Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
920,5K
1,4K
10K
electromexanik
5 June 2016
Г
Гремячий:
Кто-нибудь знает может куда посмотреть и что где поменять, а то какая то это нездоровая канитель каждый раз происходит
Первым делом осмотрите клеммы на аккумуляторе. Зачистите и протяните хорошенько.
Гремячий
5 June 2016
electromexanik:
Клемы смотрел,все в порядке, что можно еще посмотреть?
electromexanik
5 June 2016
Гремячий
У всех перечисленных вами механизмов есть один общий предохранитель F3, 60A в подкапотном блоке. Проверьте надёжность его крепления. Если предохранитель в норме проверьте не перетёрся ли где отходящий от него красный провод идущий в блок GEM на колодку С96, пин 22(большая зелёная колодка).
Ron55
5 June 2016
Snezhnii
Нет предохранителей распиновку нужно делать
electromexanik
5 June 2016
Ron55
Снова мало вводных данных. Блоков предохранителей на наших авто два. Один под капотом, второй под бардачком. И у второго есть две модификации - рестайл, дорестайл. Вам какой?
Все схемы есть в Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Ron55
5 June 2016
electromexanik
Машина фокус2 дорестай 1.6 115 установили проводку полной комплектации от фокус 2 дорестайл 1.8 все собрал запускать пишет не исправна система двигателя поспрашивал у электриков сказали или делай перепиновку или же иши от 1.6 и вплетай есп и все остальное.
JustUp
7 June 2016
Ребят, небольшая дилема. Расход топлива как по мне - увеличился, но бортовик не показывает существенных изменений. Часто звон из мотора ( когда трогаешься, давая мало оборотов ), бензин лью 95 шел.
Решил посмотреть свечи - все черные, значит переобогащенная смесь. Воздушный фильтр нормальный, но потом взор упал на катализатор. При резком нажатии на газ, он пропускает. Могут ли быть черные свечи из-за него? Если да - то собираюсь его вырезать и я снова не понял 1 момент.
Если его вырезать и ставить пламягаситель, обманку лямба зонда нужно ставить или нет? Спасибо. Мотор 2,0 литра, пробег 95.
7 June 2016
JustUp
Конечно нужно. Нет катализатора --> нет дожига смеси --> есть ошибка по работе ката. Либо меняйте прошивку, где нет контроля задних ЛЗ.
JustUp
7 June 2016
Я просто с отцом задолбался спорить по этому поводу он начитается своего интернета, что пишут вообще странные люди и начинает доказывать мне
Бармалюха
8 June 2016mobile
JustUp раньше ставили 1 ЛЗ, как на ВАЗ, можно было выкинуть и все. Теперь их 2, до и после. Вот и надо повозиться.
Lablador
8 June 2016
Хетчбек 2005г.в., двигатель 1,6, пробег 190 т.км. вопрос:
При включении кондиционера ощутимо теряется мощность, норма ли это или это что то другое влияет?
Mr.Kirpich
8 June 2016
Lablador
встречный вопрос, до этого было совсем по другому и началось недавно или вы не так давно приобрели автомобиль и ещё не имели возможности и необходимости ездить на нём с постоянно включённым компрессором кондиционера? к слову- я просадку мощности чувствую даже на 2.0 145 лошадок.
Сашок79
8 June 2016
Всем привет! Вот какая штука.Замечать стал ,что дымить машинка начала.(ФФ2 2.0 145 мкпп 2005)
А вот машинка друга(ФФ2 1.8 125 2006)
Что это может быть? Причем движок уже прогретый и о конденсате не думается!
Snezhnii
8 June 2016
Сашок79
Антифриз не уходит?
Сашок79
8 June 2016
Нет по моему на месте антифриз,а если и миллиграммы то и не заметишь сразу то! Может маслосъемные колпачки?
Сашок79
8 June 2016
Блин масло не хавает так чтоб уж сильно!
serega836
8 June 2016
Сашок79
если масло не хавает и антифриз не уходит-не мешай работать механизму.
Бармалюха
9 June 2016mobile
Сашок79 если бензин не хавает, провалов, дёрганий нет, чек молчит и выхлоп не вонючий, не парьтесь. У меня и новый иногда коптил!
Сашок79
9 June 2016
Понял. Спасибо!
Сашок79
9 June 2016
Спасибо за ответы, а то я уже паниковать начал!
Сашок79
9 June 2016
Бармалюха
Блин, хотел плюсануть , а в мобильнике стрелочки мелкие и вместо плюса проскочил минус, сорри исправлю!
Snezhnii
9 June 2016
Сашок79
Поправил.
Den55
9 June 2016
Прив всем! Заказывал для своего дорестайла aquarius набор подкраски (краска + лак) aquarius . Много лазил и вроде как нашел код 1775330 и заказал. А на баллончике написано ещё bahama blau! Я ошибся? Подскажите, пожалуйста.
Snezhnii
9 June 2016
Den55
Aquarius Blue – 1319215/1313971 Набор для подкраски
Den55
9 June 2016
Snezhnii вот скрин где брал. т.е. 1313971 заменили на 1775330 получается:
ещё только что погуглил - https://www.drive2.ru/l/7862671/ AQUARIUS >>Metallic<< — (1775470/1775330)
Snezhnii
9 June 2016
Den55
Замена финис кода на 1775330
Den55
9 June 2016
Snezhnii ура! Спасибо, что помогли разобраться.
bopobieb
10 June 2016
Добрый вечер всем! У меня ФФ2 рестайл 2011 г. Такая проблема, с утра и только с утра садясь в машину происходит один щелчок, непонятно из за чего, толи из за того что руль задеваю толи просто сажусь. Щелчок слышится в районе передней подвески, однократный громкий, ходовая при дальнейшем движении в течении всего дня работает превосходно, вот только один "утренний" щелчок и все. Каждое утро...блин!!!
castorsky
11 June 2016
bopobieb
Хоть я и не механик, но я бы взял друга и попросил его послушать, откуда доносится звук. И обратил внимание на сайленты. Может болт в одном из них немного расслабился и это слегка прокручивается железяка сайлента относительно крепежа.
Бармалюха
12 June 2016mobile
bopobieb звук однократный! Нее. Тут какая то мелочь! Типа ручник, сел и скрипнуло, сидение, как у меня, иногда в поворотах начинает скрипеть. Откройте дверь и не закрывая садитесь. Опредеите откуда звук. Снаружи или... Не знаю как у других, я по давнему опыту с ВАЗами время от времени проливаю все швы и петли включая ОБЯЗАТЕЛЬНО крепления заднего дивана WD40. Это от скрипов. У вас случайно не стоит не штатная охрана? Замок капота? И.т.д...?
