Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
949,5K
12,7K
владимирff
11 May 2016
Killercat
мне просто изготовили, концы обрезали и шланг в середину обжали
avits
12 May 2016
OvsyannikovSF
Killercat
12 May 2016
владимирff:
подойдет на 1 фокус
Т.е данная трубка на американце и на европейце одинаковая?
likvidentor
12 May 2016
Ребят подскажите.провалились кнопки :циркуляции,обогрев заднего и кондей!как они там держутся?на защелках или еще как нибудь?
сама панель крепится 4 болтами и все?
SlavaChuck
12 May 2016mobile
Друзья, постоянно работает бензонасос при включении зажигания и вот такая ошибка. Что может быть? FF1 Splitport USA.
focs1usa
12 May 2016
такая проблема: машина гаснет на ходу- сначала панель потом и вовсе глохнет. лампа недозаряда акума не горит(при старте загорается), ремень гены на месте, запустили с проводов- работает- сняли клеммы с акума- работает. проехал киломентр опять глохнет. сама не заводится-аккамулятор высосан. машина форд фокус 1 америкос 2.0 зитек на автомате
GROMAZEKA
12 May 2016
Polzovatel
у дочи на фф1 1.8 тдди (дизель)бывшая моя машина.так вот за 5 лет я только дважды слышал работу вентелятора.и то когда через лес часа 1.5 на 1-2 передаче ехал.так что не переживай.всё нормально.
GROMAZEKA
12 May 2016
Александр-Крым
не факт что кольца скорее кирдык маслосъёмным колпачкам...
GROMAZEKA
12 May 2016
Asofe
замени антифриз и забей течь со временем прекратится...
GROMAZEKA
12 May 2016
kas27
по ходу подойдёт.
GROMAZEKA
12 May 2016
Vlamask69
на разборках глянь должны быть .
GROMAZEKA
12 May 2016
Vlamask69
хотя можно и старую выровнять.ложишь на кусок толстой резины лицевой стороной.а с нутри тенисным мячиком прокатать.силу нажима мячика сам определишь на глаз по ходу дела.выравняешь на раз и следа не останется даже.мячик тенисный бери а не от пинг понга.
FocusInstruktor
12 May 2016
focs1usa
Ремонтируй гену, на нашем авто лампочка при отсутствии зарядки почти ни у кого не загорается.
Александр-Крым
12 May 2016
GROMAZEKA:
Александр-Крым
Я же выше написал,если маслосъёмные колпачки..на электродах свечей собирается шапка-шуба и из трубы валит дым от сгоревшего масла,а у него этого ничего нет!!!
focs1usa
12 May 2016
блин нефига не гена, появилась мысль что когда открывал капот под ним температура была запридельная, но не кипел двигатель, может ли отключатся электроника от перегрева???
deni9876
12 May 2016
focs1usa
Нет, электроника не может!
Из за перегрева можут отклчаться 2 цилиндра, соответственно пропадет мощность и тяга.
FocusInstruktor
12 May 2016
focs1usa
Не закипел, значит не перегрелся)
Напряжение то промерили?
focs1usa
12 May 2016
напряжение померили говорят в пределах нормы, причем машина постояла после того как глохла и не заводилась, температура спала к вечеру- завелась и поехала- все норм
FocusInstruktor
13 May 2016
focs1usa
А аккумулятор живой? Утром напругу проверь
german39
13 May 2016
Подскажите в чем может быть причина:
Заклинила передняя пассажирская дверь, с внешней стороне автомат не отжимается, ни могу ее открыть ни какими способами
FocusInstruktor
13 May 2016
german39
А из нутри открывается?
german39
14 May 2016
FocusInstruktor
нет
FocusInstruktor
14 May 2016
german39
На ощупь, ручка легко ходит? Движок замка в двери щелкает? Электрозамки штатные?
german39
14 May 2016
FocusInstruktor
ручка ходит нормально, движок не щелкает
FocusInstruktor
14 May 2016
german39
Если движок не работает, то возможно переломился провод в двери, можно попробовать потеребить провода входящие в дверь из салона, может и замкнет цепочку. А вообще, если учесть, что двери открываются изнутри при любом типе закрывания, то слетел шток или отломилось его крепление, в таком случае только снимать обшивку изнутри и открывать вручную.
КБР
14 May 2016
Всем привет!Кто ставил проставки между гранатой и ступицей есть секрет или нет?Знаю что есть отдельная тема но там про мою проблему не написано.Короче после того как ставлю шайбу не могу поставить шаровую опору на место"становиться на перекос а привод дальше не утопляется убираю шайбу всё ставиться на ура
Vlamask69
14 May 2016
Народ как разобрать полку в багажнике универсала,как снять боковые крепления?
FocusInstruktor
14 May 2016
Vlamask69
Не понимаю про что ты? Там вроде все просто.)
JeksOn
14 May 2016
А подскажите о таком:
вкл зажигание, а дальше щелчек и ничего, раза с пятого заводиться норм. Куда копать?
FocusInstruktor
14 May 2016
JeksOn
Либо замок зажигания, но скорее всего втягивающее стартера. Если стартер давно не снимали не чистили, не смазывали, то в любом случае не помешает.
