ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
4 May 2016
mealse
Натяжной ролик приводного ремня. Тему давал, там есть фото...
Snezhnii
4 May 2016
mealse
Я ролик уже два раза вскрывал и смазки добавлял, сейчас при холодном запуске тоже так шелестит, прогреется становится тихо.
mealse
4 May 2016
Snezhnii:
Спасибо. Я там все пролистал... но я почти уверен, что это не он.
Я так понимаю, что вы про этот ролик? Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #9706100)
Он стоит сверху и при открытии капота было бы слышно как он свистит/гремит.
А тут даже при открытом капоте - звук идет из ниши правого колеса. Я выше выложил звуки, когда телефон находился в 3-5см от ролика ... но там все не очень громко. А вот в нише колеса есть конкретное подлязгивание. Я сейчас заодно спросил в теме про кондей и помпу... там есть люди у кого разваливалось.
Snezhnii
4 May 2016
mealse
mealse
4 May 2016
Snezhnii
У меня ролик стоит старого образца. https://www.dropbox.com/s/ks1fso4f2i0fjyi/IMG_20...23_.jpg
Не знаю кто ставил... возможно т.к. рестайл один из последних - 2011гв, то там уже вернулись к правильному виду.
Snezhnii
4 May 2016
mealse
Igorek86
4 May 2016
Кто подскажет компресс. Конденя кроме подшипника в шкиву на кот. ремень есть еще подшипник двиг. 1.8 бенз??
Sanich57rus
4 May 2016
Кто в курсе? Если выкрутить прижимную гайку и вытощить поджимной бошмак ГУРа - по течёт из отверстия Жижка?
5 May 2016mobile
Igorek86
Есть ещё подшипник вала внутри компрессора:
Кондиционер неисправности, поломки
Las42
5 May 2016
Вот и я поражаюсь начитавшись форум, что люди из Москвы пишут у них расход не больше 9,5 литров летом а у меня 14 показывает езжу по городу но сомневаюсь что у нас пробки как в Москве, вот и начал капать. Аккумулятор не скидывал.
focusnik164
5 May 2016mobile
Всем хорошего настроя. У меня проблемка вышла.
После капиталки двигателя фокус2 2.0.
Когда на климат контроле с выключенным кондеем температура стоит 25 градусов, машина не дергается. Работает все нормально. Но только поставишь температуру меньше 20-ти градусов, на малых оборотах машина начинает дергаться. Объясните мне не просвещённому в чем может быть проблема?
eef140788
5 May 2016
Всем привет!
Возникла следующая проблема у моего любимого ФФ 2: в общем в силу своей неопытности и криворукости во время замены свечей, расколол керамику, вследствие чего она попала в камеру сгорания. Завел двигатель, образовались задиры на зеркале цилиндра. Предложили 2 способа решения проблемы 1- замена движка (дорогостоящий вариант), 2-гильзовка цилиндра (бюджетный вариант).
Вопрос по 2му варианту, кто делал данную процедуру на ФФ 2? как долго двигатель после нее живет? Мотор 1,6 115лс.
Спасибо заранее.
Kirpidal
5 May 2016
Народ, привет. В Общем красили мне бочину на авто, девушка расцарапала не сильно, но некрасиво. Но не суть.
Так вот после этого стало бить током от задней правой двери, иногда заедает багажник и самое интересное, когда закрываешь сигналку закрывается и сразу открывается. Кнопками с ключа-то же самое, ключом в личинке водительской двери тоже самое.
Причём заметил, что закрывает поворотом против часовой стрелки, не помню, так ли должно быть. Что они мне накосячили? Может пылью малярной забилось? Хелп, срочно, сегодня отдаь машину на полировку, можно предъявить не знаю что, вот куда ключ должен поворачиваться?
Спасибо.
Igorek86
5 May 2016
А как сложно его менять и где его взять?
5 May 2016
Las42
Конечно, такие отзывы надо фильтровать. Понятное дело, что и в городе есть маршруты, на которых пробок практически нет. Также человек может ездить преимущественно рано утром или ночью, забывать сбрасывать расход после трассовых поездок и т.д. Нюансов много, а поэтому смысла ориентироваться на чьи-то отзывы нет. Надо ориентироваться только на свои маршруты и стиль движения. Например, зимой у меня расход доходил до 14,5 л/100 км, но и средняя скорость была 12 км/ч. А вот перед утренней поездкой по тому же маршруту я сбросил показания расхода и скорости, и за 35 минут езды я получил расход в 9.1 л и среднюю скорость в 25 км/ч. Но это я ехал практически без пробок (только благодаря майским праздникам). То есть, если средняя скорость увеличивается, то и расход должен падать. Плюс летом из-за более быстрого выхода двигателя на рабочий режим расход тоже несколько падает. Если у вас по одному и тому же маршруту примерно в одинаковых условиях расход заметно изменился не в лучшую сторону, то как минимум есть повод задуматься.
eef140788
А, например, выполнить расточку цилиндров уже не получается в силу глубины повреждений?
Kirpidal
Насколько помню, с ключа так и должно закрываться/открываться (в другую сторону). У меня при постановке на охрану двери закрываются и сразу открываются, если одна из дверей не закрыта или замок какой-то двери не до конца закрывается. То есть видимо если нет сигналов от концевиков двери и замка, что всё ок. Короче, замок какой-то двери у вас похоже не до конца закрывается. Спросите у ваших мастеров что они и где делали и видимо там и надо копаться.
Igorek86
Тут не подскажу, поищите инфу в указанной выше теме про кондей.
eef140788
5 May 2016
такой вариант предложен не был, соответственно вряд ли. Я присутствовал при видео просмотре камеры, задиры достаточно глубокие.
5 May 2016
eef140788
Просто расточку люди реально делали, а вот гильзы ещё найти надо. На глаз с эндоскопа задиры могут казаться глубокими, а по факту вполне поддаваться ремонту. Но тут уже вам виднее. В темах Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. и Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. вроде о таких работах не отписывались.
lexx7381
5 May 2016mobile
Вот как же так то, знать что упало что то в камеру и все равно завести((( наверное мысль была "выплюнет всё равно" и керамика же не железками и не сможет поцарапать. Да? Просто очень любопытно что человек в таком случае думает.извини друг ни в коем случае не хочу обидеть .
мюн
5 May 2016
Подскажите какие подшипники стоят в генераторе DENSO itale 105 A 14v.Двигатель 1,6 фокус 2 рестайлинг.
Gsem75
5 May 2016
Всем привет! Вопрос, фф2 хэтчбек до рестайлинг плафон стоп сигнала рестайлинг можно поставить?
lexx7381
5 May 2016mobile
мюн
Как говорит мой отец,ремонт генератора продливает его и твои мучения.И все равно будешь Новый покупать.
Rus-26
5 May 2016mobile
lexx7381
Не согласен, перебрал полностью генератор 30тыс. Назад, все отлично работает... Твой батя привык наверно с классикой от этого такие выводы
lexx7381
5 May 2016mobile
Rus-26
Ну нет не особо он привык к классике то))) да и мне довелось два раза гену делать на ваз2110 и на лачетти.делались конечно но в итоге в скором времени новый покупался. Что случись сейчас с генератором на форде тоже буду делать пробовать,цены на них немыслимые
Rus-26
5 May 2016mobile
lexx7381
За все я отдовал 3тыс. Все подшибники щётки итд.
5 May 2016
Gsem75
Что такое плафон стоп-сигнала? Их, стоп-сигналов, на хэтче 3 шт., 2 в фонарях и один дополнительный. Речь про дополнительный?
мюн
Вот тут поищите Неисправности генератора
serega836
5 May 2016
Las42
у тебя мкпп или акпп?кстати расход немного упал после того как мне залили последнюю заводскую прошивку '11 года,взамен моей'06 года.у меня мкпп.
zebn
5 May 2016
Добрый день, менял свечи на фф2 рестайл, откуда то выпала вот такая заглушка. Где она стояла?
Нашел, что это крышка держателя высоковольтных проводов, как её обратно приделать? Вставать не хочет.
5 May 2016
serega836
У человека 1.6/115, значит МКПП.
zebn
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
alcamonster
5 May 2016
morfiimoidrug:
Всем привет! Первый вопрос, сменил ступицу (проверял магнитилась) и датчик новый (запчасти не оригинал), вообще поставили и значёк на дисплее не потухает АБС и ЕСП сказали не сразу заработает, я отсоединял уже аккамулятор и ездил , на сервис впринципе нечего грешить... я думаю дело в датчике китайского производства.
Была такая же проблема пару лет тому назад.
Решилось заменой датчика на правильный.
Gsem75
5 May 2016
Основной где поворот, стоп и габорит. А дополнительный это противотуманный.
Система охлаждения
