ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Romich811
25 May 2016
Andrew83
Все может быть, и то и это. Технический осмотр сделайте.
А еще распорка благотворно влияет Распорка передних и задних стоек
25 May 2016mobile
Andrew83
Обычно проблемы никакой нет, это стандартное поведение при переходе с зимы на лето. Увеличение ширины резины + летний состав ведут к повышению чувствительности к колее. Не вы первый.
sunshaer
25 May 2016
Подскажите пожалуйста. В сервисе сказали пора менять тормозные колодки. Залез на разброс цен от 1 тыр, до 16 тыр. Вопрос, как выбрать что именно покупать ???
Спасибо
nail34
25 May 2016
sunshaer
Здесь спросите.Да и прочтете.
electromexanik
25 May 2016
sunshaer
Из колодок самое лучшее это Ferodo. Других не признаю.
sunshaer
25 May 2016
electromexanik:
sunshaer
Спасибо
Вытекающий вопрос. (Извиняюсь за занудство.) А почему другие не признаете ? Что особенного в Ferodo ?
25 May 2016mobile
sunshaer
Ничего особенного, просто у каждого свои предпочтения. Читайте тему что вам дали, там больше отзывов по разным маркам колодок.
electromexanik
25 May 2016
sunshaer
Действительно в колодках Ferodo нет чего-то экстраординарного. Просто отличные колодки по хорошей цене.
Я их уважаю просто за то, что их мой дед ещё на лендлизовый Willys_MB ставил.
Andrew83
26 May 2016mobile
PiterFF2:
Andrew83
Спасибо. Посмотрю на поведение. Стуков вроде никаких нет. Может съезжу на осмотр. Просто на дальняк ехать. По трассе не айс с таким поведением.
shokermen
26 May 2016
парни хочу поставить заместо 1,6-115"он скончался" 1,6-100 сборка германия подойдет-ли и что для этого нужно?
electromexanik
26 May 2016
shokermen
Проблем быть не должно. Подробности в теме Замена двигателя
MR.BARMEN
26 May 2016
Привет,постоянно опускается руль по вылету.ставлю максимально выдвинутым,зктягиваю хорошо-но на след день уже приходиться еще выдвигать.в чем проблема?
shokermen
26 May 2016
через неделю буду ставить есть блок упр двиг и все навесное на этот мотор включая выхлоп ,Как установлю отпишусь ,
А пока Скажите пожалуйста умные люди придется-ли колдовать с ноутбуком ,требует это дело перепрошить
electromexanik
26 May 2016
shokermen
На 1.6 100 нет муфт регулировки фаз ГРМ и соответственно соленоидов включения муфт. Так же нет двух датчиков положения распредвалов. Датчик детонации один, на 115 сильном их два. Зато есть TMAP сенсор которого нет на 115лс.
Вобщем если брать двигатель то со всей подкапотной проводкой и блоком PCM, так как они тоже разные SIM-28(100) и SIM-29(115).
LexaLexa
26 May 2016
efan
спасибо!!!
dron29rus
26 May 2016
всем доброго времени суток. Такая проблема:на холодную из под капота издаётся кратковременное сверчание где то в районе грм (только при движении 1100-1400об.) на холостых газуешь все норм Прогрев до 70-90 гр все пропадает Все ремни + ролик новые менял 500км назад Хотя и на старых ремнях было такое же сверчание ФФ 2 1.6 115л.с 2005г
LexaLexa
26 May 2016
efan
а ты как промывал? снимал его полностью?
Mutant78
26 May 2016mobile
Всем привет, такая проблемка, педаль тормоза скрипит при отпускании. Смазал как мне кажется все что можно, все до чего смог дотянуться баллончиком со смазкой. Все равно скрипит, подскажите пожалуйста, как вылечить? Ни кто не сталкивался случайно с такой же неприятностью.
antoha85
26 May 2016mobile
Всем добрый вечер!!! У меня фф2 1.8 2007г.в начал очень сильно кушать масло что мне лучше сделать менять движок или капитале???
vadim 05
26 May 2016
Здорова Сначала лучше Диагностику у знатоков, мож у тебя мелоч какая
antoha85
26 May 2016mobile
Наврятли мелочи 2л масла на 250км это уже не мелочь
vadim 05
26 May 2016
antoha85
У меня другой случай был с гидро ударом . замена двигла обошлась 80 т.р
ремонт обходился 120 т.р. заменил двигло
antoha85
26 May 2016mobile
А ты случайно не вкурсе есть такая присадка (супротек) она вообще помогает???и вообще стоит её лить в движок???
vadim 05
26 May 2016
Если чесно все это гон С этими присадками , я не верю в эти штучки, да и масло всего два вида 5w30, 10w40 а все что пишут эт гон , знакомые у меня заливают тоже масло что и в трактор и ничего . и с присадкой
vadim 05
26 May 2016
отговорили спрашивал у опытных знатоков, не по наслышке
shokermen
26 May 2016
vadim -... вы где такие ценна двс ишите
vadim 05
26 May 2016
Нет, двигло покупал за 55, 15 за установку плюс подмарафетить всего 80, запчасти не смотрел , т.к. нужно за запчасти плюс разборка сборка расходники и за работу с расточкой выходило больше, на то время я много по форуму читал , и спрашивал , после гидро удара даже те кто кап ремонт делали , после 15-20 тыс км , проблемы вылазили , то вибрация , то работает не ровно и не советывали чинить
Rus-26
26 May 2016mobile
На днях интересовался по поводу движка с 3 фокуса машина 14 года пробег около 40 цену сказали 30-40руб. Без навесного оборудования... Вот теперь интересно встанет на 2 рестайлинг... Движка 1.6 125, а уменя 115 сил
shokermen
26 May 2016
у меня HXDA 1,6 115 два катализатора 4 датчика лямба зонд- жрет 11 лит 95
установлю 1.6-100 ОДИН КАТОЛ ДВА ДАТ ЛЯМБА ЕСТ ТОЛЬКО 92
efan
26 May 2016
LexaLexa
Да ну нет конечно же!Сверху снимаешь накладку пластиковую
покупаешь жидкость для мойки двигателя брызгаешь между радиаторами и шлангом смываешь.Можно на мойке, есть такая услуга,но я им не доверяю, могут соты погнуть на радиаторе а из шланга всё аккуратно! Делай на красоту все получится!!! Удачи!!
48 people online
48 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
