ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
AVMezrin
24 May 2016
electromexanik
Стук спереди. По ощущениям в районе переднего левого колеса.
Панкрушов
24 May 2016
Alex386712
Можно. Например Наши усовершенствования (сообщение #17249764)
Alex386712
24 May 2016mobile
Панкрушов
Спасибо
Alex386712
24 May 2016mobile
AVMezrin
У меня так рейка стучит,именно в районе левого колеса
Alex386712
24 May 2016mobile
Панкрушов
Ещё вопрос,у меня ступицы в сборе вместе с рычагами,нужно что нибудь покупать или просто воткнуть и все будет работать?
ua3lpm
24 May 2016
приветствую.распишите подробно как мобильный совместить с аудио системой. машина фокус рестайлинг 2011год мафон sony.в инструкции так мутно написанно что я не разобрался .какую кнопку надо включать чтобы блютуз былвключен на мафоне.
Панкрушов
24 May 2016
Alex386712
Не знаю. У меня уже диски стоят сзади.
Спроси или поищи тут Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
balbes71
24 May 2016mobile
Доброе утро, плавают обороты, при перегазовке обороты падаюь до 500, машина дергается при переключении передач , заслонка дроссельная чистая, диагностика ничего невыявила
1,8 л
electromexanik
24 May 2016
AVMezrin
Кроме рейки, стучать может и шаровая опора.
Ice Storm
24 May 2016
Alex386712
целая тема есть - Тормоза. Замена барабанов на диски
Ivan_IV
24 May 2016
AVMezrin
а еще шлицы шруса в ступице могут перемещаться вдоль полуоси
(при смене направления движения, когда на колесо момент приходит)
GraMM92
24 May 2016
всем доброго времени суток.
Машина фф2 1.6 дорест АТ
Как проверить датчик температуры ОЖ ,работает он или нет, а то не пойму крутится у меня вообще вентилятор или нет
24 May 2016
balbes71
Попробуйте обновить прошивку PCM.
GraMM92
Зайти в тестовый режим БК и глянуть параметр ENGINE TEMP, должна высвечиваться какая-то цифра. На авто 2006 года скорее всего от увиденного значения надо будет отнять 40, чтобы получилось реальное значение температуры ОЖ.
GraMM92
24 May 2016
приборка от рестайла прошитая
24 May 2016
GraMM92
Ну в общем проще всего глянуть на холодном двигателе, когда он постоит несколько часов. Если значение ENGINE TEMP будет совпадать или близко к забортной температуре, значит 40 отнимать не надо. Ну и соответственно значит сигнал с ДТОЖ идёт. Можно поездить в тестовом режиме, понаблюдать в движении динамику изменения температуры ОЖ.
Dextrouz
24 May 2016
Никто не продает отражатель от левой рестайлинговой фары ФФ2?
Может у кого остался целый, не коцаный отражатель?
Omega-3
24 May 2016mobile
Народ подскажите финис гаек для литья на фокус 2, буду примерять к вольвовским дискам:)
24 May 2016
Omega-3
Гайки на диски (сообщение #13126669)
m.filimonov
24 May 2016mobile
electromexanik
Проверил разъем С96, на 6м пине масса не появилась, разъём С102, пин 43 прозванивается отлично. Пробовал кинуть провод с пина 43 напрямую на пин 6, моторчик не заработал. Подскажите пожалуйста куда дальше копать?
grad72101
24 May 2016mobile
Dextrouz
Посмотри в разделе ПРОДАМ. ..там не так давно кто то продавал запчасти для фар твоих.
electromexanik
24 May 2016
m.filimonov:
Вы от колодки к колодке провод кидали, при этом их закрепляли на GEM. Если нет, то одного минуса моторчику недостаточно, ещё и плюс нужен.
То что минус не появляется на С96, 6 говорит о обрыве дорожки на плате GEMа. Чтобы дорожку восстановить, надо разобрать GEM, пропаять, собрать. Временно можно кинуть перемычку между двумя бело-черными проводами разъёмов С96 - С102, прямо поверху. Разъёмы посадить на место.
Если вы так и делали, а моторчик не жужжит смотрите сам моторчик. Киньте на него массу напрямую с кузова, для проверки работоспособности.
NightWolfWhite
24 May 2016
Друзья! Нужно поменять стекло лобовое, все трещинами покрыто во всю ширину ( Никогда с этим не сталкивался..посоветуйте, какое стекло поставить?!
puzano
24 May 2016
NightWolfWhite
Обратитесь к нему: glassman
king87
24 May 2016mobile
У меня простой блок управления светом без птф хочу установить с функцией авто. На рынке предлагают с автокорректором (без ручного) либо с ручным корректором от куга. Подойдут мне что то из этого?
king87
24 May 2016mobile
Мой блок вот такй
leha6868
24 May 2016mobile
king87 тот верхний блок без авто, он с димером регулировка яркости света на приборке. И он от англичанина. Подойдет, но не привычно с ним будет, мне так кажется. И брать надо с ручным корректором или ставить датчик света для блока с авто.
briz19
24 May 2016mobile
efan
это на какой мотор?
efan
24 May 2016
briz19
1.8
GlebM
24 May 2016
Такая проблема возникла, когда еду задним ходом с повернутыми колесами, при не отпущенном до конца сцеплении, то иногда при нажатии на тормоз иногда без него слышен очень сильный металлическим скрип-крежет, в районе колес. Слышно не каждый раз, то 3 раза за день, то целый день тишина. Куда копать?
king87
24 May 2016mobile
leha6868
Там же есть ручной корректор
8 people online
8 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
