ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Vincent88
21 June 2016mobile
danilss2
Самостоятельная очистка радиаторов
Тут глянь
lexx7381
21 June 2016
danilss2
Скажу одно, понтов от кисточки очень очень мало, тенето снять если есть
(это я к тому,что Вы сейчас отчет посмотрите про кисточку наверняка )
21 June 2016
serdgo07
Пальцем в небо - проблемы с БН.
Serg1138
21 June 2016
lexx7381:
danilss2
Подтверждаю, сегодня как раз чистили с кисточкой и компрессором.
При чистке на сухую гораздо предпочтительнее ерш для бутылок на длинной спице ну и шурик к нему. Им можно достать между радиаторами в части где трубки. Кисточкой реально хорошо почистить только область перед вентилятором. Пытаясь пропихнуть ее дальше имхо можно повредить соты.
Ну хоть активно продули компрессором.
Эффект есть, максимум с климатом 127 по БК.
balbes71
21 June 2016
я фонариком посветил вроде не
грязный радиатор...или так не определить?
lexx7381
21 June 2016
balbes71
вся грязь между радиаторами
Панкрушов
21 June 2016
serdgo07:
Фокус 2 рейсталинг 1.8
Чек горит? Ошибки есть возможность считать? Коробка механика или автомат???
Вариантов много: бензонасос, грязные радиаторы, дроссельная заслонка и прочее.
21 June 2016
Панкрушов:
На 1.8 в 99,99% случаев автомата не бывает.
Панкрушов
21 June 2016
Согласен! Но суть дела это не меняет!
ivushkin
21 June 2016
Всем добрый вечер!!! Подскажите,что с машиной,плавают обороты и иногда глохнит на светофорах и при этом может с первого раза не заводиться. И при движении тупит,а иногда и ни чего едит нормально. И вибрация по машине.
nail34
21 June 2016
ivushkin
Пишите двигатель какой.Мы не экстрасенсы.У вас наверное 1.8?Это частая проблема дроссельного узла.Решается перепрошивкой PCM.Иногда чистка помогает.
ivushkin
21 June 2016
Двигатель 1,6L. 115 л/с
21 June 2016mobile
ivushkin
Причины могут быть разные. Начните с проверки целостности проводки в районе фишки разъема катушки зажигания, так как это "болезнь".
nail34
21 June 2016
ivushkin
А также дроссель все равно почистить. Бензонасос, проверьте давление.
ivushkin
21 June 2016
Спасибо
ivushkin
21 June 2016
nail34
Насос проверяли всё нормально
ivushkin
21 June 2016
Дроссельный узел,попробую прочистить и проверю проводку у катушки
TallPaul
21 June 2016
evgenij393
Если у Вас штатный иммобилайзер. то в поиск по этому слову: http://ffclub.ru/search/topics/?q=иммобилайзер&forumlist=25,29,28
Если дело в сигнализации, то делаем так: http://ffclub.ru/search/topics/?q=сигнализация проблемы forums:25,28,29
SINED_Saransk
21 June 2016
Всем привет! Ребята, выручите советом. Появился свист со стороны переднего колеса, особенно его хорошо слышно когда машина трогается с места, вперед или назад не имеет значение. Если просто держать скорость, то свиста нет. На форуме подобного не нашел.
Ездил к двум лучшим сервисам своего города, подняли на подъемник, ковырялись - ковырялись и ничего не нашли, говорят «у тебя все в идеале, ну наверно это тормоза, направляющие могут быть или колодки» Я решил это проверить, сам уже открутил полностью суппорт, привязал его к пружине, одел колесо. Свист, как был, так и остался. Поставил суппорт назад.
Но я кое что заметил, если ослабить гайки, которые держат колесо, то свист пропадает, сильнее гайки затягиваю свист возвращается. Что же это свистит такое?
(вот ознакомьтесь пожалуйста)
Форд Фокус 2 2.0 2006 г. Хэтчбэк купе.
tks1109
22 June 2016
SINED_Saransk
Свистеть может защитный щиток шаровой опоры (у меня у самого такое было, устранил не снимая колеса, руками отогнул и все).
SINED_Saransk
22 June 2016
tks1109
Щиток тоже этот проверил, это не он(
balbes71
22 June 2016mobile
Машина грелась и не тянула не из-за радиатора, а катализатора
Pahsa87
22 June 2016
Мужики помогите! Езжу на форде фокус 2 хатчбек 2008г. двигатель 1,4 скрипели задние колодки ,думал пришел конец, купил поменял скрип еще больше.появляется скрипткогда барабан нагретый, просто ужас как на уазике едешь даже хуже, по утрам тишина когда трогаешься. Проезал с 1 км и начинает слегка подскрипывать а помом сильно.ручник ослабил все равно скрипит.подскажите что делать
lexx7381
22 June 2016mobile
balbes71
Как поняли? Что предприняли?
Pahsa87
22 June 2016
Взади барабаны
balbes71
22 June 2016mobile
lexx7381
Из выхлопной напора не было, выкручивали датчик зонда, там давление меряли
leha6868
22 June 2016mobile
Парни, хочу поменять жидкость в гуре, хочу залить фордовское но вот незнаю какая лучше красная или зеленая. Может кто подскажет. Заранее спасибо.
22 June 2016
leha6868
Зелёную лейте.
lexx7381
22 June 2016mobile
leha6868
Зеленку
Двигатель не заводится
