43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
R_ezec
12 May 2016mobile
oMIGo29
Я бы пока не делал столь радикальных выводов.
Объясню. До вчерашнего дня катал по Москве третий бак со средней скоростью 25км/час и ср.расходом 8.3-8.4 л/100км.
Вчера жестко стоял. В общей сложности-часа три.
Если бы это было с самого начала бака, или сразу после обнуления счетчика, - средний расход был бы около 12.5 л/100 км. А так поднялся до 8.7 л/100км.
Все это я к чему. Я не математик, я не знаю алгоритмов вычесления среднего расхода бортовым компьютером ФФ3, но я наблюдаю за машиной и вот, что я скажу.
На мой взгляд (я могу и ошибаться, но, думаю, проверить мою теорию будет не лишним), 20 км по трассе это ни о чём, если до этого вы, например, проехали километров 200 в стиле: рробки-разгон-торможение.
Думается, что вам нужно залить бак, обнулить счетчик, выехать на трассу, проехать километров 100 (как минимум) со скоростью не более 90 км/час, докатать бак по городу так, чтобы максимально избегать резких торможений и, как следствие, - ускорений, и лишь после этого делать какие-то выводы.
Уверен, - основной расход бензина происходит или во время резких торможений-троганий, либо, при поездке со скоростью свыше 130 км/час.
Что-то мне подсказывает, что если вы сделаете точно, как я предложил, ваш расход, как раз, и остановится в районе 10.8 - 11 л/100 км.
Universe
12 May 2016
К вопросу о подсчете среднего расхода...
Во внутренней конфигурации модуля BCMi, откуда собственно значения расхода и появляются на приборке, имеются так называемые "барьерные точки" - то есть, это минимальные значения поездок, которые учитываются в пробегорасходе. Если поездки меньше обозначенного, они не повлияют на значение расхода.
Просто имейте это в виду...
slsergey
12 May 2016
Я прехал 3000 ...комп показывает 7,4... В основном трасса...ср. Скорость 80
megakeen
12 May 2016
R_ezec
самый большой расход топлива при прогреве. холодный мотор по городу жрет 20л влегкую. если ездить 3км до работы или гастронома, то 16л/100км вполне реальны.
R_ezec
13 May 2016mobile
megakeen
Согласен с Вами. Я просто писал насчет расхода, все-таки, больше руководствоваясь описанием ситуации oMIGo29, ну и текущим временем года.
Но, повторюсь, с Вами полностью согласен. Зимой с прогревом и короткими "пробросами" - да, расход увеличится у кого хочешь)))
Ruwalwik
14 May 2016
Прошел 1 ТО,залили 5w20
getsavod
17 May 2016
Vad:
Новый ФФ3 1.5 экобуст пробег 250км, на холостых идет легкий стук от мотора типа: "тык тык тык тык тык" (похоже на клапаны), причем что на горячую, что на холодную - звук есть всегда. Слышно только рядом с машиной, в салон звук не доходит. Обороты мотор держит ровно.
Кто сталкивался, как решили проблему? Думаю ехать к ОД на выходных.
тоже обратил внимание на звук, ездил к ОД. Пригнали такуюже машину сняли защиту и слушали вместе.
Причина звука - топливный насос высокого давления.
если послушать то тарахтит как дизельный двигатель. Оно и понятно GDI по сути бензиновый двигатель с насосом высокго давления, как и у дизеля есть насос высокго давления
Vad
17 May 2016
getsavod
G
getsavod:
Спасибо за информация! Значит будем так дальше ездить, раз поделать ничего нельзя.
getsavod
17 May 2016
Отпишусь по своему фокусу
У меня уже 40 тысяч прошёл, 3 то позади, Маслажора нет, есть снаружи звук тарахтения по которму выше отписал.
расход - около 7 по трассе по городу 11-12.
манера езды умерено-агресиная, но стараюсь резко не тормозить.
Спрашивайте вопросы кого что интересует.
NolloN
17 May 2016
G
getsavod:
Меня интересует, как можно с августа (их только в августе 2015 продавать начали) накатать 40 тыщ?
Такси?
wel45
17 May 2016
NolloN
так уже прошло 8 месяцев. если такси то они по 100-ке в год )))
zsm
17 May 2016mobile
G
getsavod:
Как себя чувствуют передние колодки при умеренно-агрессивной езде?
У меня пробег уже почти 20. Масло стоит. Расход в смешанном режиме 9 л. Передние колодки до второго ТО у меня не доживут точно.
Kosh_®
17 May 2016
NolloN
Я раньше наматывал по 50 000км в год, так что всё реально!
getsavod
18 May 2016
Z
zsm:
Остаток от передних колодок где то около 30 процентов.
getsavod
18 May 2016
NolloN:
Такси?
много ездим просто плюс два автопутешествия.
Exhorder
18 May 2016
А как показывает себя в путешествиях на дальняк? Безин любой ест? А то есть мысль летом в Черногорию рвануть на машинах.
NolloN
18 May 2016
Exhorder:
Безин любой ест?
В смысле октанового числа или "бодяги"? Вряд ли кто заправляет на левых АЗС новое авто, а так качественный 92-95 без проблем...
wel45
18 May 2016
NolloN
92 второй без проблем?? разница есть между 92 и 95?
NolloN
18 May 2016
wel45:
NolloN
92 без проблем, пробовал заливать и и 92 и 95, субъективно разницы не заметил, в т.ч. в расходе.
Exhorder
18 May 2016
Да наверное и того и другого. Дома-то все заправки знаем, в столице тоже более-менее понятно. А на периферии бывает всякое.
NolloN
18 May 2016
Exhorder
Ну лейте в дороге 95 на сетевых АЗС, чтоб запас по октановому числу иметь, а "бодягой" можно любой ДВС убить, тут уж только на репутацию заправки надежда...
getsavod
18 May 2016
Exhorder:
На дальняк ездили в европу, там 92 нет в принципе.
По поездке машина с 4 людьми + багажник под крышу + бокс с лыжами/досками на крыше.
динамика конечно не та, но проблем ни каких не было. расход по компу составил 7.2 средняя скорость около 70. правда по дороги использовался финт с аэрокарманом так как была 2 машина. в аэрокармане на 120 мгновенный расход - 3л/100
w1c
18 May 2016
getsavod
Что такое аэрокарман?
Exhorder
18 May 2016
За фурой что ли никогда не пристраивался?
В гейропе-то 92 нет, в курсе. Но по пути еще беларусь/молдова/румыния и иже с ними высокоразвитые государства. Там есть шанс на гомно нарваться. Помню на Тахе доезжали до Италии. В их дрыгатели хоть что лей, хоть растворитель для краски, лишь бы песка не было
mernagnor
22 May 2016mobile
G
getsavod:
это в какой такой европе нету 92 бензина?
mernagnor
22 May 2016mobile
Exhorder:
Как минимум в РБ уже как лет 20 нету "плохого" бензина... Не вводите людей в заблуждение
megakeen
22 May 2016
Aryan_Martin
Да с этим "паленым" бензином прям истерия. Во всем типа бенз виноват, машины самые лучшие.
getsavod
23 May 2016
mernagnor:
Скандинавия
wel45
23 May 2016
getsavod
а какой там?
getsavod
23 May 2016
wel45:
getsavod
а какой там?
от 95, плюс E85 с этанолом.
может быть конечно 92 где то и есть, но мне на пути не попадался.
