ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Панкрушов
17 May 2016
LexaLexa
Штудируй! Промывка инжектора на ФФ2
TimeToPlayTheGame
17 May 2016
Всем привет. У меня какое то шипение в салоне появилось пару месяцев назад. Из под педалей. При нажатии на тормоз оно пропадает. Я так понимаю что это вакуумный усилитель? Стоит ли менять его или можно забить и ездить так?
Машина FF2 2.0, дорестайл
Заранее всем спасибо!
Mutant78
17 May 2016mobile
Парни, всем привет.
Такой вопрос, проверял уровень масла в АКПП как положено на горячую, с запущенным двигателем, на щупе видно было пузырьки в масле, и уровень немного выше, это нормально? Если нет то что делать?
Спасибо.
DK FALKEN
17 May 2016
Доброго дня всем, подскажите что за трубка это? под рулевой рейкой FF2 2.0 2006 г.
ТАБУ
17 May 2016
Доброго времени суток,парни! Нужна консультация по двум вопросам: ФФ 2 рестайл, 1.6 механика. без АВС
1) Шумит один из подшипников первичного вала, негромко чуть как бы шелестит, чуть выжмешь сцепление звук исчезает, на ходу нет, как бы разобраться, какой из них...без разбора коробки...
2) Стрелка скорости, на панели то показывает скорость, то нет...когда не показывает скорость-при резком отпускании педали газа, машинка чуток дёргается, когда стрелка спидометра работает-такого нет...
Сам не технарь, если сможете, объясните, пожалуйста!!!
StrongType95
17 May 2016mobile
Mutant78:
Парни, всем привет.
Спасибо.
У меня так же. Уровень в порядке, но пузыри мелкие на щупе. Самого интересует, может ли это быть причиной дерганий и пинков акпп..
Makzz44
17 May 2016
Друзья, когда надо не найти, особенно с телефона...
Подскажите, для круиза, эти провода?
http://pixs.ru/showimage/IMG2016051_6089935_21974540.jpg
Экспресс
17 May 2016
TimeToPlayTheGame
Да это он.
Можно "забить" ,но на время...так как рано или поздно когда будут нужны тормоза их не будет...и на сколько я помню вакуум подсоединён к одному из цилиндров двигателя.. и по идее двигатель у тебя должен чуть потряхивать,как неисправных свечах...это зависит от степени неисправности вакуума ..
DK FALKEN
Эта трубка должна вставляться в пыльник рулевой рейки,типа рецеркуляция воздуха...Если она не на месте..то либо слетела,либо уже меняли пыльники с тягами...Вообщем скорее всего придётся снимать пыльники ,так как воды насосало и пыли..
И эту тему полистай Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
ТАБУ
90% это выжимной.
Смотреть датчик скорости или его разъём.( Должен стоять на КПП) Неправильные показания спидометра
17 May 2016
Экспресс:
Вроде сразу за ДЗ забор вакуума идёт.
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #17128185)
Экспресс
17 May 2016
Пока с неисправностью не столкнёшься особо не вникаешь ,я привёл пример из опыта эксплуатации и проблемы когда то давно на Ладе у меня было но там было всё запущено..типа "забил и ездил"..
В любом случае при шипении вакуума либо подсос воздуха,либо его не хватка...и в зависимости от силы этой неисправности,авто начинает подтраивать...у меня на ладе было на столько запущенно что при нажатии на тормоз обороты прыгали,а при экстренном или резком торможении авто глохло,а следом и покидали тормоза..
Mutant78
17 May 2016mobile
StrongType95:
Неужели ни кто не в курсе?
ivan688
17 May 2016
Всем доброго дня! Подскажите нужен автосервис для оценки внутренних повреждений авто после ДТП. В страховой мне посоветовали ООО "ТВТ" (автосервис) в страховой сказали что нормальный сервис ...доехал до них начал сомневаться может кто сталкивался?
ТАБУ
17 May 2016
Экспресс
Выжимной будет шелестеть??? Ведь он почти весь из пластика? Спасибо!
17 May 2016
ТАБУ
Сначала шелестит, а потом скрежещит)
мордвин
17 May 2016
подскажите . происходит стук при трогание на первой . думал подушка коробки нижняя . заменил сегодня . началось все с того как поменял рейку . откручивал верхние болты подрамника . затянул их . не могу понять откуда это идет . до замены рейки этого не было . в сервисе поднимали смотрели все нормально . куда копать
Экспресс
17 May 2016
ТАБУ
Конечно...будет Он не весь из пластика,а только корпус..Но у тебя однозначно выжимной зашумел,сначала он шумит только на холодную,обычно заметно зимой,затем кратковременно летом с первым запуском,а потом уже и на прогретую...и это уже значит что пора бы обратить внимание на сцепление...как правило пробег к этому времени 100-120тыс.км ...
Вообщем,вот тема Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ ознакамливайся.
Snezhnii
17 May 2016
мордвин
Стук вперед и назад? Ступицу со шруса не снимал?
мордвин
17 May 2016mobile
Snezhnii
не снимал не трогал . стук даже есть при прохождение больших неровностий типа лежачих полицейских
JustJunkie
17 May 2016
Подскажите пожалуйста, где может прятаться кнопка valet в салоне ff2, сигнализация
. (по всей видимости), узнать не представляется возможным (прилагаю фото брелока)
Проблемы таковы:
1) частенько, примерно каждый 10ый раз, блокировка с брелока сигналки не закрывает автомобиль, то есть не срабатывает центральный замок, насколько я понимаю - но это полбеды
2) довольно серьезная проблема, что сигнализация уже третий раз за последний год срабатывает при включенном движке, на ходу, после чего движок блокирует, а на брелок не реагирует, бывает очухивается быстро, но в последний момент пришлось простоять 3,5 часа
Snezhnii
17 May 2016
JustJunkie
Посмотри за панелью справа от педали газа.
AL-DL
17 May 2016
JustJunkie
Стоять может в любом месте. Однако установщикам проще ее ставить около жгута над бардачком.
Можно снять бардачок, вверху над бардачком в глубине жгута (справа, слева) поискать блок сигнализации и рядом кнопку.
Silentpsycho
17 May 2016
Доброго времени, друзья!
Поискал по форуму, но ничего похожего не нашел, потому пишу сюда. На FF-2 рестайл (хэтч) при включении задней, вместо фонаря заднего хода включается задняя ПТФ. В чем фокус, кто знает?
techni
17 May 2016mobile
Добрый день! Нужна помощь, 8 дней назад на трассе на скорости 110 вылетел надпись на бортовом компьютере "Двигатель неисправен", я в панике на обочину, заглушил, открыл капот, а там на вид все в порядке. Скажу сразу, в технической части автомобиля я не особо хорошо разбираюсь. Закрыл капот, завел машину, надпись пропала, чек не горит. Ну, я подумал может затупил, поехал дальше. Все повторилось через километров 5, опять заглушил, завел, все в порядке. Посоветовали снять + с аккума на минуту, сделал, не помогло. Начал на ходу выяснять в какой момент он начинает загораться. Выяснил, что когда держишь на одной скорости, допустим 90 км/ч, она начинает делать рывки, как будто я резко кладу педаль в пол и в эту же секунду возвращаю в исходное положение. На бортовом компьютере в такие моменты расход на 100 км прыгает с 6 литров до 9. После продолжительных рывков, где то минутку, загорается " Двигатель неисправен". Таких проблем нет до 90 км/ч, они заметны только при резком разгоне. Думал дело в топливе, до этого заправлялся на Фаэтоне, слил остатки бензина и заправился на несте, но это не помогло. Вчера за день 3 раза вылетело "Двигатель неисправен" и после начал гореть постоянно чек. Поставил машину, пошел домой, почитал в инете что должен быть код ошибки, пошел в машину, а чек уже не говорит :/
Кто нибудь сталкивался с этим? Что посоветует делать? Сам я думаю поехать на компьютерную диагностику, но почему то есть сомнения что она может не показать суть проблемы.
За ответы заранее спасибо!
17 May 2016mobile
JustJunkie
Брелок похож на брелок от сигнализации Phantom Voyager.
techni
Ошибка будет сидеть в памяти вашего PCM, зачастую связана с проблемами в цепи ДЗ. Если недалеко от Пионерки тусуетесь или Чернышевской, могу считать ошибку за спасибо)
TimeToPlayTheGame
17 May 2016
Экспресс:
А как то можно проверить откуда именно шипит? может шланги какие то?
Проверил на наличие подтёков тормозной жидкости - всё ок, шланги тоже норм вроде. Если на не заведенную пару раз понажимать на тормоз, а потом завести, то педаль проваливается чутка, значит вакуумник сам работает.
Иногда бывает, что вместо срабатывания абс, слышно сильное шипение со стороны левого переднего колеса, как будто воду на горячую сковородку вылили)
TimeToPlayTheGame
17 May 2016
Я бы попробовал почистить форсунки, датчик МАР (ДАД), дроссельную заслонку
lukin_ilya
17 May 2016
Ребята, помогите пожалуйста.
Фокус 2, дорестайл, 06г.
Ситуация такая, меняли кольца, вкладыши и т.д, сливали антифриз, после залили новый.
Теперь при езде избыточным давление выкидывает антифриз из расширительного бачка, если на ходу происходил, сырая арка правая, колесо. Крышку бачка поставил новую, прокладку ГБЦ не продавило, симптомов нет. А проблема осталась. Воздушную пробку пробовал выгонял.
При остановке слышно шипение в бачке. Но температура не поднимается выше 90градусов.
Но все равно пузырит с обратки, течи нет ни где, подсос не думаю что где то идет, выдавливало бы антифриз.
.Спасибо, ребят. Может что подскажите, я сейчас в отпуске в деревне, через пару дней ехать обратно 600 км, хочу чтоб без проблем было.
creofun
17 May 2016
Поиском не нашел - хотел почитать на счет сгнивания теплового защитного экрана на фф2 и кто как крепит - я вообще свой порвал немного руками подгибал недавно - жду пока гараж друг чтобы заехать опсмотреть и закрепить все по возможности...
А так просто нету нормальных в областном у нас городке эстакад -= одна слишком крутая (царапает дно ребрами, которые с внутренней стороны на подъеме стоят), другая уже чем сама машина - не заехать...
Rus-26
17 May 2016mobile
TimeToPlayTheGame
Что за датчик МАР (ДАД)
TimeToPlayTheGame
18 May 2016
Rus-26
Датчик абсолютного давления https://www.drive2.ru/l/6996948/
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
Система охлаждения
