Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
zzpop
8 June 2016
noxx
А хорошая такая опора! Резина по кругу. Где б совместимость выяснить?
zzpop
8 June 2016
zx2909
Ну так Доминант, он как бы и не Китай, Корея все таки.
Technology_163
8 June 2016
Самый что ни на есть Китай,покупать что либо от DOMINANT,настоятельно не рекомендую.
Technology_163
8 June 2016
zx2909
зато есть штамп фомоко
Подделка,штамп не в том месте,где должен быть.Это только первое, что бросается в глаза.
Dred
8 June 2016
05280 metalcaucho , подойдет для 1,8-2,0?
и подскажите код левой от этой же фирмы
briz19
8 June 2016mobile
Dred
это на 1.6. нам. 1.8 05281
lserv
8 June 2016
Не согласен. Я уже 1,5 года и около 50 т.к. катаю на 1.6 DOMINANT FO15608052. Все хорошо. Брал за 1800. Сейчас она в автодоке 2200
12321123
9 June 2016
Стоит правая родная пробег 60000-легла.Подложил пластину,поднялась,зазор в низу гдето 2-3мм.Но сверху надулся пузырь.Это я к чему.Я думаю вздутие пузыря тоже указывает на работу опоры на неполную. Наверно внутри лопаеться перемычка и жидкость уходит вверх и не циркулирует через дросельные отверстия. Опора то поднялась, но гасить вибрации как надо не будет.Ну это короче говоря как поставить неоригинальную опору без рабочей жидкости.
12321123
9 June 2016
Вот у вас некоторые неоригиналы и ходят долго, потому что внутри ничего,просто кусок полнотелой резины.Ну и есесно от сюда и ценообразование.И дело не только в этом -"Сколько платим за штамп ФоМоко".
Karcas
9 June 2016mobile
Да действительно, Доминант это гидроопора или просто резиновый стержень?
Karcas
9 June 2016mobile
Есть там какие либо указатели?
Ignatushka
9 June 2016
Добрый день!!! Ребят подскажите как проверить неисправность подушки которая находится на коробке передач??? Где аккумулятор!!! Какие признаки будет подавать машина, будет ли мотор прыгать при трогании с места или ещё какие нибудь???
Technology_163
9 June 2016
lserv
Зависит от места и условий эксплуатации не более.Ваш единичный случай даже в статистику трудно занести.Есть целый сегмент деталей от DOMINANT,которых хватит ровно на день.Совсем забыл,DOMINANT эту опору не производит.
Technology_163
9 June 2016
Karcas
Просто резина...Как и большинство не оригинальных производителей.
Кочевник78
9 June 2016
Technology_163:
Karcas
Это факт или догадка?
Karcas
9 June 2016mobile
Это вопрос.
Karcas
9 June 2016mobile
В предыдущем коменте убрали знак вопроса
12321123
9 June 2016
Кочевник78
Факт,не факт, об чем речь?За две тысячи никто не будет закачивать гель в подушку и благоустраивать там внутренности для плавного перетикания геля из одной полости в другую через дроссель.
058
9 June 2016
Вопрос так ребят
Двигатель 1.6 115 лс интересует ограничитель оборотов ,заказал за 450 рублей,пришел только сайлетболок,скажите он вырисовывается из старой? И может кто видел отчет или видео может,скиньте ,я что то вообще не чего не смог найти
Кочевник78
9 June 2016
Кочевник78
Речь о том, что так рождаются слухи. Если ответишь на вопрос о себестоимости гидроопоры, то тогда уже к тебе можно будет прислушиваться. А от того, что кто-то в своих умозаключениях решил, что гидро/негидро, факты не материализуются.
Ну покажите хоть одну подушку полностью из резины. Все говорят, но никто не видел
12321123
9 June 2016
Кочевник78
Ну на неоригиналах нет штампа что они заполнены гелем или как его там, забыл название.А на оригинальной подухе и на вольво и на натчисон и на мазда стоит штамп.так они и дороже неоригинала.Мне чего теперь накупить неоригинала и сфотографировать ?
alimcorp
9 June 2016
Привет вторфокусникам.
Брал себе гидроопору доминант для первого фокуса, позарился на низкую цену. А зря... Опора доминант
zx2909
10 June 2016
Мне кажется, что зап части для авто, так же как и любую другую вещь надо оценивать по тому функционалу и той стоимости, которую просят за её функционал и качество. Те если оригинал ходит 60 т км, а не оригинал 45 и при этоим стоит в 2 раза дешевле, то его взять предпочтительнее ( если конечно штамп для вашей души не важен). Что же до того кусок это резины или внутри гликоль по мне так все равно, если вибрации двигателя не чувствуется, вот я очень сомневаюсь, что кто-то поддерживает 5 летний автомобиль в состоянии нового, при пробегах от 15-20 т км в год. По этому тут стучит тут бренчит - шумка вам в помощь. Фокус всё таки не авто для ценителей, а вполне себе народный автомобиль. Еще по поводу гидроопор в целом я считаю, что это некоторой степени развод, так как если посмотреть на конструкцию в разрезе, точасть которая крепиться к двигателю и часть которая идет к кузову соединены между собой резиной и лишь часть поверхности опоры через гель. Да это дополнительно гасит колебания, но при движении вибрация от колес или просто ветер это полностью невелируют. А если вы любитель посидеть в авто с рботающем на хх двигателем))), то мой совет следить за состоянием двигателя, что бы его не колбасило как каштанку на помойке. Есть огромное количество авто где в конструкции годроопоры не используются и комфорт в них ни чуть не хуже!!!
Удачи на дорогах!
lserv
10 June 2016
zx2909
Как с языка снял
lserv
10 June 2016
Technology_163
Не стану дискутировать с Вами по данному вопросу. Не хочу. Мне глубоко плевать кто делает эту опору. Для меня главное, что она дешевая и со своими функциями отлично справляется. Я кончил...
lserv
10 June 2016
В СПб DOMINANT FO15608052 для 1.4-1.6 подешевел до 2062 р :-)
2 недели назад менял ГРМ,маслосъемные колпачки, сайленты распредов и коленвала, всевозможные прокладки, клапана почистили и по мелочи... Опора в очень хорошем состоянии. Ни трещин ни надрывов. Cкорее всего кусок резины. По некоторым причинам фото не было возможности сделать. Так что не очковать-брать! :-)
Макси
10 June 2016mobile
Поставил проставку на опору правую, поставил на оригинал которую забраковал 10тыс км назад, Вольва лежит в гараже не тронутая сейчас. Решил поэкспериментировать со старой опорой. Проставку поставил потому что на Вольво опоре на холостых работала идеально, но когда ставил на D появлялась вибрация. Поменял нижнюю на Хатчисон, вибрация осталась. На опоре с проставкой при трогании появились стуки. Стуки из за проставки получается или это левая опора так реагирует?
Snezhnii
10 June 2016
Макси
Зазор какой стал после установки проставки?
Тепловозик
10 June 2016
alexnasa:
http://www.port3.ru/search/DOMINANT/FO14030066
2 756 р.
Есть еще такой номер от этого производителя: Dominant VL310375739
И он тоже в аналогах висит. Стоит 2600.
Макси
10 June 2016mobile
Snezhnii
На снятой очень высоко, при установленной не замерял. Через час кину фото
