Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
896,3K
2,7K
Aleksej1988
19 March 2016
шурец
спасибо тебе большое
Vlamask69
10 April 2016
Привет форумчане, надо менять грм на зетьке 1,8 rus, что надо купить - ролики 2,ремень,прокладка,может что ещё надо прикупить чтобы второй раз не бегать. Если можно с кодами. Оригиналы кусаються,не по карману,лучше аналоги покачественей. Заранее всем спасибо.
Vlamask69
10 April 2016
art-mob1le
Привет, а можно коды на весь твой наборщик, кроме ключа. Ты на зетька 1,8 брал ?
Vlamask69
11 April 2016
Народ а помпу обязательно менять при замене грм на зетьке 1,8?
Oleg_KRSK
11 April 2016mobile
Vlamask69
Нет, она висит на приводном ремне
Vlamask69
11 April 2016
Комплект для замены грм ContiTech CT978K1 никто не пробывал, как он?
Chily
11 April 2016
Vlamask69
ContiTech нормальная фирма, во всяком случае ремни всегда качественные.
Vlamask69
12 April 2016
Народ я не могу понять два у меня ролика или три обводных на грм? У меня Zetec E 1,8 16v 2004 vin X9FNXXEEDN4E34778.
Oleg_KRSK
12 April 2016mobile
Vlamask69
Два, три было на ранних зетеках
Vlamask69
12 April 2016
Спасибо. Он поэкзисту дожде не бьётся. Извините за беспокойство.
шурец
12 April 2016mobile
Vlamask69:
Личку совсем не читаешь?
4-й год один натяжной и один обводной
Vlamask69
12 April 2016
Меня рисунок в экз истечении смутил.
шурец
12 April 2016mobile
Vlamask69
Точная инфа по вину в микрокате
Oleg_59_rus
26 April 2016
Всем привет! Поменяли мне ремень и ролики (коды пару страниц назад) и вот прикол, прихожу забирать авто, мне мастер возвращает обратно старые ролики, ремень и новую прокладку , я говорю почему не поменял? он говорит во-первых при замене ремня на этих движках крышка клапанов НЕ вскрывается... это как так-то? гонит или правда такое может быть? Во-вторых говорит в колодцах сухо и типа нет смысла менять прокладку... то что он не вскрывал крышку это факт, болты крышки не тронуты... говорит типа у нас есть какая-то шпонка по которой выставляется положение КВ...а зажигание говорю выставил? да, говорит, все ровно... и сервис то нормальный, как-бы "авторитетный" и х.з. че думать... Вобщем заменили, авто бегает резво, движка работает ровно, никакие ошибки не горят, что посоветуете, перепроверять момент зажигания или "не мешать машине ездить"???
И да, жалко что не записал предыдущие коды установленных роликов и ремня, все в идеальном состоянии на пробеге 120 тык , зря голову грел, ремень как новый, ни одной трещинки ни внутри ни с наружи, ролики тоже гуд, вот как-то так.
OlegSiem
26 April 2016
Oleg_59_rus
а какой движок? Я брал набор,ремень и два ролика,мне сменили,прокладку я не давал,а он не спрашивал. Зетек 2.0 usa
шурец
26 April 2016mobile
Oleg_59_rus
Меняли по проверенному дедовскому методу. Не парься
Oleg_59_rus
26 April 2016
O
OlegSiem:
а какой движок
Зятёк 1,8
шурец:
Не парься
ОК
egnagon
15 May 2016mobile
Сподобился на замену ремня ГРМ. RusFocus 2 литра.При наличии всех приспособлений описанных в начале сделать это нетрудно.Основная проблема возникла при натяжении ремня .При проверке правильности установки после прокрутки два раза коленвала, прорези никак не хотели ставиться горизонтально
Как бы чуть-чуть внутрь завалились.Оказалось причиной тому стало то, что при натяжении ремня ветвь ремня от коленвала- паразитный ролик -звездочка распредвала выпускных клапанов не имела должный натяг. мы так или иначе все время сдергивали коленвал с нужного положения.Чтобы избежать этого казуса выставили первый цилиндр в такте сжатия в верхнюю мертвую точку , затем подвели ключом коленвал до характерного удара в завернутый болт .Проверили совпадение меток на коленвалу и ключ, за который проворачивали привязали к тяге таким образом обеспечили недвижимость коленвала. С одной стороны он опирается завернутый болт с другой стороны его держит привязанный веревкой ключ.После этого сразу удалось добиться идеального натяжения ремня и совпадения всех меток что и было проверено двухразовым поворотом коленчатого вала. Может кому это приспособление поможет.
махфо
6 June 2016
кто в питере менял ремень грм и где.
может кто хочет заработать малеха,
вопрос 2 у кого то есть карта клубная для сервисов тима АМС
Roman88
21 June 2016
Всем Привет!Потек сальник коленвала,и нужно менять ремень какой посоветуете?(недавно менял комплект грм ролики и ремень skf)Отдельно ремень Skf стоит 2300 и ждать долго 4 дня!Двигатель 1.8 zetec 115л.с!
шурец
22 June 2016mobile
контитеч, дайко
GROMAZEKA
22 June 2016
Roman88
любой фирмы бери не сильно кретично .ходят они одинаково.
Александр-Крым
22 June 2016
GROMAZEKA:
Roman88
Только цена разная!)
шурец
23 June 2016mobile
GROMAZEKA:
Roman88
сколько это в км одинаково?
Roman88
23 June 2016
GROMAZEKA
Ну хз у меня тот оригинальный отбегал с 95 до 240 тыс щас 260 если попало а ремень буду менять!
Александр-Крым
23 June 2016
R
Roman88:
GROMAZEKA
Да лаааадно...260?)
Roman88
23 June 2016
Александр-Крым
Брал машину в 95 тыс пробега про грм не менял до 240 тыс!Посматривал снимая чехол в АМS сервисе менял так парень сказал что ремень ещё неплохой!Я когда сказал что с 95 тыс не ох... слегка!Я езжу выше 3 тыс оборотов не даю,на пятой до 4 тыс макс!Очень редко бывает что на 3передачи давал 3700-4000и на 4 тыс!
Александр-Крым
23 June 2016
R
Roman88:
Александр-Крым
Понятно! Поэтому так долго и проходил ремень,что не стартовал с места с пробуксовками,бережно к нему относился!
egnagon
23 June 2016mobile
Roman88
Везунчик Вы дорогуша...
Колличество оборотов двигателя здесь совсем никакой роли не играет...
Просто представьте на минутку, в каком состоянии у Вас подшипники, после работы в подкапотной жаре.Об какой-либо смазке там речь уже не идет.
Ежели бы один из них разлетелся Вы бы попали на конкретные бабосы...
Roman88
24 June 2016
egnagon
