Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
724,2K
1,9K
drakon1985
31 March 2016
foximilio
Ну а привязку ключа к новому блоку он может сделать?
foximilio
31 March 2016
drakon1985
привязку пока не может сделать,говорит что нужен блок с LP2-323,а можно ли отключить иммобелайзер?Я готов купить прошитый блок только где взять,другие говорят что постоянно гемор с фокусами ни кто не берется!
drakon1985
31 March 2016
foximilio
нужны данные вашего авто +WIN номер.
foximilio
31 March 2016
drakon1985
форд фокус 2003 американец 2,0 зетек 16 клапанов 131л.с мкпп хетчбэк
vin
3fafp37303r178386
drakon1985
31 March 2016
foximilio
Александр-Крым
31 March 2016
foximilio
Может здесь блок купишь?Focus1 2004 универсал на разборе
foximilio
1 April 2016
drakon1985
они предложили другой говорят что подойдет,не хочу рисковать,мастер сказал что нужно искать блок с LP2-323
пологаю что должны подходить эти
foximilio
25 April 2016
drakon1985
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ,на домодедово мой блок приговорили,вышлют свой востоновленный, как починюсь отпишусь!странный эксклюзив у меня стоит как оказалось!
maxauto_1308
4 May 2016
Здравствуйте народ! Подскажите люди знающие, вот такая проблема у меня. Ford Focus 1 USA 2002гв АКПП. Поменяли вобщем до меня движку со сплита2.0 на зетек2.0, мозги ЭБУ (ECM) и косу не меняли т.к. номер мозгов сплитовские а именно EKQ3 3S4A-12A650FD, машина ездит только проблема с расходом топлива и повышенными оборотами в момент запуска (по мере нагрева двс обороты становятся в норму), диагностика эл. элементов и параметров в норме. Вопроса два: возможно ли поменять мозги на контрактные только от зетека2.0 также USA и также с АКПП (коробка аналогичная), также 104 пиновый разъём - подойдёт ли распиновка назначения контактов? И второй вопрос по прошивке, возможно ли не меняя мозги залить в сплитовские мозги зетековскую прошивку?
За существенные ответы заранее благодарю так как проблема ежедневно беспокоящая!
Александр-Крым
4 May 2016
maxauto_1308
На счёт мозгов подсказать не могу,а вот то что при запуске повышенные обороты.а по мере прогревания двигателя становятся в норму,так это так и должно быть,а повышенный расход,это смотря какой ты считаешь повышенный!
maxauto_1308
4 May 2016
Хорошо, уточню по поводу оборотов. Оборотов точно не замерял т.к. нет тахометра ну на глаз 3500-4000 тыс/мин. А по поводу расхода 20л/100км. Если кто подсказать профессионально не может по поводу конкретных вопросов просьба не пишите "отсебятину"!
Жека60
28 May 2016
ребят как узнать какой у тебя сейчас стоит эбу двигателя и какой вообще должен стоять.
ff1 split port 2.0 акпп vin-1FAFP34P61W267808
foximilio
2 June 2016
maxauto_1308
по идее мозги прошиваются,посоветую обратиться в forddomodedovo,там ребята мне помогли,после замены мозгов расход стал 74км на 5 литров от лампы до лампы,но мозги мне прислали не такие как стояли,до этого расход был 12-13 на сотню смешанной езды мой форд 2.0 зетек usa механика,
Александр-Крым
2 June 2016
F
foximilio:
maxauto_1308
И сколько денег они берут за прошивку? Они что на твоё авто чужие мозги поставили?
foximilio
2 June 2016
Я из Беларуси, у нас перепрошить или залить стоит около 70 убитых енотов, мой блок ремонту не подлежал мне пришлось выкинуть за их блок прошитый под мой мотор 12000 ваших,все завелось,только появились подергивания при переключении передач, думал что это из-за долгого простоя авто,чистил дросель клапан холостого сеточки в баке чистил форсунки менял топливный фильтр,теперь списываюсь с ними что может быть,после смены прошивы расход упал. маркировка блока с моим не совпадала но по обд тесту вроде подходит,думаю что за перепрошивку попросят около 3000 если с блок все норм
drakon1985
4 June 2016
Жека60
Ж
Жека60:
Нужен код двигателя.
Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) (сообщение #17299321)
korol_nk
1 July 2016
Vovan_mail
Добрый день. Возможно ли где нибудь достать распиновку на ЭБУ 2S41-12A650-CE
У меня перепаяли в Блоке управления двигателем ключи и микросхему зажигания. Но машина не завелась. Предварительно поменяны катушка зажигания и свечи.
Спасибо
Vovan_mail
1 July 2016
korol_nk
распиновки как таковой нет, была рание, винт мякнулся и вся инфа с ним. распиновку из схемы авто там и так все понятно что куда идет и подходит к эбу, какие пины интересуют
olgus
2 July 2016
Подскажите пжл. Не разгоняеться больше 110. На тахометре 3100. Сколько после не нажимаешь не тянет.
Фокус 1. 1999 г. Двигатель 1.6
korol_nk
4 July 2016
Vovan_mail
Спасибо. Человек который будет проверять, сказал что ему нужно распиновку ЭБУ иначе он не сможет проверить работоспособность. Я так понял что он мастер не очень опытный. Буду искать того кто мне ответит так же как Вы.
Vovan_mail
4 July 2016
korol_nk
Вот в теме техдокументации схема http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=131 в ней есть
так скажем что куда подходит к мозгам, если он спец то какая нахрен ему нужна еще распиновка или он не знает что нарисовано на схеме и как называется
Ищи другого спеца
Смотря на схему понятно пин 1 питание, 58,59 катушка зажигания, что еще ему нужно
Александр-Крым
4 July 2016
Vovan_mail:
korol_nk
Ищи другого спеца
Видимо он к обычному электрику попал или что то типа того)),а желательно к электронщику попасть!
Vovan_mail
4 July 2016
Александр-Крым
Саша, желательно попасть к челу знающему свое дело, пусть даже дворник, но знающий зачем и куда кампать согласно схемы)))
Александр-Крым
4 July 2016
Vovan_mail:
Александр-Крым
Согласен! Вот и я о том же!
korol_nk
13 July 2016
Vovan_mail
Большое спасибо..
korol_nk
13 July 2016
Александр-Крым
Вся проблема в том, что да. Попался электрик, который сказал какие детали неисправны и я их купил, он их припаял, но ЭБУ работает не корректно. Я пришел к нему с претензией. А он мне я не общеал что блок будет работать.. Нашел детали которые неисправны и их заменил. Вот и все.
Я объяснил, что наделся получить исправный блок, сдавая неисправный. А он говорит что все сделал правильно и не несет ответсвенности что там еще что то сломано.
Александр-Крым
13 July 2016
K
korol_nk:
Александр-Крым
Жаль потерянное время и надежды!
Fkbcf
22 July 2016mobile
Подскажите, машина с ноября в ремонте, фф 1 1,6 2002, поменяли уже все, не заводится. Последний приговор был мозги, возили в Домодедово, там их якобы отремонтировали, взяв 7000, а в сервисе говорят, что опять мозги, что перегрели плату и короче они не работают. Нужен блок управления 2s41-12a650-cb или на что заменить можно, подскажите.
Fkbcf
22 July 2016mobile
В идеале предложили найти такой же и проверить в нем ли дело, поставив на нашу. Потому что машину всю перебрали, столько в нее вложили, а теперь опять методом тыка менять не хочется.
drakon1985
23 July 2016
Fkbcf
http://autodili.ru/katalog/item/ford-pcm-12
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/mode...1911493
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/mode...1947944
