Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
15
Ну вот и моё время пришло.
С прошлого лета готовился к чистке сеток бензонасоса:
1. Вырезал лючок Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Купил канистры для чистого и грязного бензина, купил шланг для того что бы слить бензин из бака,
3. Купил колечки для штуцеров Уплотнительное кольцо топливного шланга
4. Купил новую сетку бензонасоса.
И вот когда я уже практически был готов к чистке сеток (даже бензина осталось совсем на дне) в одно прекрасное утро после маленькой поездки машинка не завелась. По отсутствию шума от бензонасоса я предположил, что это именно он. Открыл лючок, проверил напряжение на разъеме - есть, значит "приплыл родной" пробег кстати почти 55 тыс. км. Заказал себе Bosch 0 580 454 001, купил. И в субботнее утро приступил:
Открыл лючок, снял бензонасос, слил бензин в канистру для "грязного бензина" осталось на дне совсем немного, что не смог высосать шланг. Всё остальное собрал ветошью. Могу ответственно заявить: бак стал как новый. Рукой достал до всех углов бака. Грязи было не много, и ветошью я её всю собрал. Поставил новую турбинку бош, она всё же немножко больше и точь-в-точь как родная не встала, немного под углом, всё таки она чуток потолще родной. Но на сколько я понимаю, это не критично. Колечки на штуцерах не менял, помогли советы как правильно их вставлять.
Залил чистый бензин и всё. Машинка завелась без проблем. Прошлая владелица заправлялась на BP и я заправляюсь и буду заправляться на BP, т.к. никакого криминала в баке не нашел.
Кстати, откручивал и накручивал резьбовую крышку с помощью разрезанного ремня ГРМ (спасибо Commics'у за ремешок), как и предполагал ранее в соседней теме. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке.
Другие способы как открутить крышку бензонасоса описаны здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
Очень помогли советы с форума, хотя очень много пришлось читать.
Предположение об оплавленном разъеме на турбинке:
Кстати, разъем маленький (который надевается на саму турбинку) у меня оплавился, а сама клемма в разъеме была с нагаром. Если там искрит это же не шутка. Появилось предположение, что не работала не сама турбинка, а не было контакта из-за оплавленного разъёма. У кого будет оплавленный разъем подключите на турбинку 12В и проверьте может турбинка сама рабочая.
Вот пример оплавленного разъема, спасибо одноклубнику moon_shine_06: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #14280951)
С уважением,
Malish
Инструкция по снятию бака, для тех кто против лючка:
1. Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р) (сообщение #112014)
Справочная информация:
Разновидности бензонасосов Bosch: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5791988)
бензонасос, замена бензонасоса, ремонт бензонасоса, топливная система, топливная магистраль
Malish
19 July 2009
900,1K
2,8K
шурец
13 February 2016
различие в фишках
Eugesha
21 February 2016
господа, прошу консультативной помощи. при включении зажигания насос под сиденьем не жужжит, соответственно машина не заводится. является ли это точным симптомом замены насоса? к сожалению тестовыми приборами не владею, потому напряжение не представляю как померить. машина стоит во дворе и тратить немногочисленные денежные средства на эвакуацию до СТО тоже не хочется. подскажите, какие еще могут быть проблемы при описанном симптоме.
заранее благодарен
l2v
21 February 2016
Eugesha:
заранее благодарен
сними с рампы шланг. Попробуй завести автомобиль. если из шланга бензин не течет, значит что-то мешает. Либо насос, либо забилась магистраль.
шурец
21 February 2016
Eugesha
Предохранитель первым делом, потом справа в ногах пер.пассажира есть аварийная кнопка если был удар, потом фишка на крышке б/бака если дырка есть под сидением
шурец
21 February 2016
это при условии живого акб и если иммобилайзер твой ключ распознал.
Должна лампочка диодная сигналзировать под кнопкой аварийки которая
IVAN984
19 March 2016
Ну вот и меня на днях постигла общая участь))) Отъехал от дома, чую двиг перестает тянуть и глохнет...Поварачиваю ключ и не слушу звука насоса...Благо лючок ужу делал при замене сеток, сегодня пойду прозванивать идет ли питание на него мож еще живой, на проводах подходящих к нему висит реле, кто-то уже сам загомырил, посмотрел рвет толстый черный провод, померил питание при повороте ключа - нету))) Корочу контакты реле напрямую - никакой реакции...Посмотрел реле под капотом-поменял тоже нету, предохранитель целый))) Началась весна, сырость-начались фокусы)))
Какие по цвету провода идут на питание насоса под сиденьем, вроде читал что внутри насоса были черный и красный.
Malish
19 March 2016
IVAN984
Попробуйте еще посмотреть в каком состоянии разъем на самой турбинке. Было предположение что иногда дело может быть в нем.
4-ое фото в данном топике: Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #14280951)
IVAN984
19 March 2016
Итог: Сгорела турбинка, пошел купил за 850 руб от десятки, были и по 720руб но продовец посоветовал именно такую мол долго ходят...Старая была Бош а эта АТ...Подошла один в один, посмотрел на сетки чистые,стоят новые по 50 руб))) А я помню покупал на федю за 300руб))) Менял их прошлым летом.
Провода на питание крайнии
Старая турбина
Новая
Спасибо форуму, много интересного и полезного нашел здесь, если бы не читал давно бы уже что-нибудь сломал)))
Vlamask69
8 April 2016
А топливные насосы на 1,6 и 1,8 одинаковые?
Oleg_KRSK
8 April 2016mobile
Vlamask69
Однозначно да.
Guitargod
13 April 2016
Ребят, машина не заводится, но стартер крутит. Сказали, надо менять бензонасос. Подкажит артикул, а то я уже запутался в этих оригиналах и бошах. Какой точно подойдёт на фф1 2,0 автомат? Спасибо
l2v
14 April 2016
G
Guitargod:
шланг с рампы снимали и убедились, что насос не качает, бензин не идет? Достаньте бензонасос, подключите напрямую и посмотрите как он работает. У меня было такое - не шел бензин при этом насос жужжал под полом Вырезал лючок, достал насос принес домой, подключил, опробовал на воде. Качает как новый! Собрал, завелась, зараза. И что это было не понятно, так что не спеши менять!!!
zmej_KAA
28 April 2016
L
l2v:
...у меня тоже было так, только устанавливая на место была тишина и так раз 8-10! ...думал дело в проводке где-то, но нет, все таки мотор, поменял и поехал...щетки-причина(писал с фото ранее)...мотор не разбирается, только замена, удачи
wandek
29 April 2016
Какой насос подходит?
0 580 453 470
или
0 580 454 001
Какой лучше брать?
И надо ли переделывать крепление?
Мне бы надо чтобы идеально встал без доработок
шурец
29 April 2016
чем открутить крышку бензобака
l2v
30 April 2016
шурец:
а что за проблема ее открутить? Берем молоток, деревяшку, 10 секунд и крышка откручена. К чему сложности вообще?
шурец
1 May 2016mobile
износ, наверное. Спроси у тех, кто заморачивается изготовлением приспособ
кот32
1 May 2016
А колба от мандео 2 подойдет
шурец
2 May 2016mobile
кот32
Хз. А с твоей что?
кот32
2 May 2016
шурец
Я так узнать хотел.просто дали колбу от мандео.сегодня проверил нижния часть колбы подходит.средняя нет.там стоит регулятор давления.верхняя часть подходит проводка вся одинакова датчик топлива всё подходит.
Oleg_KRSK
2 May 2016mobile
кот32
А у тебя не американец?
кот32
2 May 2016
Oleg_KRSK
Нет рашан 1.6 дюратек
шурец
2 May 2016
кот32
На русском регулятора давления нет в б.насосе. стоит обратка.
кот32
2 May 2016
шурец
Я про то и пишу что среднию часть колбы не подходит
шурец
2 May 2016
кот32
У меня есть колба от русс.фф1
neos79
6 May 2016
Здравствуйте,хотелось бы узнать по маркировке родной ли это насос?
шурец
6 May 2016mobile
родной
кот32
6 May 2016
шурец
Буду знать.спасибо
TOLYA226
26 May 2016
Недавно обсох. Замер два литра в баке насос явно не набрасывается в колбу нужный уровень, добавили 2,5 литра и движок уже уверенно начал работать. Доехал до АЗС до горловины (каждые девять литров налиливал с перерывом по 12-15 сек) добил 51 литр. Ещё раз подтвердил в бак влазит 55 литров, последние два литра явно не могут выкачяться инжекцией.
l2v
26 May 2016
TOLYA226:
снимал когда бак и мыл, то потом залил 5 литров и завести не мог - не шел бенз. Полилось только когда долил до 10 литров...
