Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
584,1K
2,1K
P1S
17 February 2016
Завулон
Как можно судить о том, чего не пробовали (имею ввиду именно ФФ2).
Приезжайте в гости в дождь, ночью.
Продемонстрирую работу и ДД и затемняющегося зеркала с тонировкой.
(Зеркало не реагирует на ксенон, обычные фары и тонировку "пробивают")
Завулон
18 February 2016
ну чем отличается затемняющееся зеркало на ФФ2 от такого же зеркала на других авто??? тем более на чистых немцах??
я обычно не говорю того, чего не знаю, или не испытал.
если заднее стекло затонировано хорошей пленкой, то зеркало не работает, поверь)))
вернее оно то работает)) но пленка не дает работать адекватно, ему не хватает мощности светового потока, чтобы срабатывать...
у меня и на ФФ заклеено заднее, так я никогда еще не сдвигал зеркало ручкой из-за ослепления, потому что не слепит, смысла нет...
поэтому и датчик затемнения на зеркале не срабатывает..
не спорю, если пленка полупрозрачная, то будет работает нормально, но я постил именно про затонированное заднее стекло..
про датчик дождя-нравится, так пользуйся)))
мне не нравится его работа, тем более, что многие тут на форуме писали о том, что отключают его))
может это Вы еще не пробовали нормальные машины?)))
я это все не к тому, что что-то ерунда, а что-то-нет, каждый имеет свое мнение и еще раз повторюсь-на вкус и цвет-товарищей нет...
просто читаю форум и вижу, что многие хотят купить и поставить такое зеркало, поэтому хочу отговорить от ненужных трат...
ведь это недешевое удовольствие, да и морока с установкой...
а после всего человек не получит желаемого результата..
ruslan_na_forde
18 February 2016
P1S,
До установки ДД я также пользовался прерывистым режимом, при этом постоянно подстраивая интенсивность взмахов.
- потому что у других машин с ростом скорость частота взмахов увеличивается, а на фордах остается постоянной.
И да, у ДД есть такая особенность, что иногда себя ведет странно.
uRRY_001
21 March 2016mobile
my_ff:
лобовое зачем менять кто скажет?
Крепление для зеркала с автозатемнением другое. Но можно старое крепление сковырнуть с помощью фена и на обычное стекло приклеить новую площадку спец. клеем для зеркал. Есть риск, что треснет стекло или вырвется его кусок изнутри
kotov
25 March 2016
Прошу помощи у знающих людей.
Установил датчик дождя/света. Как здесь неоднократно описывалось, прокинул провод от 15 пина блока включения света до 15 пина с102 на GEM. Дальше нужно с 4 пина блока включения света прокинуть провод до 5 пина с103 на GEM, но, тут возникла проблема. Данный пин в с103 уже занят красно-зеленым проводом. К нему подцепиться не рискнул. Направьте в нужное русло. Как подключить?
Romeo155
26 March 2016
kotov
Этот красно-зеленый провод и долже идти с 5 пина с103 на 4 пин блока включения света. И больше ни куда.
kotov
26 March 2016
Спасибо за схему. Странно что с с103 он выходит, а на блок света не приходит. Разве такое бывает? 4 пин на блоке пустой.
Romeo155
26 March 2016
kotov
Осмотри повнимательней жгут проводов в районе ПС, можт этот провод там примотан?
kotov
26 March 2016
Поехал дербанить жгут.
Nartcis
27 March 2016
Подскажите пожалуйста, при замене лобового стекла с подогревом и д/д, нужно ли что -то докупать для д/д? Всё уже есть с завода, всё работает. Заменить нужно будет стекло из-за трещины.
Nartcis
27 March 2016
Я так понял прокладку эту силиконовую нужно новую заказывать. Верно?
Romeo155
27 March 2016
Nartcis
Прокладка снимается вместе с датчиком, покупать ее не нужно
Nartcis
27 March 2016
Это радует. А ничего там одноразового нет?
kotov
7 April 2016
Не получается с датчиком света. Все проверил. В колодке переключателя света 2 пустых пина, 5 и 14. По схемам не нашел чтобы из них что то уходило. ЕЛМкой включаю датчик света. При пареключении в авто сразу горит ближний, на освещенность не реагирует. Датчик дождя работает нормально. Что может быть не так?
serega608
7 April 2016
kotov
Где проверяли?На солнце,в ясную погоду пробовали?
kotov
7 April 2016
Пробовал и в гараже (освещение хорошее), ина улице в обычный день, и фонарем на датчик светил, нифига.
Romeo155
7 April 2016
kotov
А габариты и подсветка гос номера вкл/откл. при изменении освещенности?
kotov
7 April 2016
Блин, на это не смотрел. Стояло реле в ГЕМе на автосвет, и предохранитель. Все убрал.
Romeo155
7 April 2016
kotov
Давай не путать мягкое и тяжелое. Автосветом здесь называют включение ближнего и габаритов при изменении освещенности по сигналу датчика света. По его сигналу реле автосвета (оно внутри GEM, его убрать ты не мог) включает габариты и гос номер, реле ближнего (то же внутри GEM) включает ближний. Удаленное тобой реле - реле DTRL, дневного света, оно не зависимо от освещенности (и при наличии др. устройств - предохранителей, перемычки) при вкл зажигания включает ближний в обход реле ближнего.
Если у тебя "сразу горит ближний" и только он, без габаритов - не все (или не то) убрал с GEM. Если с ближним включаются и габариты - не достаточно освещенности. Я в темное время светодиодным фонариком не мог заставить ДС включить свет, только автофонарем с лампой накаливания.
kotov
9 April 2016
Все работает, и работало, сам дурак, так проверял. Спасибо за поддержку.
olegon7
15 May 2016
здравствуйте, скажите чем зеркало заднего вида отличается дорестайл от рестайла?
бывают ли на дорестайлах зеркала с автозатемнением?
как проверить есть ли у меня проводка для зеркала с автозатемнением?
спасибо
n-twin
16 May 2016
olegon7
отличие
В GEM в C98 должны быть провода 4,11,12
koltinov
17 June 2016mobile
Добрый день, помогите разобраться, есть датчик дождя который работает, я так понимаю в нем же датчик света. Через elmconfig ставлю галочку напротив наличия датчика света, а он не работает и в режиме "габариты" не глушится двигатель, не выключается зажигание. Что нужно сделать чтобы ближний автоматически включался? Ff2 переходный 2007г, Chia. Блок света без авто.
Доберман2
17 June 2016mobile
Если не ошибаюсь, вам нужен блок света с функцией АВТО
koltinov
17 June 2016mobile
Доберман2
В этой теме вроде читал что блок без авто работает в положении выкл
shidapu
20 June 2016
laperuz92
Привет, скинь шаблон с местом для крепления кронштейна под зеркало, видел выше что ты его нашел.
shidapu
20 June 2016
И кто-нибудь клеил зеркало на стекло которое уже идет закрашеным черным, специальный клей для стекол не берет.
vesely_tuschkan
22 June 2016mobile
shidapu
Спецклей этот гуано. На поксипол клей. Я приклеил год назад - фиг отдерешь.
legioner983
10 July 2016mobile
Народ подскажите, хочу поменять это зеркало на зеркало с монитором из поднебесной, если я отключу от зеркала провода работа других датчиков не нарушится???
serega608
10 July 2016
Можешь смело отключать!
Установка АКПП на ФФ2
