Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
bonzz
15 May 2016
noxx:
номерок дай
IJ132027
bonzz
15 May 2016
N
nikolai97:
patalogig
Скажи мне где такой магазин в Чебах??? в экзисте окло 260 выдает оригинал, не оригинал 150 нормальные
32307 феби 100р.шт
noxx
16 May 2016
B
bonzz:
32307 феби 100р.шт
бьётсо как шпилька в ступицу
bonzz
16 May 2016
а что нужно?
Веталь76
16 May 2016
noxx
экзист бьет все верно
Iljin IJ1-32027 Ступица колеса передн ford: focus ii 11/04-, focus c-max 10/03-, volvo: s40/v50 04 - цена 3400-3600 р.
skinner70
19 May 2016
taylor2k:
9го мая меняли в Тамбовской волости дядьке ступицу (нагрев-охлаждение). Как всегда - ступица "упала" в кулак.
Тот тоже просто купил-отдал-забрал - через тыщу гул...
Поставили оттоформпартс, АБС-ЕСП работает.
Свозил в другой сервис, там ничего по подшипникам не подтвердили.. стало немного легче)
vpalehin
20 May 2016
Подскажите по задним ступицам, пожалуйста.
Не так давно менял задние диски с колодками. Соответственно ступица была "голой". Крутил от руки и слышал звук переката шариков (на обеих звук одинаковый). Ступица естественно при прокрутки сам не крутится (пробег у них уже 103000). Если надеть колесо - по инерции крутится.
Собственно вопрос, такой звук перекатов должен присутствовать или нет? Никакого гула при езде на любой скорости нет, одетое колесо не люфтит. Если бы не менял тормоза то даже и не обращал бы внимания на эти ступицы.
Или я так понимаю в ближайшем будущем нужно готовиться к замене ступицы (когда загудит или появится люфт)?
yoyon4ik
20 May 2016
vpalehin
да. готовься. перекаты это первый звонок, но время еще может пройти много до замены.
Tim013
20 May 2016
yoyon4ik
vpalehin
у меня эти перекаты уже в августе будет 3 года как (на сегодняшний день 88 т.км перекатываются)
Кочевник78
20 May 2016
vpalehin:
Звук перекатов скорее всего из-за высохшей смазки. Но на 100 % не уверен. Только вскрытие покажет. Можно конечно вскрыть и туда смазки правильной добавить. На задних ступицах относительно легко добраться до шариков.
У меня задние ступицы отходили 170 и 220 т. км. Когда новые ставил, то все отверстия заклеил для гидроизоляции.
vpalehin
20 May 2016
Понял, спасибо! Значит пока не буду голову забивать. Как проявит себя - заменю. Благо это проще, чем передние.
Кочевник78
20 May 2016
vpalehin:
Не всегда проще. У меня болты под торкс были и без снятия рычага не удалось открутить ступицу.
vpalehin
20 May 2016
Кочевник78:
Ну так они у всех вроде под торкс идут.
Не удалось открутить почему? Неудобно? Тут отчеты есть. Народ не жаловался на неудобство.
А если закисли болты, так закиснуть где угодно может. Никто не застрахован.
Как по мне, так проще открутить 4 болта,чем выпрессовывать и запрессовывать.
kpi
30 May 2016
Ребята, вчера услышал некие шаркающие звуки, явно от переднего левого колеса, учащаются с увеличением скорости, хорошо различимы на скорости 20-25 км/ч, иногда при торможении еще и однократный стук слышен. Так же слегка заметна легкая вибрация на руле. Ступичный или может ШРУС или подвесной подшипник на валу?
MrCrash
31 May 2016
Появился гул с переди, грешу на подшипник. Руль в право гул пропадает влево усиливается. По симптомам вроде как правый, сегодня подымал машину крутил колеса, с права тишина. А вот слева шуршание передается на пружину, получается левый? Еще заметил если подергать шрус то слева тоже есть какой то люфт, это из за подшипника? Или что то со шрусом?
Веталь76
31 May 2016
MrCrash
Да.это левый подшипник ступицы,на замену. Люфт у шруса должен быть,это нормально.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)
yoyon4ik
31 May 2016mobile
MrCrash
Веталь76
Правый
Веталь76
31 May 2016
yoyon4ik:
MrCrash
Веталь76
Правый
Почему правый то,ведь было прописано,шум,который передается в пружину, слева. У меня такое было.
MrCrash
Люфт при качении колеса по вертикали,есть,в левом колесе?
yoyon4ik
31 May 2016
Веталь76
потому что гул пропадает при отсутствии нагрузки и усиливается при появлении
Веталь76
31 May 2016
yoyon4ik:
Веталь76
Сложно так судить,когда не зарулем этого авто. То что шум в пружину при прокрутки колеса,это более похоже на правду
У меня так было,думал,правый,а поменял левый,люфт колеса шум при прокрутки. С правым вообще было не так все,гудел только при движении и на скорости,позже появился люфт,причем значительный. Левый проехал 65 тык,правый 100 тык. Спарава еще четко передовалось в пружину,когда крутишь колесо на вывешенном авто.
yoyon4ik
31 May 2016mobile
Веталь76
Перекаты от шариков подшипника никак не говорят о гуле, тем более что они могут передаваться по металлу. Задние ступицы, например, у меня тоже с перекатами, но не гудят и сколько ещё проходят бог его знает.
Вопрос был про гул, который усиливается под нагрузкой.
Maxitola
1 June 2016
Про перекаты согласен. У меня тоже сзади отчетливо чувствуется как шарики перекатываются. Заметил это тысяч 20 назад, и ещё неизвестно сколько до этого проехал. А гула даже малейшего нет
MrCrash
1 June 2016
В том то и дело что люфтов нет ни справа ни слева.
Не хотелось ехать на диагностику потом заказывать запчасть и ехать менять, хочется всё разом.
заказал подшипник, поеду менять пусть в сервисе определяют который.
LD76
1 June 2016
заехал в сервис. задрали на подъемник. правое колесо аж стучало - приговорен ступичный. слева приговорили наконечник.
куплено - ступица - SNR R152.69, наконечники - TRW JTE 1107/1106.
странно что когда смотрел по VINу наличие ABS - не было в расшифровке... а при разборке ступицы увидел датчик..
foller
2 June 2016
Граждане подскажите, если ступичный гудит как самолет на скоростях 70 км/ч и выше - это значит надо менять его?
И можно ли менять один только?
Кочевник78
2 June 2016
F
foller:
Если точно диагностировал, что это ступичный и ясно с какой стороны, то как вариант - можешь не менять. А мы потом почитаем твой отчёт, что на скорости заклинило колесо и авто улетело с трассы. Тут самое интересное - сколько ещё так прогудит?
Менять парами ступичный имеет смысл, если владелец абсолютно не имеет свободного времени и имеет много лишних денежных средств. Иначе я не знаю другого объяснения, для чего менять работающую и исправную запчасть?
FilMiha
2 June 2016mobile
Меняли сегодня с другом ступицу,с большой помощью нашего участника BlackGoga(совет от него в конце), за оправку ему огромное спасибо! Взял FAG(3900р),тут вычитал что все его хвалят, в комплекте идет болт. Самая проблемная деталь это датчик АБС)))так и не смогли его снять! Впрессовывали в сервисе за 350р. За одно, был порван пыльник тормозного поршня,заменили и его. ремкомплект был куплен(300р) и смазка LM красная(120р)для направляющих. Встало все на удивление хорошо! Заметили что порван пыльник на шаровой,заменили на пыльник от 2108 за 28р.)))доволен как слон)))а да,когда будите менять ступицу прежде чем вставлять в нее ШРУС смажте его герметиком синим для резьбовых соединений(чтобы щелчков не было). Доволен как слон)))
FilMiha
2 June 2016mobile
foller
Меняй его даже не задумываясь!!! Поменял в машине тишина гула нет,вибрации нет. И бери что в шапке темы написано,не прогадаешь!
goolliver
3 June 2016
народ привет.вопрос такой,ступицы задние и передние они одинаковые?
Веталь76
3 June 2016
goolliver:
Нет,не одинаковые.
