Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
967,8K
4,9K
likes
2 May 2016
edorz
В каком блоке эта ошибка?
Dj_crazy_bomj
2 May 2016
edorz
От какой машины блок ESP?в каком блоке ошибка,в том же ESP или другом?
edorz
2 May 2016
Dj_crazy_bomj:
edorz
от фф2 IVD в этом же блоке
Dj_crazy_bomj
2 May 2016
В вкладке ABS(версия программы 0.2.17b),в конфигурации где-нибудь галочки стоят?вин свой записал в блок новый?
edorz
2 May 2016
свой вин не прописал, галочек нет,
Dj_crazy_bomj
2 May 2016
edorz
Попробуй прописать вин,потом сбрось данные конфигурации авто,и откалибруй датчики.
Dj_crazy_bomj
2 May 2016
edorz:
А в вкладке "приборной панели" галочку на наличие ABS поставил?
edorz
2 May 2016
да, поставил, горит лампа.
Dj_crazy_bomj
2 May 2016
edorz:
Больше ошибок нету?
edorz
3 May 2016
Dj_crazy_bomj:
Больше ошибок нету?
ошибка исчезла, осталась U2023-E0-ABS и горит лампа ЕСП. не установлена кнопка ЕСП и приборка дорестайл. ошибка из-за приборки или кнопки ЕСП может быть? на сколько я на схеме видел CAN шина одна на ЕСП и АБС. 11 и 15 выход АБС я подключил к 1 и 15 С90 -этого достаточно? от 11 и 15 АБС на КАН-шине были скрутки но провода отрезаны , были 2 провода что идут на подкапотный блок предох.
ethos
6 May 2016
Всем привет! Есть фокус 2 дорестайл уже с АБС и ЕСП, хочу поменять гидромодуль на рейстайловый с ДДС, подскажите пожалуйста, в моём случае нужен только гидромодуль или ещё что-то понадобиться? Приборка стоит уже рестайловая.
likes
7 May 2016
ethos
Только гидромодуль.
edorz
7 May 2016
1) горит лампа ЕСП, 2) ошибка U22-02? 3) в меню при выборе ЕСП ставится галочка но уходит самостоятельно через 2 сек. в чем может быть проблема?
лампа ЕСП горит когда ЕСП отключен?
likes
7 May 2016
edorz
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16372091)
edorz
7 May 2016
edorz
я примерно понимаю о чем там, я недавно сбрасывал конфигурацию АБС , но вылезла ошибка В2477, после по вин АБС скачал конфиг с сервера и загрузил с IDS. если скину конфигурацию АБС мне нужно по вину подгружать с сервера конфиг? если можно объясните без ссылки на тоже самое , что показали мне, просто в двух словах
likes
8 May 2016
edorz
У тебя такая запущенная история, давай всё с самого начала, и ответь утвердительно на все ниже перечисленные вопросы?
У тебя дорестайл с двигателем 1.4?
Двигатель прошит под 1.6?
Блок ESP рестайл или до?
Приборка рестайл или до
Гем рестайл или до?
АБС на машине был?
edorz
8 May 2016
edorz
У тебя дорестайл с двигателем 1.4? - да,
Двигатель прошит под 1.6? - да
Блок ESP рестайл или до? нет отдельного ЕСП, а блок IVD с чужим VIN
Приборка рестайл или до - приборку установил рестайл и обновил прошивку
Гем рестайл или до? - ГЕМ прежний , рестайл
АБС на машине был?
- ранее небыло ни АБС ни ЕСП , двигатель 1.4 с прошивкой 1.6, есть блок IVD, нет отдельного ЕСП, приборку установил рестайл и обновил прошивку, ГЕМ прежний-дорестайл, программирую с VCM II c IDS. делаю свою машину, работаю в другой сфере. надо ли загузить по VIN-конфиг АБС?
edorz
8 May 2016
likes
сделал как Вы сказали, появились ошибки АБС -ВВ2141-е0 В2477-е0, U2202-е0, PCM-Р1260-61, U0140-61
edorz
9 May 2016
ВСЕ!! установку IVD завершил все работает , благодарю всех! С праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ вас всех товарищи!!! Да будем мы достойны своих отцов и дедов!!!
ethos
9 May 2016
ethos
Только гидромодуль.
Спасибо за ответ! А подскажите пожалуйста с каким номерком искать гидромодуль, 8М51...?
Peti
9 May 2016
ethos
8M51-2C... - любой рестайловый подходит, они все одинаковые
edorz
10 May 2016
Dj_crazy_bomj:
Здравствуйте,подскажите,после замены модуля абс/есп и панели приборов на рестайл (машина межрестайл,наличие абс/есп было с завода)все установил,сконфигурировал,начал калибровать датчики,3 откалибровались,а датчик продольного ускорения(G-Sensor,MPS6) выдает такое сообщение,или его не нужно калибровать?
Датчик продольного ускорения используется на автомобилях с полным приводом. На переднеприводных автомобилях продольное ускорение оценивается косвенным путем (давление в тормозной системе, частота вращения колес, режим работы двигателя). Конструктивно датчик продольного ускорения аналогичен датчику поперечного ускорения, но устанавливается под прямым углом к последнему.
Falcrum
21 May 2016
Друзья подскажите, нужно подключить к сигналу скорости ДХО, как понял в ФФ2 это только с датчика АБС. Хотелось бы уточнить у знающих, дает ли датчик АБС необходимый для работы ДХО сигнал, который показан на картинки ниже:
Пробывал подключаться в районе разъема C113 к контактам 1 и 2 с датчика заднего левого колеса - ДХО не работает. Пробывал подключать к этим контактам пробничком(светодиодна с резистором) - на первом контакте вообще нет никакой реакции, на 2-ом - светодиод загорается сразу при включение зажигания и ни гаснет, ни мигает при движение(получается импульсного сигнала нет?). При выключение зажигания светодиод гаснет через секунд 5-10.
mandalore105
21 May 2016mobile
Falcrum
Думаю тут ловить нечего. Поэтому или к зажиганию, или через канмодуль на сигнал заведенного двига.
Falcrum
21 May 2016
mandalore105
Пояснишь про канмодуль и сигнал с заведенного друга?
mandalore105
22 May 2016mobile
Falcrum
Ну такой канмодуль, как для сигналок отдельный, он будет выдавать сигнал при заведенном двигателе, если правильно настроить.
Ron55
6 June 2016
P1S
Скорее все буду ее снимать и скрещивать со своей старой. Буду вплитать проводку есп и адаптив. Так как это проводка не подошла а распиновку не знаю как делать да информаций нет никакой врядле что получится:-(
Ron55
6 June 2016
Подскажите почему коннектор не льзя отключать от мозгов?
likes
6 June 2016
Ron55
А кто это сказал, если не секрет?
Скинь клемму с АКБ и отключай что хочешь.
Ron55
7 June 2016
likes
Здесь написано. Читал про установку есп и прям жирным шливтом указали..
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
