Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,5K
skyrat
4 June 2016
Bari
Как может после прошивки поменялся физическое число главной передачи
Прошивка под другую главную пару заточена, изменение в конфиге не поможет. Можешь поменять #1 с 45 на 06 Фокус в Мондео не превратится.
wulaks
4 June 2016
Bari:
А Focccus, соответствующий байт поменять? Где ставятся значения передаточного числа, получится так?
У меня 4,25.
Вообщем пробовал я через програмку,нужно подбирать.сейчас попробовал другое значение главной передачи.получилось что слишком двиг раскручивается прежде чем бортовик показывает след передачу!вообщем будем менять значения и пробовать))Спасибо что подсказали))
evgenii7788
4 June 2016
wulaks
Да вбейте свой VIN в Ford etis и узнаете какая у вас главная пара https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas509
DuoX
6 June 2016
wulaks
Bari
Подняли мне настроение на целый день
Вы чтобы фигней не страдать, открыли хотя бы тему про прошивки двигателя и там бы без труда увидели, что существуют прошивки под каждую ГП с разным передаточным числом. А в конфиге устанавливается передаточное число физической ГП для правильного функционирования всех систем (в том числе индикации переключения передач). Понимаете? То число, которое у вас физически в коробке. Оно не методом подбора устанавливается. И если его вам не меняли, то и не нужно его трогать.
trambler58
8 June 2016
Всем привет, парни вопрос, поставил приборку американскую с рестайл фокуса, обрадовало, что появился логотип форд, перед запуском, на дорестайловой приборке с рестайловой прошивкой, такого не было
но мгновенный расход топлива показывает в виде шкалы почему то, вместо цифр
на экране с 4 показателями показывает цифрами, норм, но при остановке движения машины она не переходит на л/ч, так и остается в л/100км и показывает тупо 99.9л\100км, есть у кого какие-нибудь мысли по этому - это баг приборки, прошивки там или несовместимость рест приборки и дорестайлового авто? вроде ставят люди
и еще, при попробовал считать конфиг с IPC, вылезла ошибка, неизвечтный ECU, попробовал прошивку обновить, то же самое выскакивает
вот что стоит
IGALEXI
9 June 2016
trambler58
Поменяйте в настройках панели приборов, для изменения показаний расхода.
trambler58
9 June 2016
IGALEXI
Этот показатель самый оптимальный, другой меняет км на мили, но баг не исправляется
Acid-Burn
9 June 2016
trambler58
Прошивку не пробовал заливать другую?
trambler58
9 June 2016
Acid-Burn
Пробовал, второй снизу скрин, любой из 4-х файлов прошивки пытаюсь залить, выскакивает это окно с ошибкой
Acid-Burn
9 June 2016
Так нет в программе бута для рестайлового железа
WOV
10 June 2016
с помощью программы foccus поставил " Звуковое предупреждение на 120 км/ч" 44 параметр 03. на скорости 121 идет короткий звуковой сигнал и в верхнем левом углу >120 вместо температуры , приборка рп7 американка прошивка рестайл.
ewgen
12 June 2016mobile
Здравствуйте ! Вчера была замечена такая проблема . Заглушил двигатель, через некоторое время начали дергаться стрелки приборной панели , точнее сказать они падают ниже минимальных значений и возвращаются на место . Что это может быть ?
АНДРЕЙ1973
12 June 2016mobile
Ничего.
karlon3
12 June 2016
E
ewgen:
Это нормально
pehotov
14 June 2016
Доброго времени суток. На днях стал обладателем 3 фокуса. Приборка такая
У знакомого при заведенной машине на дисплее в правом верхнем углу постоянно горит показания температуры за бортом. У меня этого нет. Чтобы посмотреть температуру, нужно джойстиком на руле перебрать картинку. Это с прошивкой связано?
V.Viktor
14 June 2016
pehotov
ДА
Silvice
14 June 2016
pehotov
На последних 2-3 прошивках приборной панели низкой серии (РП32) температура за бортом выведена из угла. Хочешь "цифровую скорость", жертвуй "температурой".
Марс16
14 June 2016
Silvice
Это актуально только для автоматической трансмиссии. Не так ли?
Silvice
14 June 2016
Марс16
Сейчас прислали информацию, что на некоторых машинах температура остается в правом углу. На Powershifte на 2х приборках РП32 после прошивки исчезала температура.
PS: Пользуясь случаем, обращусь со своей бедой))) Имею рейстайл-приборку РП7 (серия F1ET). В последнюю версию Фокккуса якобы добавили поддержку новых серий, но видимо не полностью... Может кто-нибудь пропатчил Фокккус для полноценной работы с рестайлинговым прошивками?
Renatush
14 June 2016
Silvice
Напишите автору программы и попросите добавить рестайлинговые буты в новую версию
pehotov
14 June 2016
Silvice
Что значит цифровая скорость?
WOV
14 June 2016
pehotov
Silvice
14 June 2016
Renatush
Уже писал и неоднократно. Забросил xGloom проект. Последней версии 0.8.6 не было бы, если бы разработчики els27 не настояли на небольших доработках.
pehotov
Это означает, что по середине вашего экрана будет дублироваться скорость цифрами.
Renatush
14 June 2016
Silvice
Я конечно уже писал, но сообщения несколько разу удаляли (может и это удалять), хотя о никакой доработки программы речи не идет. Скачайте бут для вашей прошивки приборки, закиньте его в папку с бутами в программе и попробуйте уже прошить нужной вам прошивкой
Есть отдельная тема по программам Программы и приборы для диагностики и прошивки
denobor
15 June 2016
Ребята поменял приборку рп32 на рп7. Подскажите сто надо поправить Focccus ом чтобы ошибки не вылезали.
all504
15 June 2016
denobor
если приборка Рп32 была с бортовым ком-ом, то ничего.
Только бэк ап в нее записать, но это Focccus ом, кажись, не делается..
denobor
15 June 2016
С борткомпьютером была. Бэкап чего записывать? Там две ошибки вылазит после смены приборки. Как я понял надо её прописать в систему.
DuoX
15 June 2016
denobor
Надо конфиг ваш записать в нее. Считать можно из старой панели или, если не изменяли его, записать as-built.
denobor
15 June 2016
DuoX:
denobor
Нет не изменял, а as-built где скачать?
all504
15 June 2016
denobor:
as-built
Тут
И, было бы неплохо указывать какие ошибки висят если речь о них ведется.
Может они не связаны с заменой приборки..
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
