016
KGM
Хз я не знаю... Как посмотреть?
Iceman90
28 June 2016
Кто менял помойку, как вы вообще поняли что она неисправна??? Признаки. Кроме свиста мембраны
Muller
28 June 2016
Iceman90
Если пружину вообще не поставить она дымит как паравоз и воняет жесть...У меня помойка ссала по корпусу и да когда она устала то руку фигово присасывать стало, но присасывало. Я тупо поставил новую потому что ремонтировать старую бессмысленно
Maverick_NE
28 June 2016mobile
Iceman90
у меня ладонь тянет сильно.
Bardin
28 June 2016
У меня до капиталки помойка ссала по жести а бусте. После капиталки все сухо.
НО раньше если приложить к мзг ладонь, то ее еле притягивало, а сейчас сильно присасывает.
Iceman90
28 June 2016
Muller
А помойку заменил и че лучше присасывать стало?
Muller
28 June 2016
Iceman90
В разы лучше стало...и на новой вольвовской помойке проехал уже 100к км. и она не ссыт вообще аж странно
Oleg_KRSK
28 June 2016mobile
А у меня на новой даже еле присасывается, но цпг не в лучшем состоянии
Iceman90
28 June 2016
Ну у меня группа то жива как видно) я бы сказал очень жива. Пациент скорее жив чем мёртв. Ща кат вырежу, да буду че нить продавать чтоб помойку купить...
Парни на дорестах! Ещё раз спрошу, что за трубка вторая в пластиковой трубе? На ней в 10 см висит какой-то клапан белый со стрелкой нарисованной. На рестайле вроде ее нет...
Maverick_NE
28 June 2016mobile
Iceman90
по-моему эт вентиляция абсорбера паров топлива. На рестайле она немного по другому сделана.
Bardin
28 June 2016
Iceman90
да, Maverick_NE правильно говорит, это на абсорбер.
Iceman90
28 June 2016
Bardin
Вот у меня дымит прям точ в точ как у тебя на видео в бж на драйве! Лан будем посмотреть как говориться)
Bardin
28 June 2016
Iceman90
это как варивант, что пружинка не та. я ошибся тогда и поставил из набора пружину от дизеля а надо было родную оставить
atomcccp03
28 June 2016
Всем доброго времени суток, есть проблема по топливной системе, не знаю куда копать:
Авто focus st 225, рестайл, прошивка перф+. Взяли новую оригинальную колбу, воткнули туда насос dw300m, поставили в бак, проехал ровно 500 км и встал, насос то работает, то нет, сняли бак, достали насос, осмотрели, поменяли фильтр грубой очистки, погнули контакты на фишке разъема для лучшего контакта, выпрямили чуть зажатые провода при прошлой установке, опять собрали, поставили в бак, залили четверть бака, завели, пока она грелась всосало бак ((( То есть образовался сильный вакуум. Вытащили заглушку на трубке вентиляции абсорбера, бак перестало всасывать, прокатился пару сотен метров и давление на насосе опять пропало, авто заглохло прям на холостых… нужны советы гуру.
J_Bravo98
28 June 2016
atomcccp03
Меняй тачку
Где 300m купил? )
atomcccp03
28 June 2016
J_Bravo98:
atomcccp03
Меняй тачку
Где 300m купил? )
Как только поедет, поменяю, купил в штатах.
Сытник
28 June 2016
atomcccp03:
в стакане не снимали резиновый клапан?через который наполнение происходит?
atomcccp03
28 June 2016
Сытник:
Нет, на месте.
Сытник
28 June 2016
atomcccp03
попробуйте снять. и проверьте шланг от станции в магистраль,пластиковая часть, не пережат ли он,бывает такое,когда бак снимаешь.. проверьте реле насоса.
atomcccp03
28 June 2016
Сытник:
atomcccp03
Сниму, хочу в целом сделать тест колбы в сборе в тазике, подать напряжение, оценить производительность, давление. А какой шланг? Который от самой колбы идет в магистраль?
Сытник
28 June 2016
atomcccp03
да,он. от выхода насоса до магистрали.
atomcccp03
28 June 2016
Сытник:
atomcccp03
Ок, спасибо, гляну. Другой вопрос, вентиляция бака идет через адсорбер, там три трубки, одна из них была просто заткнута, образовывался вакуум, снял затычку проблема пропала, причем раньше же вакуума не было с ней. Она вообще должна быть или нет?
Oleg_KRSK
28 June 2016mobile
Внешние насосы никто не пробовал/не думал попробовать? Типа бош 044
Iceman90
29 June 2016
А чем рестайловая помойка отличается от дорестайловой? Дайте номер рестайловой плиз. И что ещё надо чтоб не на дорест поставить?
Ivan_VS
29 June 2016
3000 км назад менял все прокладки на впуске.. под ресивер поставил Reinz 40-77586-00.. и вот чтт щас наблюдаю..
Trumen
29 June 2016
Iceman90
Поиск рулит помойка
чем отличается: в верхней крышке установлен клапан сброса газов в атмосферу, если повысится внутреннее давление, что в теории убережет мембрану от разрыва. По крайней мере на рестайлах такой проблемы не было насколько я знаю.
