Большой расход топлива 2.0 145л.с
Вечер добрый!
С пару месяцев назад динамика машины сильно ухудшилась. Сделал диагностику - все в порядке, помыли радиаторы, ничего не изменилось. Выкрутили свечи - они рыжие (бензин "Лукойл"). Заменили. Все пришло в норму, как мне показалось.
Дроссель чистился для профилактики пару тысяч км. назад.
Проездил два дня на остатках топлива, залил пол бака на "ВР" и динамика опять стала отвратной, причем сразу и резко. Почти сразу проверка свечей - они в норме (как сейчас, не знаю). Диагностика (уже в другом сервисе) ничего не показала. Сказали, что это топливо и таких машин по три штуки в неделю. Не форсунки.
Рекомендации:
1) Израсходовать бензин.
2) Замена свечей.
3) Чистка дросселя.
4) Не заливать бензин с моющими присадками (типа ultimate).
Меня терзают смутные сомнения, что дело только в бензине и свечах. Какие могут быть варианты?
Может лямбда вред, а диагностика этого не показывает? Бензонасос засорился?
Стихийно проверять всё встанет в копеечку, да и времени нет, с чего начать?
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 2.0, дюратек, двигатель
KIRISS
19 October 2009
246,8K
1,5K
sergul
14 April 2016mobile
Для такой средней - нормальный расход.
FlashKiller
14 April 2016
sergul
Хорошо, еще понаблюдаю, надо по трассе еще посмотреть. По трассе раньше было 6-7 л.
14 April 2016
FlashKiller
ваще сказка, у меня на такой будет не ниже 17.
Франкенштейн
8 May 2016
Да.читаю и все больше склоняюсь к покупке малолитражки в Москве,чем "сосущий бензин" 2 литровый фокус на акпп.
8 May 2016
Mavors
все верно, форд - это не для бедных.
dva1979
9 May 2016
Mavors
Могу предложить тойоту витц с литровым движком, сказка а не машина
Ilya-anurev
1 June 2016
Всем привет у меня 2.0 145, 2007 года. По расходу скажу следующее:
Если ехать по трассе допустим 100 КМ/Ч, то обычно комп заказывает 8,5-9, и при каждом увеличении скорости на 100 КМ/Ч, на литр увеличивается и расход 110=9,5-10, 120=10,5-11 и так далее. Сейчас дачный сезон начался, езжу каждый день на дачу 28 км. Заправляю на 500 руб. у нас 95 стоит 37,50, получается 13.3 литра, 2 раза туда, обратно сгонять хватает при скорости 100-110. Ну плюс немного по городу по магазам. Расход конечно не радует, особенно после фокуса 3-го 1,6,105л.с., но за комфорт и величину надо платить, я думаю это норма для такой машины. Ну и сам стал тише гораздо ездить, теперь 100-110 как пенсионер , что походу мне однажды спасло жизнь.
yolkin
1 June 2016
Ilya-anurev
Я уже однажды писал, нормальный средний расход для 2,0/МТ при постоянной скорости 100 км/ч составляет 6,0-6,9 л/100 км. О каких 8,5-9 л вы пишите? Если это мгновенный расход, то бывает и 15л, когда в гору, а с горы так и 0 бывает. А вот средний выше 7,0 л на 100 км если будет, то что-то не то уже в машине. На своём поставил рекорд- 6,0 л /100 км, но это ещё и ветерок в спину поддувал. А так обычно 6,5-6,6 на сотню - нормальный расход. На скорости 130-140 вот как раз средний 8,5-9,0 и получается. По чекам у вас расход более правдоподобный, если на дачу 2 раза туда-обратно съездить, получается 112 км, на скорости 100-110 км/ч укладываетесь в 6,3-6,5 л/100 км, и вот это нормальный расход.
Ilya-anurev
1 June 2016
yolkin:
Ilya-anurev
Дак получается что на 112 км, я трачу 13 литров, как тогда нормально то? У меня фокус 6,5 расход был на 100 км по трассе, а тут машина на треть больше и как парус. Местность у нас конечно, то горки, то спуски, но чаще горки. Было у меня на максе показывало 6,5-7 средний по компу, но это на идеально ровной дороге...когда в отпуск ездил, тут таких дорог поблизости нет.
yolkin
2 June 2016
Ilya-anurev
Извиняюсь, не посмотрел, что у вас S-Max. Да и просчитался в расходе. Получается, расход 10-11 на сотню, многовато даже для Макса.
Ilya-anurev
2 June 2016
yolkin
ДА вот тоже думаю что многовато, куда лезть, что смотреть хз...
quatrott
2 June 2016
Ilya-anurev
а ездешь с кондеем?
почистить форсунки, дросель заслонку, чипани в конце концов (я два года езжу на чипе, стабильно на 1.5-2 л стал меньше кушаь,Ю на трассе вообще сказка).
Fritzzz
2 June 2016
ФФ2 рестайл, 2.0 АТ, за две тысячи пробега средний 11.0 при средней 31 км/ч. по моему нормальный расход
Fishkiller
2 June 2016
А где в Иркутске чипануть ? Хотя по трассе ест 6.7-7.0, по городу около 8.8-9.1, объем 2.0 МКПП. Надо улучшать или зажравшимся обзовут?
Ilya-anurev
2 June 2016
quatrott
Ну да, все время с кондеем езжу. Попробую заморочится тогда сначала с доселе, потом форсунки, а уже потом чипану. Спасибо! Далее отпишусь.
quatrott
2 June 2016
Ilya-anurev
Дросель чистится очень элементарно, на форуме и на соц сети автолюбителей - полно обзоров. Даже я справился.
Форсунки посложнее(я так и не сделал), после чип тюнинга ситуация стала в разы лучше, я уже не жму на газ как умолишенный.
Чип советую или от раздолбая или от ледокола.
Ilya-anurev
2 June 2016
quatrott
Да, про дроссель в курсе, форсунки поеду лучше к знакомому мастеру, вот чип тюнинг в моей деревне хз знает где сделать, надо поискать.
quatrott
2 June 2016
Ilya-anurev
сам делай, там несколько щелчков с ноутом в машине, ELM327 купи главное.
Ilya-anurev
3 June 2016
quatrott:
ELM327
Хорошо, спасибо, может и правда сам сделаю...
Fishkiller
3 June 2016
Есть знакомый диагност, но прошивку на Форд не делает... разъем есть и что дальше?
electromexanik
3 June 2016
F
Fishkiller:
Использование диагностического адаптера ELS27
В этих темах есть ответ на этот и другие вопросы.
quatrott
6 June 2016
а нечищенные топливные форсунки (при пробеге 120т), могут быть причиной существенно повышенного расхода?
думаю стоит ли оно того, чтобы чистить их
14-15 литров на 100 км, лето.
Поездки на дальняк, трассы - практически отсутствуют. Езда, по городу. С тапкой в пол езжу редко.
трасса 10-11 литров при активной езде
6 June 2016
quatrott
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #17659254)
electromexanik
6 June 2016
quatrott:
У меня по городу такой расход.
Нечищенные форсунки и есть основная причина. Распыл топлива при засранных форсах недостаточный и не оптимальный. Вместо создания топливного тумана, форсы слегка "цыркают" на клапан. Поэтому, чтоб достичь, более менее приемлемого ускорения, вам приходится давить на педальку всё больше и больше. Отсюда и повышенный раход.
Ilya-anurev
19 June 2016
quatrott:
Приветствую, как разобрался с расходом? У меня точь в точь такой же расход как у тебя, сегодня знакомого встретил у него такая же и с таким же движком 2.0, ест на 2-3 литра меньше по его словам. Трасса 7-8, город 11-12 получается. Я дросель почистил, вот думаю что лучше теперь, форсунки или чипануть...
electromexanik
19 June 2016
I
Ilya-anurev:
Начните с проверки IMRC клапанов заслонок коллектора. При проблемах с ними падает динамика, возрастает расход, при этом ЧЕК может и не зажечься. А если вам машина досталась уже с проблемами, то снижение динамики вы и не заметите.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
И не стоит ограничиваться только замером сопротивления катушек клапанов и сдёргиванием правых трубок, проверьте не заедают ли сами пневмокамеры актуаторов заслонок.
quatrott
19 June 2016
electromexanik
Ilya-anurev
не не разбирался.
к слову,
1. клапана IMRC у меня сделаны больше года назад
2. чип тюнинг сделан, реакция на педаль газа - великолепная после этого, сделано больше года назад (после него расход упал на 1.1.5л уверенно, факт)
тяга великолепная у авто, не жалуюсь, отклик быстрый, разгон быстрый для 2.0л
3. Топливные форсунки не чистил никогда
не знаю занятся этой процедурой чтоли... на трассу выезжать через неделю
из замеченного, машина имеет в разы меньшую тягу, когда остается очень мало бензина, но это нормально и это я уже насилую бензонасос, каюсь
electromexanik
по городу расход 11 литров, двигаттель двухлитровый?
фантастика...
quatrott
19 June 2016
как я понимаю симптом на чистку форсунок должен быть плохой отклик на педаль газа, но ничего этого нет, педаль газа поглаживаю
в этом ли дело. притом что после чиптюнинга у меня расход и так упал на литр-полтора, врядли чего то еще добится можно
quatrott
19 June 2016
еще раз о себе, 1600 км, при очень активной езде, постоянных обгонах, порой 160-170, доезжаю за 5600-6000 руб на бенз (95го).
electromexanik
19 June 2016
quatrott:
по городу расход 11 литров, двигатель двухлитровый?
фантастика...
Это не фантастика, это норма.
Когда машину у прошлого хозяина забирал на табло красовалась цифра 10,4. У меня по первости до 13 подпрыгнул, гонял потому-что. Потом приспокоился, езжу неспеша и расход сейчас кажет 10,1, а если по трассе прохватить км 300, то средний снижается до 8 -8,5. Но на трассу я не часто выезжаю, раза два - три за год. Средняя скорость болтается возле отметки 20 км/ч(18-23).
Для меня 10-11 по трассе фантастика. Такого быть не должно.
