Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,9K
17,1K
Bardin
13 May 2016
vip_spider
что?
vip_spider
13 May 2016mobile
Bardin
Какая гильза лопнула?
Bardin
13 May 2016
vip_spider
4я. со стороны 3й
Muller
13 May 2016
Bardin
Сколько мотор прошел у тебя
worldafire
13 May 2016
Парни, верхняя крышка ГРМ (на двух болтах которая) подойдет от Вольво ?
Volvo 31251754
Спасибо
alex0099
14 May 2016
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Возникла вот такая проблема,купил сыну дрим ультру, он на радостях кинулся прошиваться,а прошивался как оказалось не на включенном зажигании,а на заведенном двигателе! После долгих пыток и пошаговых действиях,выяснилось! Программа загрузилась,после чего двигатель поднял обороты до 2000 и спокойно заглох. При попытке завести на приборке возникла надпись двигатель неисправен,а позже и коробка неиправна! Оттащили в сервис,где после попыток диагностики мастер сказал,комп не соединяется с двигателем,а потом выяснилось,что нет плюса на двигателе! Вот такие дела!! Помогите дельным советом! Куда копать и что может быть? Заранее всем благодарен!!! Машина фф st 2008.
Loco23
14 May 2016
Ну так на заглушенном двиге еще раз прошить не пробовали?
alex0099
14 May 2016
Пробывали,не шьется! Включаем зажигание,сразу красный квадрат! Клеммы на пол дня скидывали,тоже не помогло.
-sav-
14 May 2016mobile
alex0099
Обратитесь к комунить у кого есть ADS адаптер вам поднимут блок. Или шейте ультрой повторно.
Iceman90
14 May 2016
На ультре "Return to stock" не канает? Не пробовали?
alex0099
14 May 2016
-sav-
А адаптер только под ST или любой фордовский подойдет?
-sav-
14 May 2016mobile
alex0099
Google в помощь. Загуглите ADS FORD. Перейдите на форум есть список людей у кого есть этот адаптер по Москве. Если сами не справитесь
alex0099
14 May 2016
Iceman90
Как я понимаю,это откатка в сток? Нет,тоже не пробывали! Вопрос еще в том,почему двигатель не заводится!! Защита пуска стоит?
alex0099
14 May 2016
-sav-
Спасибо! Уже копаю!
-sav-
14 May 2016mobile
alex0099
Найдёте кого из пользователей. Если что то не будет получаться. Пусть мне напишут
Iceman90
14 May 2016
alex0099
Да на сток откатить. А то может вы шьете уже шитое. Хз почему не заводится. Видать не дошилось чето
-sav-
14 May 2016mobile
alex0099:
Iceman90
Двигатель не запускается потому что Софт криво лёг или не лёг вообще!
Надо было головой думать прежде чем на запущенном моторе шить... Главное что б PCM не лёг наглухо
alex0099
14 May 2016
-sav-
Ок!
Iceman90
14 May 2016
-sav-
Это конечно да. Ну pcm не особо дорогой в общем. За 8 я находил б.у.
-sav-
14 May 2016mobile
Iceman90
Ну ещё плюс ключи прошить то же денег надо а это или диллер или грамотный спец! С кнопкой мороки больше с обычными ключами меньше.
Это вон в Москве свиснул приехали сделали, плати только деньги. А для регионов России это бывает очень проблематично
Iceman90
14 May 2016
-sav-
Можно ещё приборку, замок и ключи купить впридачу к мозгами)
alex0099
14 May 2016
Надо было! Но уже поздно!! Сам немного растроился,машинка очень нравится! А можно поподробней что и куда могло залечь и что делать в первую очередь?
Вот как я понял!
1. Попробывать откатиться в сток (если не помогло, то пункт 2)
2. Найти человека с ads адаптером
alex0099
14 May 2016
Уже понял! Можно еще готовиться к покупке мозгов и перепрошивке? Я правильно понимаю?
Iceman90
14 May 2016
alex0099
Попробуйте в сток с прибора откатить. Хуже не станет я думаю.
firesanek
14 May 2016mobile
И че в мск ст поднять некому?
alex0099
14 May 2016
Поехал пробывать! Всем огромное спасибо!!!
Maverick_NE
14 May 2016mobile
А че, ультра не пишет, что двиг не надо заводить?
У меня дримовский стратагем вообще не требует зажигания пока не начнешь лить прогу, там он уже пишет включить зажигание и не заводить.
PapaJohnson
14 May 2016
Как же хреново когда через жо... Пиво много наверное... Надпись не прочитал "выключить зажигание"! А теперь батя вон как переживает!
Bardin
14 May 2016
Muller
98ткм
Iceman90
недавно тоже мозг на ст друга положил. восстановил все через приблуду бдм100 со вскрытием мозга
systemroot
15 May 2016
alex0099:
мда, все кинулись давать сотевы по прошивке не прочитав до конца.
первое устраните проблему с питанием мозгов.
потом найти человека с IDS зайти по ярлыку и попробовать залить сток прошивку путем инициализации пустого модуля, у кого есть IDS знаю что это.
Прошить на заведеном моторе не реально, ультра просто не даст это сделать. в Екб я бы поднял ваш авто на раз. Может 25 числа буду в мск.
