Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
Muller
23 May 2016
acid_mikhalych:
Имея лючок для своевременной замены сетки всё вполне организуемо.
Днище я уже запилил
Сытник
23 May 2016
У меня рука не поднялась, снимал бак уже 3 раза
Bardin
23 May 2016
Я у себя еще давно замерял. На хх 3.99.4.05б. на 4-5й передачах, тапка в пол, беназа почти на нуле - 3.66б минимум что видел.
(насос китай вальбро 255лч, до сих пор родная колба и без фильтра грубой очистки)
Maverick_NE
23 May 2016mobile
Может все дело в неориг колбах?
Bardin
23 May 2016
Maverick_NE
ну почему то кажется, что точно не в насосе
volga-volga
23 May 2016
Может дело в набивке фильтра?
Бумага в оригинале / Вата в китае
Maverick_NE
23 May 2016mobile
Bardin
насос полюбэ невиновен.
volga-volga
lynx тип Япония вроде..
acid_mikhalych
23 May 2016
Сегодня заправил до полбака, 56,1-57psi на ХХ,топить боюсь пока, но просадок ниже 54 не было. Машина до сих пор на сервисе, до заправки только катнул. Купил гофру от таза, обещали присрать колбу Asakashi, она новая тоже. Посмотрим чо покажет. По электрике приезжал диагност, косяков не нашёл. Завтра померю чо будет.
А чо вдруг Китай, Япония вроде, на самой колбе даж иероглифы японские, дайте пруф,что Китай.
volga-volga
23 May 2016mobile
Я думал крауф китай, судя по цене
acid_mikhalych
23 May 2016mobile
Речь шла об Asakashi
DyurikN
23 May 2016
Muller
Продал
Shagron
23 May 2016
Парни а на ст есть болячки с трубками кондея как на овоще? Читал что на овоще какая то трубка высокого давления лопается. Сегодня проверил давление в обоих контурах, его нет, еле дует если нажать на нипель. Скорее всего радиатор сгнил. Вот думаю к чему готовиться.
turing
24 May 2016
Shagron
Говорят что этот шланг лопается только на овощах с двигателем 1,6.
-sav-
24 May 2016mobile
turing
Так оно и есть
Сытник
24 May 2016
Shagron
у меня стрелял шланг высокого давления-была дырочка в алюминиевой части трубки. потом хлопнул радик-не выдержал мойки.
malenkiy
24 May 2016
turing:
Shagron
-sav-
Не путаете с гидроусилителем? на 1.6 у него трубка кончается постоянно!
-sav-
24 May 2016mobile
malenkiy
Я не путаю! На моторах 1.6 трубка кондейная хлопает только в шорох. В резиновой части
turing
24 May 2016
malenkiy
Не путаем, у меня лично на овоще 1,6 лопался именно в резиновой части, на прошлой неделе в разговоре с мастером по кондиционерам он подтвердил что страдают именно 1,6. А так у всех по тихому уходит фрион по клепкам на радиаторе.
malenkiy
24 May 2016
turing
-sav-
Я 3 раза менял трубку гидрача за 30 тыщ пробега, про кондей ни разу не слышал!
-sav-
24 May 2016mobile
malenkiy
На 1.6 и трубки гора то же дрыщут
ramario
24 May 2016
Уважаемые знатоки, подскажите, это сальник или сама муфта течет? Стенка блока сухая
Сытник
24 May 2016
к слову о насосе.
вот фото стакана:
Через вооон тот красный резиновый грибок справа происходит наполнение стакана. он же не дает вытекать бензу из стакана(что-то типа обратного клапана) размер отверстия конечн не внушает доверия+'лабиринт' из пластика присутствует. теперь прикиньте,когда вы в пол давите в отсечку на пустом баке,с какой скоростью улетает бензин в рейку и с какой скоростью идет подпитка стакана из бака. летом,в жару например)) мало того,что это ебейшая нагрузка для насоса, так еще и риск спалить мотор..
Loco23
24 May 2016
Ну надо сказать, что насос качает всегда одинаково - на всю) Просто когда ты не валишь, лишний бенз тут же сливается в бак.
Может там надо пару отверстий добавить?)
Loco23
24 May 2016
Вообще, интересно, по идеи, слив бенза должен происходить в эту же колбу? Или нет?
Сытник
25 May 2016
Loco23
да,часть бенза сбрасывается в колбу обратно.
это не критично имхо ,тупка есть,но она ниже четверти лично у меня. Не дерготня,когда давления не хватает,а именно с затупом рагоняется авто. я стараюсь на пустом не ездить-проблем нет.
Iceman90
25 May 2016
ramario
Это муфта дядь! У меня точно также подтекала. Я заодно и сальники поменял.
RokforST
25 May 2016
Даа ребят читаю второй день Ваши посты про насосы...посижу пока на СТОКе ))) На стоке кажется, что когда остается четверть или лампа горит, еще лучше ехать начинает...
ramario
25 May 2016
Iceman90
Спасибо! Будем менять тогда)
Iceman90
25 May 2016
ramario
Дорогие они пидец просто! А если одна обоссалась, то и вторая на подходе 100%. Так что сразу 2 если зарплата позволяет)
Anarchy2012
25 May 2016
У меня станция Messmer в оригинале стояла Visteon, насос DW65 отлично работает ни какаких просадок нет ни на 1/4 , ни ниже. Ставиол все у антона раннера .
